SAV
  • Победитель дней
Весь контент SAV
  1. Как это интересно на видео с трубой у китайцев источник на 500 ампер работает с проволочками 2-2,5 мм? ))) И не знают они ничего про плотность тока, что им нужен оказывается источник на 2000 ампер... ))) Ещё раз для закрепления. Абсолютное большинство способов автоматической и полуавтоматический сварки не позволяет поднимать подачу, так как нарушается устойчивость процесса, происходят утыкания проволоки, разбрызгивание и прочее. Поэтому если речь не идёт о сварке в смеси или при управляемом переносе, то только увеличением диаметра проволоки можно поднять производительность. Это раз. И второе это то, что производители аппаратов вынуждены занижать диаметр применяемой проволоки потому что юзер не понимает азов и может на тонкой проволоке в смеси выжать из аппарата весь ток. Но смесь это частный случай и если вы ни в чём другом не варили, то не надо упираться в своей правоте. Не в смеси просто не выжать из аппарата всего тока на разрешённой проволоке. Не, я только за чтобы конкуренты варили чернину в аргоне или тыркались с тоненькими проволочками. А то цены на продукцию у меня за 15 лет не изменились а при этом всё в 4-5 раз подорожало от аренды и металла до зарплат. Но если вопрос ставить про истину, то я изложил... )))
  2. У, темнотища... ))) Чего можно объяснять человеку, который не знает что такое управляемый перенос??? Да просто физику не знает школьную, что такое мощность в электротехнике... И при этом высмеивает "блогеров с Ютуба" которые в одном городе Нью-Йорке варят больше, чем варят по всей России... ))) Советую посмотреть хотяб видео про управляемый перенос на канале лаборатория сварки, много нового про процесс можно узнать... ))) А вот тут человек объясняет как именно получается сварочный ток и почему именно подачу регулируют а ток лишь установившаяся величина в зависимости от подачи, напряжения, свойств проволоки, газа фазы луны и прочих факторов... Почему-то при автоматической сварке под флюсом и в углекислоте не ограничиваются проволокой 1,2 а ставят 2 мм. и даже 2,4 мм. Фактически только в смесях и работают те, кто утверждает что поднимать диаметр проволоки бессмысленно. Да нет, это просто ошибка выжевшего. Вы ничего кроме смеси не представляете, когда принимаетесь рассуждать. Америкосы даже флюсовую проволоку в строительстве используют 2,4 мм. Я не вижу возможности объяснять человеку, не знающему даже азов. При этом пафосно требующем журнальных статей вместо того, чтобы разбираться в вопросе.
  3. Ага, хвост виляет собакой... ))) Вообще-то именно скорость подачи при прочих равных определяет какой будет средний ток... Теоретики... ))) И о токе можно говорить только в качестве средней величины на каком-то промежутке времени. Ну на струйном переносе ещё хоть какое-то постоянство есть, но на коротких замыканиях и капельном переносе, в том числе управляемом - ток гуляет в очень широких интервалах. Так вот не ток регулируют на механизированной сварке а именно подачу а ток это уже установившаяся величина и её непосредственно регулировать невозможно. Это первое что понимает любой, кто задаётся теорией механизированной сварки. Если человеку не понятны основы, то разговор на одном языке невозможен. Мощность в электричестве - это произведение напряжения на силу тока. Поэтому мощность дуги можно поднять и поднятием силы тока за счёт поднятия скорости подачи. Понятно что в пределах устойчивого процесса, но и напряжение можно поднимать тоже только в пределах устойчивого процесса. Одно поднятие напряжения без поднятия скорости подачи не даст никакого струйного переноса. Напряжение даёт только быстрое плавление проволоки а для того, чтобы дуга не обрывалась постоянно - требуется быстрая подача присадки, то есть увеличение скорости подачи. А главное что у этого способа есть значительная вероятность несплавления присадки с металлом детали. Опыты ставили, видео есть на ютубе... Я про то, что невозможно обсуждать даёт ли прирост производительности увеличение диаметра в общем случае. Тут решающее значение имеет применяемый защитный газ. В углекислоте - однозначно будет значительный рост производительности. В смесях просто накручивают подачу и напряжение и получают тот же результат. Поэтому и недопонимание возникает. Я на своём примере управляемого переноса в углекислоте показал что если способ сварки позволяет поднять подачу, то нет смысла гнаться за диаметром. Я например для основных работ по тоневому металлу обратно на 0,8 проволоку откатился по причине что она даёт больше производительность сем 1,2 на аналоговом аппарате в углекислоте.
