820 -
Победитель дней
Весь контент папаша
Газ ставил от 9 до 15 л .Особых изменений не замети.Грешил на замерзание газа,поставил подогреватель.Вроде получше,но все равно не шепчет,как это было сначала.Сопло от положения сварки но не больше 15 мм.Самое обидное,что раньше то я этим же аппаратом и этими же руками варил нормально. Как там у Жванецкого "... Может что в консерватории надо подправить ))"
Обмотки не касаются,но они в пазах,а теплопередача алюминия сумасшедшая.Пан Кустарь божится,что варить можно.Пробую.
- 3 322 ответа
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте господа! Нужен совет.Имеется электромотор от насоса БЦН,чел.хочет приваренные лапы к статору.Я предлагал на крышку фланец,и.к.крышка съёмная,но требует именно лапы и именно приварить.Не сожгу ли я обмотки статора и имеется ли опыт такой сварки.Спасибо.
- 3 322 ответа
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Сказали ,будет соединение внахлест без скоса кромок двухстороннее ,по тому же ГОСТу.Пока чего то не могу по цене до сотки влезть с охлаждением. А БУ не хотят-только новый,безнал...его етит
Всех с Крещением!! Господа-товарищи!А не подскажете ли Вы мне по следующему поводу...)) ТЗ-Для подстанций -варить нужно алюминиевые шины 100х10 и 100х12 мм встык Материал согласно ГОСТ- алюминиевые сплавы марок АД31 и АД31Е; алюминий марок АД00 и АД0. Желательно ,наименьшее количество проходов.Понимаю ,ток в 220-250 А.Количество -до100 шт в день.Вопрос-какой бы аппарат посоветовали?Нужно ли охлаждение?Какой вольфрам и присадка?В питании не ограничен-220/380 в наличии.Ограничен лишь бюджетом-приказано взять аппарат не дороже 100 кило рублей.
- 719 ответов
- 8
Советуют с буханки\
- 719 ответов
Собираюсь врезать окошки сзади кабины и по бокам.Возник вопрос-каков должен быть зазор между стеклом и выпилом .Если точно по перемычке резины сделать-засуну ли я стекло потом.?
- 719 ответов
- 3
Похоже,о Дремелях и иже с ними,маленькие ПШМ c 2-3 мм цангами)) Ну и зубными бормашинками
- 719 ответов
- 9
Сталь 1мм на крышу оказалась холодно-катанная.Жесткая и не очень поддающаяся гнутиям.Оказалось-струбцин много не бывает.В дело идут все подручные устройства.
- 719 ответов
- 10
Похоже на седло выхлопного клапана дизеля B&W-MaN.Сталь там 30Х13.Варим такие седла на судне электродами UNITOR impact-329s.http://cray.su/equip/electrodes/IMPACT-329S.html
Хочется покрасивше,чем это)) https://www.youtube.com/watch?v=rexLH6_H32g К ночи уже все радиусы доделал и покрасил
- 719 ответов
- 6
Уже все приемки и помойки облазил в округе-не популярен был пирожок.Предлагали с Берлинго за 1000 уе,но я скромно отказался
- 719 ответов
Здорово парни!Хочу отметится,что я еще жив и даже повариваю дядюшку Лу!! Не хочется Вас отвлекать от важных сварочных вопросов,но нужен срочно совет.Как правильно настелить крышу (раскатывать)по моим полозьям-лист Ст3-1мм,чтобы все это не смотрелось пародией ?? Вариант -полосами внахлест ,вроде легче одному,чем целым листом с подгибаниями и без запасных рук или...??
- 719 ответов
- 8
Не знаю как правильно вставлять видео.Это к тому -как долго варят пароходы и как быстро все это рассыпается от человеческой ошибки
Петя,это ЛУАЗ.у него жесткие торсионы и рычаги стоят,поперечных колебаний в принципе быть не должно.Испытаю.
- 719 ответов
- 2
Лучше ничего не придумал.Соорудил "шалашик"посмотрим на ход,как это будет работать.Закончил с рейкой рулевой,вместо дурацких ЛУАЗовских маятников.Рейка от Фолькса 2.Выкинул шкворни и поставил втулки с шариками.
- 719 ответов
- 4
Йес по 45 Гр. Но кастор- немножко не то что я хотел.Понятно,что идеальное положение амортизаторов в плоскости качания рычага,вопрос был-на сколько я могу удалить ось крепления от вертикали,чтобы не согнуть шток амортизатора.Не так много места у меня.
- 719 ответов
- 5
Перелопатил кучу книжек и не найду -помогите.Есть ли максимально допустимые углы установки амортизаторов относительно оси качания подвески(в данном случае рычага). Действую больше от удобства положения для сварки и прочности основания.Но что то мне подсказывает,что я не прав. Но процесс сборки дядюшки Лу ускорился))
- 719 ответов
