109 -
Весь контент ОчУмелый
На тех токах, что можно использовать 15 горелку, ни какой разницы от диаметра наконечника не замечено.
- 2 ответа
У Сварог в ценнике защита 5 летняя гарантия, ни чего бесплатного короче тут нет
Вроде синергия должна быть на этом аппарате, чтобы в ручную не крутить вольт амперы и индукцию в МИГ. По умолчанию должно варить хоть как то, если аппарат исправный.
До чего дошёл прогресс ))) пришел в интернет и спросил готовое ))) а 40 лет назад я просидел неделю в библиотеке
Массу наверно не подцепил ))) Если в холостую кнопочку нажимать, то должно быть включается режим протяжки проволоки.
Телефон не на что вешать, а выше фото выкладывал, что у меня получается, можно сказать с первого раза. Учиться Тигом есть чему и без перебирания прутка пальцами.
Вот смотри, сколько надо времени научиться так подавать пруток ? Пруток диаметром 1,6, метровой длины, рука полностью вывешена, без упора. Я тиг взял в руки месяц назад.
В общем тепловой экранчик тема вполне рабочая, надо только делать двухслойный, в один слой он сам жарится ) Такой вот опытный образец )
Первый раз варю аргоном, ну не совсем первый, истратил уже 20 литров газа на поучиться, тренируюсь на кошках. По порядку 4мм в разделкой в два прохода, 2мм и 1,5мм
В продолжение. Испытал на прутке 1,6 и 2,0 мм, а толще мне не надо. Красота ))) совсем не надо учиться шевелить пальцами, подается с миллиметровой точностью. Оказалось заднюю направляйку можно не менять под толщину прутка, прикрутить на 2мм и так оставить. Загнутая пружинка нужна как тормоз, так что бы пруток метровой длины сам не падал под своим весом. Для наглядности картинка, как должно ложиться на фаланги пальцев чтобы удобно было в любом положении, у меня это получилось с 3 раза, размеры по своей лапе у каждого получатся немного другие.
Как то так ) проволока 0,8, расстояние между резбочками 35 мм, пальцы если толстые или для присадки большего диаметра окно подачи можно сделать чуть больше. Для центровки при сварке резьбочки из заклепок М6 накрутил на шпильку. Продать такое нельзя, ибо пошлют ))) печалька.
Изобрел изобретение ))) подавалка для сварочного прутка, для тонкой проволоки 0,8-1,0 мм совсем волшебно. Для изготовления нужен только знакомый сварщик )
В кино вон как все просто, где то тут обман чую ))) Пристроил аппаратик на свое место, с настройками и возможностями разобрался, можно работать дальше. Таблица для 0,8 проволоки, для 0,6 график на 0,5В выше, для 1,0мм на 1В ниже, просто и без затей.
Ни когда еще сварка не была такой простой и легко усвояемой ))) 0,8 проволока варит, жарит, кузовнину комфортно получается на минималке 30-35А в 0,6 программе, с коррекцией напряжения -0,3%, в 0,8 очень сложно - жарит и дырявит или очень жырно получается.
Накину еще. Обнаруженные косяки и то что надо допиливать. 1) Держатель катушки дурацкий. 2) Приемная пиписька проволоки со стороны розетки далеко от ролика, проволоку заминает если перетянуть. 3) Все что набрано на дисплее запоминает, но не запоминает ни как, то что выбрано кнопочками, всегда включается МИГ - 2Т - 0,6 или в ТИГ - 2Т, что не удобство. 4) Режим Спот - Тиг, если поварить в Тиг, то Спот включается только после выключения аппарата на 1-2 мин. 5) Не работает отжиг проволоки в МИГ (ну это очевидная неисправность) Редкий ролик, надо на 0,6, в магазинах делают круглые глаза. Вроде все )
Ерунда, а не аппарат, ТИГ электрод постоянно утыкается в ванну, снимай его, точи, ведро уже газа извел. Хоть чего то получается )
В СО пробовал сплошной шов, зажигается хорошо, утыкаться начинается через какое то время, точки можно и на большем токе.