  4. А что даже плотность тока по сечению проволоки? У электродов 1,6 мм. плотность тока на порядок меньше и при этом электроды глубже прославляют детали. Кроме плотности тока есть ещё подача. В богатой аргоном смеси конечно можно просто накрутить подачу, хотя остаются вопросы по сплавлению. Но в углекислоте увеличение диаметра проволоки автоматом снижает максимальную подачу, на которой процесс стабилен. А чем меньше подача, тем больше полуавтомат похож по тработе на ручник. Мне вот намного быстрее заполнить разделку на 1,6 чем на 1,2 и при этом никаких вопросов по сплавлению. Поэтому вывод простой. В углекислоте если аппарат хотяб на 300 ампер и детали толстые, то можно и нужно переходить на 1,6. Если охота тратиться на смесь с малым количеством углекислоты или если управляемый перенос позволяет работать на большой подаче, то можно и на 1,2 оставаться. У меня на управляемом переносе аппарат проволокой 0,8 на подаче 8 метров в углекислоте жарит а на коротких замыканиях 1,2 быстрее трëх метров не работает стабильно и брыжжет. Накой мне в этом случае диаметр 1,2? Там площадь сечения в 2 раза больше а скорость более чем в два раза меньше.
  5. Так я же писал токи. Попробовал сначала вообще на аппарате 250 ампер номиналом, на котором даже 1,2 формально не предусмотрена. Так это для смеси, где могут накрутить подачу и в старую перейти. А вообще у проволоки 1,6 написано от 140 ампер. Хотя не знаю на какой это подаче, если на 2 метрах уже за 200 ампер перевпливало. Аппараты в запасом сделаны, помню на барсе 160 номиналом проволоку 1,2 ставил. За 200 ток переваливал иногда. В углекислоте к номинальному току никак не приблизится, если только не увеличивать диаметр. При увеличении подачи стабильность пропадает, приближается к крупнокапельному переносу с огромными брызгами. В крайнем случае для перестраховки можно накрутить индукцию. Средний ток растёт но пики при коротких замыканиях сглаживаются. Аппарат на 350 ампер взял китайский обычный. Источник и отдельно подача. Завозимый под синей маркой.
  6. Не знаю, на углекислоте, где большую подачу не поставить, там точно будет рост производительности. Пробовал на аппарате 250 ампер, на котором варил 1,2 на подачах 2,5-3 метра, ток получался около 140-170. На диаметре 1,6 и подаче 2-2,5 метра ток выходил 230-260 и заполнение было более чем достаточное. При этом благодаря малой подаче о несплавлениях речи быть не может. Вся присадка надёжно сплавлена с металлом деталей. На синергетике или в смесях с высоким содержанием аргона проще поднять подачу. У меня есть синергетики с отличным управляемым переносом в углекислоте, но она больше 0,8 не тянет. Так вот на счёт качества сплавления присадки у меня там есть вопросы. Малейшее отклонение и может быть несплавление и это на скорости 8 метров. Поэтому я взял аппарат на 350 ампер для больших толщин под проволоку 1,6 в углекислоте, так как там можно не париться за несплавление.
  7. Ну что, тримэ больше не будет продавать свои поделки на нашем рынке? ))) Дилеры говорят, распродают остатки. Взял тут послучаю опять оптрель, думал, может я чего не рассмотрел... Да нет, ну ничем от нормального китайца не отличается.
  8. Вот очки для диапазона 630-1400 нм. а не для конкретной длины волны. https://rosomz.ru/katalog/__17/_22_22_laser/
  9. Лазер на то и лазер, что излучает на одной длине волны. Ну так наверно очки поглощают не в узком диапазона а в достаточно широком, чтобы делать более-менее универсальные очки для разных лазеров. Инфракрасное излучение применяют так как оно наибольшее тепловое воздействие даёт и не такой уж широкий там диапазон длин волн, чтобы универсальных очков не сделать. У Росомза очки одни, на сколько знаю, и ни про какие разные очки для разных лазеров не видел у них ничего. Не думаю что они упустили бы такой момент.
  10. Это в каком месте происходит? Если от белой краски около места сварки, то это излучение не должно попадать на сварщика. А если от стен и потолка на заднюю незащищённую часть тела сварщика, то неужели там для загара интенсивность достаточная? Очки Росмоза вроде на порядок дороже для лазера, чем обычные... ))) Куча видео в тырнэте как на лазерах без защиты и очков режут сталь. Излучение там инфракрасное, не думаю что обычное стекло или пластик его может эффективно поглощать.
