sherwood
  • Победитель дней
    7
sherwood стал победителем дня 10 октября 2024
sherwood имел наиболее популярный контент!
  • Имя
    Владимир
    Планета Солнечной системы - Земля
    Интернет
5 642 просмотра профиля
Достижения sherwood
  1. Головка от какой то садовой техники, но не точно. Свечная резьба накрылась. Понятно нужно на плавить и нарезать новую. Понятно надо разобрать это (клапана и т.д.) но так как отверстие очень близко к седлам есть опасения что они выпадут от нагрева. Да и сама посадка может деформироваться. Я понимаю как правильно это сделать, но заказчик не хочет да и не будет отдавать на фрезеровку все го этого. По его мысли - я заплавлю ему это отверстие а он дрель просверлит отверстие и нарежет новую резьбу Теоретически ну и практически конечно можно (просверлить и нарезать) и потом завернув свечку посмотреть как прилегает уплотнительное кольцо к головки и потом дремелем поправить плоскостность. Исходя из этого по мне проще в таком случае токарю заказать ввертыш. Но думаю и этого делать они не будут, такая мастерская по ремонту что я бы им руки оторвал иногда такие вещи предлагают что караул. Вопрос в принципе один как думаете выпадут седла или нет? Потому как наплавить на всем протяжении думается мне не смогу, слишком мало отверстие и глубокое хоть и варить можно с двух сторон, придется разделывать под угол а это еще больше приблизит к седлам.
  2. Почему так много? 8-ми метровая горелка пред продувка 1.5с. Вполне хватает.
  3. Все верно, не все. Те что имеют регулировку используются с ротометрами, а те что не имеют регулировку используются с редукторами у которых монометр.
  4. Давление экономайзером настраиваете? Это не важно, если будет раздувать то и метра хватит что бы создать избыточное давление.
  5. С ротометром, давление газа настраивается этим экономайзером. Ротометр должен быть полностью открыт.
  6. Не знаю каким макаром это работает, но работает. Как по мне проблема в мягкости шланга, так как редуктор пропускает определенное давление после себя (как настроишь), и вот клапан в аппарате закрылся, а давление поступает и если шланг как металл то давление остановится, но если шланг начинает растягиваться то туда будет закачиваться газ до тех пор пока упругость шланга не остановится и в момент открытия клапана все это выбрасывается в горелку с большим давлением которое добавляет шланг который начинает сжиматься обратно. Самый простой вариант поставить пластиковые шланги.
  7. Ладно, Вы тут пока по обсуждайте там с дивана, а я сделал как посоветовал Точмаш 23.
  8. Торцы чего не понял? На нерже трубочка куда вставляется алюминиевое ухо, само ухо облицевать? Получается ПОСом нержу облудить а алюминий 192-ым.
  9. Это подделка, оригинала уже не достать. Была бы то и вопросов глупых не задавал.
  10. Надо запаять душку от очков. То что заходит за ухо алюминий да еще и пластиком залито, а то что идет дальше до очков нержавейка. Подскажите каким припоем это можно сделать и можно ли это вообще спаять? На борту имею Castolin 192 FBK, но не уверен что он справиться. Может просто банально клей?
  11. Это да, но после чистки у себя у Вас ни чего не останется. Если я правильно понимаю, что нет сообщений в месенджере о каких либо звонках и сообщениях. Может не знали но если я например Вам позвоню через телегу или напишу а потом удалю историю у себя то у Вас тоже ни чего не останется. Или это не то и про что то другое?
  12. О, ценообразование. Наверное надо сказать что надо сначала определится для чего это. Если это для себя и эта работе не для зарабатывания денег, то это одно и ценообразование будет одно. Если это для зарабатывания денег, то это совсем другое и бумажные шаблоны не подойдут, каждый случай будет индивидуален, так как цель это заработок, тут надо не просто быть мастером в слесарке или сварщиком, а очень хорошим спецом про продаже своих услуг, а это такая же специальность как сварщик, слесарь и т.д. Этому надо учится, собирать статистику, спрос и конкуренцию и т.д. Это тоже требует колоссального времени, то бишь тот же рабочий день ( да где же его взять то). И как правило надо будет делать не то что хочется, вот тогда будет заработок тот что хочется.
  13. А Вы уверены что звонок был через сотовую связь а не с какого то менеджера (телега, ватцап и т.д.)? Если через них то и особых доступов не надо почистить переписку и звонки. Доступ к телефону получают производители. Ну и службы. Все. От куда у них (мошенников) доступ к биллингу оператора сотовой связи почистить все? Ну чисто гипотетически вдруг, то история звонков и смс она у Вас на телефоне, тогда от куда доступ к Вашему телефону (если не установили с Вашей помощи вредоносное ПО на Ваш телефон)? Если Вы все таки уверены что это звонок через сотовую связь, зайдите на веб страницу своего биллинга и распечатайте от туда статистику звонков и смс и все там будет. Все остальное это вина самого пользователя (байки так сказать рассказанные на ночь), нажал на какую то ссылку и получил вредоносно ПО на свое устройство особенно если это андроид. Так и аккаунты воруют и соц сетей и менеджеров, а потом удивляются как так то. Взломать чье либо устройство это не просто если вообще возможно. Так что по большому счету взломы это обман пользователя, что бы он нажал на какую то ссылку, открыл какую нибудь фото или видео (в них очень легко встроить код вируса).
  14. Только это, но вроде как новое, а новое куда дороже стоит. - В первом посте не указано было что именно 305-ый. Он на 380. Мне такой не надо. 180-ых нет.
