![](https://websvarka.ru/talk/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
владимир из камышина
Участник-
236 -
Победитель дней
Весь контент владимир из камышина
Поздравляю с покупкой. Что за хвосты? Осторожно с соседом за ругают Ведь.
- 21 ответ
Простоял он у меня в гараже больше года и вот сегодня я до него добрался. Нужда заставляет ибо снова подался на "вольные хлеба"и встала острая необходимость в инверторном П\А Подключил зарядное на 12v(хоть и нужно24),заправил проволоку,пустил газ и ,о чудо,все работает. Режим 2Т-4Т,скорость подачи даже регулируется и протягивает хорошо,да вот только с источником проблема вышла. Мой инвертор никак не подходит("гадит"проволоку и все)Я все перепробовал даже TIG в режим MMA постоянка,переменка и нихрена. Сейчас ломаю голову что делать. Дома стройка и выложить 25 кило непозволительная роскошь.
«Поднять престиж отечественного производителя»
владимир из камышина прокомментировал Andrew запись блога в Записки НЕсурового админа
Он добился чего хотел,привлек к себе и своему продукту внимание в определенном кругу. Это "низко". Выйди на форум с темой типа:помогите усовершенствовать.Было бы совсем другое отношение. А если еще прислушались к советам и учли все недостатки,возможно тогда бы появился действительно стоящий аппарат,за который не жалко выложить свои кровные. -
Почитал эту тему и про испытания. Ни какого впечатления или даже желания поюзать не возникло. Объясню почему:работу на аппарате без гор\старта уже не представляю. Единственный плюс это то что наше и это радует. Искреннее пожелание вам:развиваться.
Я так понимаю что для чернухи обычной обмедненой проволокой в углекислоте очень даже пойдет,а вот для алюминьки в аргоне будет проблематично. Никак не найду какими характеристиками должен обладать источник.В описаниях аппаратов хрен че поймешь,на пульс я даже не расчитываю. С одним определился точно,что родную плату я не потяну.Буду делать управление подачей независимое от 220.Под чернуху настрою свой инвертор,а вот аргоном пока засада.
Стал обладателем сего девайса. Мыслей и планов много,но вот основная мысль приспособить для сварки алюминия,так как мощности моего тига частенько не хватает. В электрике я не силен и под боком толкового электронщика не имею. Прошу помощи коллег более осведомленных в данных вопросах. Вопросы такие: 1. какой должен быть источник для AL (вольтаж,ампераж,постоянка-переменка)в общем характеристики. 2.стоит ли лесть в дебрии и подключать родную плату управления. 3.какая марка родного источника(хотелось бы изучить заводское исполнение) Мои мысли такие: подключить моторчик подачи независимо (транс с диодным мостом и реостатом)чтобы быть независимым от основного источника также на него повесить силовой контактор(отключать напряжение на проволоке) и клапан газа. Вот как то так. Прошу сильно не пинать,а лучше поддержать советом. Советы типа купи новый не нужны,сам прекрасно все понимаю и если бы имел возможность то давно бы приобрел.
@Амид,1 этап это:правка 2 сварка 3 вставка Вставка только на болты(никакой сварки) Болты придется точить по диаметру уже имеющихся отверстий в раме с плюсовым допуском и телом на весь бутерброд. Там где будет два слоя можно использовать карданные. Я ставил болты на 5 см друг от друга в шахматном порядке(опять же это относительно) и только в боковую плоскость. В верхнюю или нижнюю плоскость крутить нельзя(рама работает как пропеллер,срежет сразу)
Снимешь коробку и трубки еще раз пофоткай,чтобы иметь большее представление. На одной стороне я бы вырезал так как нарисовал(метал там сильно потянут),потом править с помощью домкратов,стяжек,кувалды и кузькиной матери.Править нужно одновременно обе стороны(желательно),вставку в размер выреза и сварка. Вторая сторона непонятно. Не совсем понятно что там внутри,за кронштейном рессоры(траверсы,кронштейны?).Поэтому нужны более подробные снимки.Фоткай прямо (не под углом)чтобы на них можно было в пайнте рисовать более подробно. Сварной хороший есть? И конечно собирайся в поход по металоприемкам за донором(куском рамы)в идеале нужен кусок для вставки внутрь.