  11. Наши баллоны весят запредельно. Я взял немецкие, они гораздо легче. По старым временам немецкие цельнотянутые стоили очень недорого, теперь конечно только БУшные можно взять... )))
  12. Варил в шланговой полумаске с фильтрами ГП-7 оцинкованные гайки большие, шпильки и прочую ерунду. Никаких симптомов отравления не замечал. Правда не очень много, по часу максимум. А паров цинка наверняка нет так как он очень активный и окисляется в воздухе. Это не говоря уже про то, что при нашей температуре там насыщенные пары металлов не должны быть с большим содержанием. Излишки в аэрозоли конденсируются как снег зимой из воды. Собственно основной очаг дымообразования около ванны это как раз где пары остывают и конденсируются. Думаю что основная часть цинка улетает ввиде белой аэрозоли из оксида цинка, она и вызывает отравление. А так вообще и вёдра оцинкованные до сих пор используют для молока и питьевой воды, так что фартук и краги в цинке это не самое страшное... ))) Вытяжка не помогает потому что брызги разлетаются и дымят, их дым не успевает уносить. У меня весь дым от ванны сразу вверх поднимается а запах от брызг стоит один хрен...
  13. Пробовал так, ну ладно у меня шланговая маска, но без неё как дышать? Хорошо если маска быстро закрывается, как мои Вилхилы, даже на морозе. Но если с обычной маской, то там жесть задержка...
  14. Дальше даже читать не буду... Меня вообще на ровном месте за "переход на личности" банили...
  15. Цитаты пришлось убрать некоторые, так как сообщение не размещалось. Это предположение против равновесного моего предположения что там может быть подсос... А регулировка оголовья здесь при чём? оно всего лишь равномерность передачи усилия на голову обеспечивает. Как же не было, если я постоянно слышал жалобы что запахи пробиваются. Просто все думали на фильтры. Да они не могут за яйца взять даже нашинскую ипэшницу, которая китайские копии продаёт под видом оригинала... Весь Али завален подделками, не надо сочинять, ни кто рада этого не стал бы менять конструктив... И у меня были две такие маски, никаким боком близко они не приблизились к современным 3М. А Джета по конструктиву реально удобнее в плане разборки и мойки. Клапан выдоха нормальный опять же. Если человек "не ёрзает" на кровати, то у него вообще пролежни образуются. Поэтому если маска с убогим конструктивом и склонна к давлению, то она без движения приводит к ухудшению кровообращения. На 3М в районе носа заходит воздух а у Джеты и МСА такого нет. Чем больше разряжение - тем они сильнее герметизируются. Ну так снизу она хорошо притянута, я про верх и писал. Для сравнения неплохо было бы сравнить. Представляю что было бы, если бы на неё повесили фильтр 250 грамм как на МСА... ))) Чего??? Как гармошка может уменьшить давление??? Ты вообще в физике не разбираешься даже на школьном уровне. Если у тебя есть сила резинок, то ей противодействует равная сила со стороны маски не зависимо есть там гармошка или нет. Действие равно противодействию! Третий закон ньютона. Гармошка тут нужна для отыгрыша деформации маски, чтобы при отклонении маски сила прижатия не исчезала сразу. Да, и уровень опасности, в котором используются полумаски, позволяет подзабить на некоторые тонкости. Если многие вообще без масок работают, то такая мелочь, как небольшая негерметичность мало кого беспокоит. В противогазах ставят двухклапанную коробку выдоха, чтобы даже часть внешней среды в момент закрытия клапана не проскочила внутрь. А тут методика типа надавите не крышки фильтров, при этом маска вполне прижимается к лицу и это приводит к искажению результата теста. И если в реальных условиях окажется что без дополнительного прижатия маска сосёт, то какая мне разница что тест она прошла успешно? А почему тогда 3М предлагает ненормльный тест, который не учитывает что в реальных условиях никто не давит дополнительно на маску? Нет, он прямой и никак не прижат. Плоскость не может быть под углом плотно прижата к плоскости. Либо плоскости параллельны, и тогда нет прижатия, либо плоскости под углом и тогда между ними есть щель. Думаю что сопромат объяснять человеку, который не знает третий закон ньютона - бессмысленно... Что, я записывать буду? Чуть ли не официалы рассказывали. Слышно действительно намного лучше, ещёбы, там такое отверстие открывается... Маска далеко не только на сварке используется. Ага, только совковая военприёмка об этом не знала... ))) Диафрагма это вынужденная мера, её способность передавать звук сильно ограничена. Через отверстие гораздо лучше говорить, то требование по герметичности военных противогазов выше и двухклапанная коробка не оставляет вариантов. Да противогаз на три головы выше этого барахла. Я два года пользовался этими технологиями и вообще не знал проблем а теперь за несколько месяцев экспериментов с общепринятыми средствами защиты - надышался гомнами маманегорюй... И тот и другой нос помещаются внутри маски и никак не влияют на результат. Маска герметизирует вокруг а не по носу. Главное чтобы нос поместился внутрь и обеспечил прилегание по краям. Для этого и делают разную высоту.
