Nick5228
  • Победитель дней
Весь контент Nick5228
  1. Отверстие центральное максимально под электрод должно быть
  2. Заводскую сетку выкинул,поставил свою 3-4штуки с дистанционными кольцами,а перед ними из 1мм нерж листа круг с мелкими отверстиями на лазере
  3. Вобщем было куплено на озоне для гаражной и производственной работы два фонаря,крепления на 3м скотч приклеены к маске.В одном случае использую при спот сварке,в другом при ремонте глушителей на яме в гараже.Корпус фонарика алюминий(нагревается при работе,мощьность соответствует).Светит на все деньги,за два года не подводили ни разу.Снимается и ставится легко
  4. Вертикальные стойки временные направляющие
  5. Что делать с засилием рекламы на форуме?
  6. Мангал с отходов производства
  7. Ответ в направлении потока газа,на диаметр 12мм 5 пробоин 2.4 перебор
  8. Подкладок должно быть минимум две на сторону,лучше три
  9. Перед сваркой выгибаете в обратную сторону на подкладках,фиксируите струбцинами,ворите,после остывания снимаете.высота подкладок опытным путём подбираете.Варили секции забора(3км)по 3метра,5 секций на подбор обратного изгиба,остальные все как струна прямые
  10. Так и не ответили,конечно можно,если руки из нужного места,то всё получится
  11. Дело не в лаборатории,действие щёлочи нужно нейтрализовать,между щёлочью , кислотой и по завершении горячая,холодная вода,сушка,прямая зависимость качества сварного шва,в идеале до сварки 3.5часа.Возможно и без этого всех всё устраивает
  12. Это культура воспитания.ewm tetrix на работе ,продуваю каждую пятницу,помещение 30 квадратов,болгарка только под вытяку,алюминий 90% всей работы,пыли практически нет и тем не менее
  13. Правильно,лучше хату спалить,чем в гараже обогрев соорудить.
  14. Вы спросили,я вам ответил.По инструменту и газу с проволокой выше ответ
