Nick5228
Участник-
156 -
Победитель дней
Весь контент Nick5228
Отверстие центральное максимально под электрод должно быть
Заводскую сетку выкинул,поставил свою 3-4штуки с дистанционными кольцами,а перед ними из 1мм нерж листа круг с мелкими отверстиями на лазере
Вобщем было куплено на озоне для гаражной и производственной работы два фонаря,крепления на 3м скотч приклеены к маске.В одном случае использую при спот сварке,в другом при ремонте глушителей на яме в гараже.Корпус фонарика алюминий(нагревается при работе,мощьность соответствует).Светит на все деньги,за два года не подводили ни разу.Снимается и ставится легко
Что то связанное с морем
Что делать с засилием рекламы на форуме?
Мангал с отходов производства
Так и не ответили,конечно можно,если руки из нужного места,то всё получится
Дело не в лаборатории,действие щёлочи нужно нейтрализовать,между щёлочью , кислотой и по завершении горячая,холодная вода,сушка,прямая зависимость качества сварного шва,в идеале до сварки 3.5часа.Возможно и без этого всех всё устраивает
Чёт азотки не видно после щёлочи
И то и другое в утиль,так в чём разница?
Это культура воспитания.ewm tetrix на работе ,продуваю каждую пятницу,помещение 30 квадратов,болгарка только под вытяку,алюминий 90% всей работы,пыли практически нет и тем не менее
Правильно,лучше хату спалить,чем в гараже обогрев соорудить.
Вы спросили,я вам ответил.По инструменту и газу с проволокой выше ответ