  16. Силикон между внутренней и внешней пластмасской прижат. Это длинная планки, защёлкнутая сверху и снизу. Жёсткости там может не хватить, в отличии от небольшого круга на трёх зацепах. Только чё-то они не продолжили делать копию а изменили конструктив, что по-факту привело к отсутствию подсоса. Видимо тоже обнаружили эти проблемы у конструктива 3М. А они и дальше клепают эту маску. Режим работы бывает разный, я часами не поднимаю щиток и не поправляю маски. По сравнению с МСА сразу был неприятно удивлён давлением на переносицу, хотя ожидал обратного, так как силикон мне казался мягче и тоньше в основании да и усилие резинок было меньше намного. Подсос возникает при создании сильного разряжения, чего нет на других масках. Можно ещё снять фильтры и заткнуть входные отверстия. Это не предлагается официалами как проверка герметичности, потому что фильтры зажимают силикон и без них там может быть негерметично. Однако по-факту там ничего не проходит и можно проверить есть ли подсос вообще без воздействия на маску, которое неизбежно при рекомендуемых способах проверки, с давлением на крышки фильтров. Кроме того, при незначительных боковых нагрузках сразу появляется подсос сверху, чего нет на других масках. Да гармошка на новой модели в этом месте ясно говорит что и производитель сам в курсе проблемы, так что не надо съезжать что проблемы нет... А это кто определил? А вдруг не превышает ещё и это подсос? Не проще ли сразу взять маску с нормальным клапаном? ))) Нет, любое тестирование, если только не реальное применение, имеет какие-то отличия от реального применения и иои могут оказаться критическими, повлияв на результат. Где же он прижат? Он имеет прямую форму и без воздействия просто без усилия вдоль седла расположен. Прижат - это значит усилие имеется, как в грибовидном клапане. Да нет, для разговора, где-то даже в рекламе указывали что уникальный клапан упрощает переговоры. У меня противогазы с мембранами есть и там намного хуже слышно. Мембрана не нужна, если есть возможность говорить непосредственно, так как во время разговора клапан открыт и звуковые волны выходят. Это же не двухклапанная коробка. Меньше сопротивления он может дать только за счёт отсутствия прижатия к седлу. Сама площадь отверстия внутри примерно такая же, как у Джеты. Принципиальной разницы в сопротивлении выдоху я не заметил, только отверстие в клапанной крышке души немного, но его можно увеличить в ширину. Без крышки примерно то же самое. А вот понимание того, что клапан постоянно прижат и не пропустит на вход ничего - это радует. Воду любой клапан прекрасно сбрасывает, хоть плоский хоть круглый. Разницы нет. Даже у немцев сделан сброс влаги каким-то невероятным способом, что в фильтр (оригинальный) влага не проникает а в обход уплотнений стекает вниз и при этом подсоса нет. Я до сих пор не понял как это сделано, там вроде всё везде плотно прижато. Так они чем отличаются? Высотой? Просто чтобы верх маски не лоб не ложился у людей с маленьким лицом. Там что-то про размер и форму носа написано в методике подбора размера? Нет, только высота от подбородка до переносицы. Как я и пишу, нос и прочее к герметизации отношения не имеют. При равном усилии резинок верх маски прижат плохо легко съезжает а низ нормально. Потому что резинка снизу выходит на уровне подбородка а сверху остаётся огромное плечо. Китайцы изменили это и прижатие стало равномерным.
  17. Маска, в отличии от презерватива, уплотнение обеспечивает. И размер носа, ширина и прочее - всё это помещается с запасом внутрь маски, поэтому не имеет отношения к размеру маски. Размеры отличаются по высоте, чтобы слишком большое лицо не поднимало маску из-за упора в переносицу. У меня и так два размера, у большого размера плечо действия силы ещё больше и верх ещё меньше прижат. Тут дело в конструктиве, у 7500 серии верх недостаточно прижат из-за низкого расположения резинок сверху относительно низа. У Джеты расстояние между верхними и нижними резинками меньше и поэтому верх и низ прижаты равномернее. Уплотнение идёт не по носу, внутренняя отбортовка нужна чтобы давление на переносицу снизить. С чего вдруг у меня плохо прилегает? Прилегает хорошо, но из-за неправильных плечей действия сил усилие прижатия там слишком мало даже при натянутых резинках и при малейшем воздействии герметичность нарушается. У МСА вообще шланг прижатый фартуком или фильтр болтается весом 250 грамм и при этом маска за 10 часов никуда не давит. У 7500 даже с родными невесомыми аэрозольными фильтрами постоянно подсос. Форма как у старой РПГ-67. Не думаю что в совке под китайцев маски проектировали... Вместо того, чтобы вывести выше верхние резинки - они ещё больше вынесли вниз нижние и сделали гармошку на переносице для компенсации затянутых до дури верхних резинок... Отлично... Это только подтверждает мои слова что в верхней части маски есть подсосы. Они сами это признали таким изменением конструкции. Чтобы компенсировать легко возникавшее отлегание маски сверху из-за неправильной геометрии и минимального прижатия - они сделали гармошку, чтобы отыграть гуляние верха маски... Как я и говорю, нижние резинки за подбородком находятся и прижимают маску снизу сильнее чем натянуты а верхние резинки направленны почти перпендикулярно и намного ниже верха маски, благодаря чему рычаг играет против них.
