Plus
32 -
Весь контент Plus
Это как "нитками"? Проволка 0,8 газ CO2-18, аргон-82 Возможности для дополнительной пластины к сожалению нет(а это просто как пример сфоткал,в так варю детали, где пластину не добавишь)
Всем здрасте! Подскажите пожалуйста, при сварке металла 20мм при токе 250, не получается завершить шов, получается глубокий кратор.
Как правильно заваривать трубу под 45 градусов? Обязательно снизу вверх в разные стороны, или можно по кругу сверху начиная?
Скиньте пожалуйста если есть фото со сваркой труб малого диаметра. Имеется труба диаметром 20мм*3мм. Незнаю какие параметры для сварки применить
Спасибо за советы, но думаю что это не моё, сколько не стараюсь, но никак не получается. Ни один шов, ни два прохода. (((((
Варю на 80-ти амперах, 9литров, металл чернуха. Пробовал на два раза вообще жутко получается, корень проваливается моментально, если быстрее, то неровно совсем, не успеваю Но буду ещё пробовать, спасибо за советы
Что это значит?
Всем привет. Очень давно не заходил, возможности не было. Подскажите пожалуйста, не могу разобраться, варю трубу 3мм толщина стенки одним швом, получается совсем плоско. Если двумя швами, то корень шва проваливается. Температура 80-90 Примерно так выглядят попытки
Хороший, только ещё не разобрался в нём
Зазор 3мм уже присутствует)
Если я больше ампер добавляю, добавляю присадку, у меня сами пластины расплавляются а валика нет ((. Что-то ни как не могу тиг усвоить
Нифига валик не получается, ни при какой толщине металла, ни при какой силе тока и присадку уже впихиваю, чтобы валик хотя бы показался, никакую Я имею ввиду снизу вверх
Спасибо!хочу так научиться горизонталь делать, фаску не снимал, просто пластины такие, на 80-ти варил. Корень должен больше выступать с обратной стороны? У меня только такого рода получается.
Всем привет. Пробовал варить снизу вверх 2мм, что-то не получается. Подскажите пожалуйста что не так и как лучше?
Привет, подскажите пожалуйста что как правило варить с низу вверх, что ни делаю обратная сторона постоянно "фигня" Что не так?
- 3 327 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Насчёт Мерседес, будьте осторожны, там местных на пару месяцев берут только, чтобы кого нибудь в отпуске заменить или определённые детали сделать, потом "спасибо, вы нам пока не нужны", что уж говорить про приезжих, ни какой гарантии Здесь так называемые "leihfirmen", которые занимаются приёмом на работу, через них легкче всего и остаться без работы. Сам свидетель тому
Спасибо за советы, толщина 4 мм. Стараюсь как можно меньше упираться соплом, руки тринерую Присадку на самом деле подаю не равномерно, не получается ещё, хаотично и руки неначто опирать
Что сделать, чтобы царапины как можно меньше в глаза бросались? Это да, по его технологии я тоже без подрезов не могу швы делать Спасибо за ссылку! Спасибо за ссылку! Спасибо за ссылку!
Я курсы решил пройти по аргонной сварке. Получается, что наставник, но только говорит,как нужно делать. Вот и все наставления, что я писал выше: горелку держать на весу, а то царапины и электрод испортишь. Хотя царапины и впрямь получились Это что получается, он не очень хорошо швы делает?
