356 -
Весь контент mihasik
Сталей много и все они очень разные. Дефекты могут встречаться как на холодном, так и на горячем прокате. При покупке стали основное заводской сертификат, там всё написано. Сначала подбирается нужная сталь, потом способы сварки.
Приходилось сваривать разными аппаратами, в том числе и китайскими с честными параметрами и поверьте с некоторыми из них не сварка, а слёзы. Не смотрите на параметры дешёвых аппаратов, выбирайте тот который будет сваривать.
Лучший вариант заказать инструктора от производителя сварочного оборудования которым вы пользуетесь.
Силиконовый кабель - самый необычный кабель, которым мне в жизни приходилось встречать. КГ худший кабель, которым мне приходилось пользоваться.
Названия кабеля не знаю, он шёл в комплекте с аппаратом кастолин, по всем параметрам кабель очень хороший и сравнивать его с КГ просто смешно.
Самый гибкий кабель силиконовый, на втором месте Helukabel Gmbh H01N2-D, -E. Кабель КГ дубовый, на простом русском языке дерьмо, Вы, что то путаете.
Проверенных мест нет, потому как у нас его заказывают только немцы. Кабеля КОГ по качеству бывают разные, вобщем это кот в мешке.
Если Вам нужен качественный сварочный кабель, то закажите Helukabel Gmbh H01N2-D, -E . Силиконовый будет стоить дороже и он чуть тяжелее.
Для токопроводящей шины главное, чтобы она выполняла свои функции. Возможность сварки разных металлов тут ни при чём.
1) по ГОСТ 19357-81. Пластины переходные медно-алюминиевые изготавливаются со сварным стыковым соединением между алюминиевой и медной пластинами. Пластины переходные медно-алюминиевые МА производятся посредством применения контактной сварки либо холодной сварки, осуществляющейся под давлением. Данные пластины могут быть таких типов с равновеликим сечением и сварным соединением для так называемых безразборных шин плакированные, а также равновеликие по уровню своей электрической проводимости. Приобретая переходные пластины данного типа, следует убедиться в том, что их поверхность не имеет никаких механических повреждений, включая трещины, наползание алюминия на медь, отслаивания металла и т.д. Подобные повреждения могут сказаться на качестве изделия и серьезно сократить срок его эксплуатации. 2) пластины переходные медно-алюминиевые МА изготавливаются методом нанесения меди на алюминиевую заготовку. Из-за отсутствия сварного шва переходная пластина МА меньше греется, в отличие от сварных пластин.
Посмотрите другие аппараты этой фирмы, по принципу цена-качество вряд ли Вы сможете купить лучше.
Советую Вам обратить внимание на чешские аппараты: https://www.nebex.sk/p/4732/zvaraci-invertor-gama-150d?pp=854d6fae Функция VRD обязательно должна отключаться.
А при чём здесь лампочка? Я описал функцию которую ККМ выполняет в сварочном аппарате. Может я не правильно понял вопрос.
Если очень просто, то ККМ уменьшает входные пиковые токи, соответственно он полезен как для аппарата, так и для сети.
Я так понимаю Вы ищите вот такие электроды: http://www.weldlab.ru/shop/item/svarochnyj-elektrod-t-put-phoenix-sh-gelb-r/ Из доступных, наиболее подходящий аналог OK 46.00
Они есть разные, зависит от года выпуска. В сварке этот аппарат один из лучших. И основу будет жрать, и просаженная сеть не беда.
С таким аппаратом сталкиваться не приходилось, но аппаратами кастолин пользовался (хорошие машины). Кастолин - это фрониус, на картинке скорее всего транспокет 1500.
При наличии хлора она корродирует. Если желаете применить электроды ESAB - то это будут OK 67.70.
Да, такая. А русский язык там есть? А русские ГОСТы? - а то наши технологи начинают переживать.
С подобной ситуацией сталкивался, скорее всего межкристаллитная коррозия. Сталь 12х18н10т в горячей воде при наличии хлора корродирует, но очень медленно (зависит от количества хлора). Если конструкция не ответственная, то можно попробовать сварить электродами BOEHLER FOX CN 23/12 MO-A либо им подобными. Если конструкция ответственная, то трубу нужно выкинуть.
Счётчик устанавливайте любой который примет проверяющая организация. Типовая схема подключения должна быть в водоканале, могут потребовать установить промывку для санэпидемстанции.
Хороший сварщик всё покажет, всё расскажет. И если есть возможность, то даст поиграться. Вы обращались ни к тем.
Если для работы требуется аппарат с VRD, нужно приобретать соответствующий. Чем играться в гараже и огороде, каждый решает сам.
Применить эти аппараты как имеющие особые требования, невозможно. А для гаражных работ, эта функция игрушка.
У обоих аппаратов отсутствует НАКС, соответственно функция VRD не более чем игрушка.