  18. А при чём тут анатомия всего, что помещается внутрь маски или выходит за пределы маски? Да и китайская маска почти ничем от американской и немецкой не отличается. Всякие приобретённые увечья тут вообще не при делах. У маски (полумаски) есть несколько участков, по которым обеспечивается прилегание и у большинства людей эти участки однотипные. Небольшие отличия упругостью отыгрываются. А при чём тут подошла или не подошла? Я до того как её попробовал - тоже думал что это нормально когда резинки натянуты прилично а верх маски еле прижат. Оказалось что бывает лучше. Обычно более продвинутые модели имеют больше номер. Да и по косвенным признакам, типа количество перемычек под креплением клапана можно понять какая модель выше, не говоря уже о цене. 7500 серия достаточно убогая а более дешёвые я даже не рассматривал. Не думаю что там нормально всё сделано. У немцев прям реально снаружи резина в пластик залит без щелей. Жёсткость маски переходит плавно от пластика к резине. Где нужно твёрдо а где нужно мягко. На переносице сделано плавное уменьшение толщины внутри на отгибе. 6000 серия не так ощущается абсолютно. Не говоря уже что натуральный гипалергенный каучук намного приятнее даже самого хорошего силикона. Не, может конечно это индивидуальные особенности, но думаю что намного скорее дело в конструктиве маски. Просто ощущается что верх прижат с тем же усилием что и низ а на 7500 верх прижат слабее низа при равном натяжении резинок.
  19. Там не требуется герметичность. Здесь может незначительный износ сказаться на силе прижатия силикона. Сама форма маски вплоть до отверстия на подбородке используется кучей производителей вплоть до наших РПГ или как они там... Сам принцип вкладной внутренней детали и внешнего прижима тоже на разных масках применён, так что применение байонетной крышки выпускного клапана это шаг вперёд. Площадь сочленения меньше, зацепление лучше и нет длинных участков потенциально способных прогнуться и ослабить прижатие. Немцы пошли дальше и завулканезировали пластмассу прямо в каучук, что упростило разборку, уменьшило участки потенциального подсоса и скрытые полости, в которых может завестись жись... Изнутри они абсолютно одинаковые, это не изобретение 3М а анатомия человека. А вот переменная толщина обтюратора уменьшает давление на нос и снижает вероятность подсоса. Я в маска 3М офигел от давления на нос при сварке, у немцев никогда такого не было и по 12 часов варил а тут за час без движения нос затёк. Обычно маску двигаешь и это не заметно а на сварке сразу. Даже Джета так не давит не смотря на толстый силикон. При том, что с 3М вонь намного болше, хотя всячески проверял на подсосы по их методу и сам. В Джете с теми же фильтрами отработал прилично и никакого раздражения. Это и есть лучшее тестирование. Для начала неплохо самому попробовать чтобы сравнить. При равном натяжении резинок - низ притянут хорошо а чтобы верху сдвинуться, достаточно небольшого усилия, непропорционального натяжению резинок. Это всё потому что плечё, под которым действуют резинки значительно меньше плеча, под которым прижимается верхняя часть маски. У Джеты этот косяк устранили, выглядит она немного куцевато, но я теперь понял зачем это сделали. Людям важны не результаты тестирования а фактическая защита. Если методика тестирования не позволяет выявить все проблемы, то виновата методика тестирования а не юзер. Может при небольшом разряжении подсос идёт а при сильном разряжение самоуплотнение происходит? Или тот же огромный плоский клапан выдоха не обеспечивает герметичности при небольшом разряжении, как я уже и писал. Он плоский и в расслабленном состоянии никак не прижат к седлу. Малое разряжение не обеспечивает его прижатие и сможет там сосёт. На Джете грибовидный клапан прижат даже без разряжения. Мне вот например при работе важнее герметичность, нежели удобство разговаривать. В сущности эти три отличия в масках могут быть причиной повышенного подсоса у 3М. Я даже больше склоняюсь к клапану...
  20. Выжег из фильтра всю органику, остался довольно плотный каркас из минеральных волокон. При этом обратил внимание что даже в пламени обычной зажигалки концы волокон оплавились, на них образовались шарики. Это вызвало сомнения в том, что это асбест. Взял пропановую горелку, которой удалось сплавить волокна в небольшое стекловидное тело. Под увеличением внешний слой чистое прозрачное стекло, глубже пузыри. Для надёжности взял нитку заведомого асбеста от ленты тормоза гильотины. Та же грелка никак не смогла оплавить волокно асбеста. Раскалялось почти до бела, но ничего не оплавилось. Так что думаю в картоне всё-таки не асбест а волокно из силикатного стекла. Тоже вещь неприятная, но хотяб не распадается на мелкие части. Ещё пять часов поработал в Джете с фильтрами 6038, запахов почти нет и раздражения тоже. Всё-таки у 3М подсос ужасный...
  21. Разъёмное соединение изнашивается. Байонетное намного надёжнее чем защёлка и прижимает равномернее с большим усилием. Мне есть с чем сравнить. Ничего там не слизано, по такой логике все маски слизаны с 3М. У немецкой МСА тоже такой обтюратор в точности. Может это 3М слиала? Когда они появились? Джета делали точную копию 7500 модели но в итоге усовершенствовали её, изменив немного форму и конструкцию. Только оно намного мягче оригинала, что плюс. На носу форма немного другая. У 3М слишком маленькое усилие прижатия сверху из-за большого плеча. У Джеты этот косяк устранили. Это есть на обеих. Хотя что мешает китайцам дату поставить - не понимаю... На подсосы проверял, вроде нету но может клапан выдоха тупит, или передняя защёлка плохо прижимает, или на носу. А может и всё сразу.
  22. А мыло что, проводник? Тогда и соли бы улучшали отстирывание как мыло. Пишут что статический заряд не образуется при влажности более 84 вроде процентов. У нас часто влажность выше, под сто и водяной туман. Этот туман не может не оседать на волокнах и приводит к их намоканию Статический заряд не может долго существовать в реальных условиях. Ну там типа столько примерно и заявлено. Правда не понятно, с их угольным фильтром или вообще без сопротивления. Сегодня попробовал турбоблок. На первом режиме с двумя фильтрами не смог больше 10 минут просидеть, цех холодный а температура 5-6 градусов. Пришлось сознательно задушить, поставив один фильтр вместо двух, тогда работать стало приемлемо. Соплей вроде нет. Воздух свежий, влаги в маске почти нет, выдох предыдущий продувает. Правда сернистый запах летящих капель (которых было много от проволоки 1,2 и воздухозабор был рядом) иногда чувствовался слегка. После работы попробовал выхлоп дизеля и был неприятно удивлён что он заметно пробивается. Проверял на отсутствие подсоса, всё герметично. Пробовал дышать с выключенным вентилятором - запаха почти нет. Значит дело в слишком большой скорости прохождения газа через шихту. Понятно что на практике это наверно значения не имеет, так как поуму воздухозабор будет далеко от источника газов и почти в ноль всё будет чисто. Но всё равно напрягает. Установка двух фильтров не особо поможет, так как скорость в каждом фильтре не сильно будет ниже. При самостоятельном дыхании с одним фильтром сильная концентрация слегка пробивалась а с двумя фильтрами лёгкий запах был только когда дым в цеху стоял непроглядный, аж глаза резало. Скорость движения газа через фильтры великовата. Не знаю чё там при скорости 150 литров будет. Пробовал направлять шланг под сварочную маску без уплотнений, там даже минимального расхода явно достаточно для дыхания было бы. Можно смело цеплять турбоблок с двумя фильтрами на маску с уплотнением. После дня работы опять изжога и серую хрень из носа отхаркал. Не могу понять это из-за турбоблока или из-за фильтров 6038, на которых треть времени отработал. Так что эксперимент получился не чистый. В варианте без наддува с двумя фильтрами вообще никаких напрягов никогда не было. Разобрал старый фильтр ГП-7. После длительной работы на сварке он едва серый по наружке. При этом 6038 просто как ржавая труба, хотя отработал на порядок меньше. Всё дело в месте забора воздуха и под маской просто жесть. Аэрозольная часть состоит из толстого пористого картона, заметно толще чем гепафильтр. Под увеличением там видны толстые органические кривые волокна с клеточной структурой, это наверно целлюлоза. Они задают пористую структуру. Внутри всё пронизано тонкими прямыми волокнами асбеста, надеюсь что хризотилового нашего. Средняя плотность волокон примерно как на третьем классе. Только полипропиленовые волокна имеют все размеры а здесь толстая губка и тонкий асбест. У нас асбест до сих пор его добывают в огромных количествах, люди там работают в лёгких масочках и похоже что чисто на камеру. При этом вроде как всё нормально у них. Одеяла противопожарные из него делают, ленточные тормоза для гильотины и прочее. Ну и главное что он в связанном состоянии находится, вероятность что будут отделяться волокна мала. Да и им ещё надо преодолеть угольную шихту и плоскую фильтровальную бумагу на выходе. Хотя иногда использую фильтры без угольной шихты. Надо будет посмотреть нет ли в бумаге на выходе из фильтра застрявших волокон асбеста а также в угле. Сделал фотки в том числе два фильтра вместе. Заказал с али по случаю китайские блины типа с угольным слоем. Китайцы рисуют что там аж несколько слоёв гепафильтра и судя по отзывам что фильтр как будто имеет пластиковое кольцо по периметру - это скорее всего правда.
  23. У меня первая маска 2013 года, нет сомнений что оригинал, к качеству литья претензий ноль. Брал я её в том же 13 году вроде, ещё чтобы на велосипеде кататься и не дышать гомнами. Года с 15 по 19 она без дела валялась и вот за два года работы чисто верёвки стали. Но в любом случае продаваемые у нас чёрные резинки работают лучше оригинальных. Весной этого года взял новую, качество сильно упало. Ерунда, любой статический заряд стечёт очень быстро в атмосферу или через корпус не массу. Статический заряд в наших условиях должен поддерживаться постоянно. Возможно что при движении воздуха сквозь волокно - атомы газа вырывают немногочисленные свободные электроны и создают на волокне при использовании маски положительный заряд. Или просто имеются ввиду электростатические силы, действующие на малых расстояниях. Улетит через полчаса... Это чисто чтобы волокна лучше слиплись без внешнего прижатия. А изготовителей этих масочек с эффектом плацебо я бы вообще поприжал. Там подсос со всех сторон, люди думают что они защищены... Маски должны быть с нормальным обтюратором, с хорошей площадью фильтров и устойчивые к влаге. Я вот забрал китайский турбоблок. Весит он немного, ничего руками поддерживать не надо. Там раньше походу 12 пальчиковых аккумов ставили, поэтому и весели много а сейчас три 1865 стоит. Китайский угольный фильтрик не вскрывал даже. Наш ГП-7 один на первом режиме покатит для сидячей работы. Для более интенсивной работы второго режима достаточно. Я поставил на вход два фильтра и на первом режиме поток стал намного больше. Даже при вдохе выпускные клапаны продолжают работать, значит разряжения не создаётся и подсоса не будет. Клапан вдоха убрал за ненадобностью, только лишнее сопротивление даёт. Мучал его весь вечер чтобы посадить, но он даже обороты не снизил. Блок питания на 1 ампер без адаптера. С подключенным блоком идёт зарядка и работает. Если учесть что время работы вдвое больше времени заряда, то можно предположить что рабочий ток около 0,5 ампера. Это значит что при подключенной зарядке будет и работать и с небольшой скоростью заряжаться. При стационарной работе вообще можно на проводе сидеть. Внутри есть место для четвёртой банки, но они подключены последовательно, как я понял, судя по напряжению зарядки 12,6 в. Моторчик маленький. Всё герметично, подсосов нет. Аккумы не знаю какой ёмкости, но явно не больше 3 ач, так как время зарядки заявлено 3 часа. Ставил на вход ГП-7 без угольной шихты, очень хороший поток на первом режиме. И это при том, что он фильтрует аэрозоли на порядок лучше чем третий класс гепафильтр. За 10 часов можно схватить столько же, сколько за час на обычных фильтрах. Два фильтра без шихты не пробовал, второй в машине остался. Думаю что там просто ураган будет... Ещё заметил что имеющегося потока вполне достаточно чтобы поддувать под маску. Не понимаю зачем там 150 литров в час??? Надо поискать щиток с подводом воздуха чтобы попробовать этот блок с ним. Кто может знает где взять?
  24. Почитал ещё про гепафильтры, оказывается что по 0,3 микрометра пропускную способность у них проверяют не просто так а потому что это размер частиц, которые имеют наибольшую вероятность проскочить. Частицы меньшего размера в результате броуновского движения с большей вероятностью оседают на волокнах а частицы большего размера тоже с большей вероятностью осаждаются за счёт инерции. Я опасался что более мелкие частицы будут проходить с большей вероятностью, но тогда можно не напрягаться. Правда аэрозольная часть ФПК ГП-7 всё равно на порядок меньше пропускает, чем эти пропиленовые волокна. Надеюсь что и более мелкие частицы тоже оседают более эффективно в фильтрованом картоне. Весь смысл работы гепафильтра заключается в оставлении каналов значительного размера для прохода воздуха. Это позволяет при сохранении эффективности - делать площадь фильтра относительно небольшой. Механическая забивка крупными частицами приводит к преждевременному выходу из строя. В этом смысле хорошо бы иметь на входе третьего класса лепесток первого класса для удержания крупных частиц с последующей заменой. Хотя почти нигде не использовал фильтры 6038 кроме сварки, но они забились сильно. Возможно что дело в общей запылённости, потому что сварочные аэрозоли из почти не забивают, как я понял. Почитал отзывы про эти маски с фильтрами и желание экспериментировать улетучилось... Пишут что хуже 3М. У меня кстати воздуходувка на подходе, завтра должна быть на чопте. Если у них там нет лохдауна, то постараюсь завтра забрать и посмотреть чёй энто такое...
  25. Тем, что на байонет притягивается, как фильтры и ничего не разболтается. Там и вероятность подсоса выше из-за неплотного прижатия. По сравнению с 3М - Джета намного герметичнее оказалась. Запахи в 3М прут, постоянно дышал гомном, думал фильтры такие... Всё это надо смывать и резинки всё равно мокнут, потом начинают разлагаться. Постирать их можно, но не каждый день. А у Джеты клапанную крышку снял и помыл отдельно. Потому что изначально дубовые. У меня на первой маске в верёвки превратились, поменял на наши чёрные, стало лучше. Ага, если сравнивать маску 2014 года и 2020, то просто небо и земля. Сам спец 3М (один на всю страну) сказал мне что это скорее всего подделка. Хотя брал я её у дилера. Дилер говорит что это 3М оборзел и гонит порожняк такой последнее время. С подделкой на эти маски я столкнулся незадолго до покупки у дилера, у одной ИП, гордо именующейся "торговым домом" Там вообще куча косяков. Защёлки еле держатся. А эта маска думаю оригинал всё-таки, так как защёлки взаимозаменяемы и прекрасно работают с правильным усилием. Китайцам сделать такое было бы не под силу, если они даже на одной маске нормально закрывающиеся защёлки сделать не могут, куда там до масок с разницей в 6 лет... Ну и общее качество лучше чем у подделок, материал обтютратора тоньше и мягче, отверстия в оголовье нормальные. Но вот облоя полно, чего раньше небыло. Я блины не беру, у них площадь меньше и отрываться любят под корень. А коробчатые фильтры у Джеты тип 6035 без угольного слоя только. Хотя запахов в них намного меньше, чем в фильтрах 6035. Вот если бы из блинов выковырять вату и засыпать туда угля... Думаю что для сварки этого было бы достаточно... Вата из них не хочет вылазить. Я уже думал в 6035 перед аэрозольником сделать слой угля для удержания газов. Не по-уму конечно, но угля у меня дофига, можно и поменять. Смотрел на структуру угля под увеличением, он как губка. Думаю что на нём аэрозоли тоже должны хорошо оседать, но если понюхать выхлоп дизеля, то понимаешь что сажа проходит беспрепятственно... Чёт по ценам 3М уже к ним приблизился вплотную. Надо будет посмотреть. Долларии вроде не растут а цены на 3М стабильно прут вверх. Маска уже за трёху перевалила, была 2,5 Фильтры тоже подорожали аналогично. Парадокс... Да откуда там электростатика, думаю что имеется ввиду электростатические силы, за счёт которых микроастицы прилипают к волокнам. А откуда ещё там статический заряд на волокне возникнет? Только если за счёт трения воздуха, как у самолётов и вертолётов. Но думаю что имели ввиду именно принцип удержания микрочастиц за счёт того, что на таком маленьком расстоянии действуют электростатические силы, которые связывают частицы с волокном и чтобы их оторвать надо более 50 мегапаскалей, это как разрыв стали. Типа поэтому частицы прекрасно удерживаются на волокнах и не сдуваются. Возможно что бумажные фильтры сделаны по другому принципу и улавливают именно за счёт мелкой ячейки. Надо разобрать и посмотреть фильтр от ГП-7, пока руки не дошли. Он содержит асбестовое волокно и при его потрошении надо быть осторожным чтобы не натрясти его дома. Если там принцип другой, то ячейки будут намного меньше. Постараюсь найти со сварки фильтр, чтобы посмотреть аэрозоль. В любом случае, видно что при огромных размерах ячеек загрязнены они только во внешнем слое. Получается что либо аэрозоль не даёт видимого цвета, либо она не проникает дальше верхнего слоя в значимых количествах.
