Alex_lok
Весь контент Alex_lok
  1. Приветствую. Модель 205 сейчас в какую цену?
  2. Если делать одну штучку то 1000р это очень впритык (с материалом). А вот если сразу от 10шт то уже интересно.Вечером посижу посчитаю по операционно на 10шт.
  3. А сколько за это изделие готовы платить? И в каких количествах?Кругляк Д16Т есть любой + 1к62. Но иногда дешевле купить готовое))) У нас например нормочас по токарке стоит 600-700р
  4. Приветствую. Коллеги выручайте. Принесли гидроплиту от какого то немца. Трещина там специфическая. Но больше всего меня смутил сплав - AlSi12Cu1(Fe) Железка очень дорогая, портить и экспериментировать не хочется. Какая присадка нужна для этого сплава?
  5. Дело в том что, если рассматривать пилки именно по ламинату, то обратный зуб нужен тогда когда вы пилите с лицевой стороны. Я же, когда строительством занимался, такой ерундой не страдал и размечал ламинат с тыльной стороны, и соответственно пилил с тыльной. И в данном случае использовал пилки с прямым зубом. Рез чистый - сколов лицевой поверхности нет. И пилить легче. Пилки по дереву отличаются от пилок по ламинату только лишь тем что для дерева разводят зуб пилки. И соответственно такая пилка легче пилит, но при этом рвет. По алюминию пробовал разные. Так вот лучше всего идут пилки с прямым крупным зубом, чистовой рез (без разводки зубов). С разведенными зубами - пилка начинает бегать вправо/влево, шов кривой, вход и выход реза закусывает, вырывает лобзик из рук. При толщине листа 2мм и меньше, выход реза обрывает, либо выгибает. Плюс только в скорости пропила. Пилки с мелким, нейтральным зубом (якобы для алюминия) очень быстро забиваются стружкой, даже с применением смазки. Обязательно условие для всех пилок это - керосин. Смазываем, очень активно. Можно маслом, но масло хуже охлаждает и бывает при нагреве пилка клинит.
  6. С прямым. Обратный зуб закусывает и лобзик вырывает. Пилки по ламинату отличаюся от пилок по дереву тем что у них зубы не разведены.
  7. Я тоже пилю листовой алюминий обычным лобзиком. Пилки по ламинату с крупным зубом. Смазывать лучше керосином/соляркой, масло хуже охлаждает.
  8. В целом очень даже хорошо. С опытом придёт моторика и швы станут красивые и одинаковые.
  9. Есть теория, что на латках с острыми углами, процент появления трещин выше. Стараюсь делать латки со скруглёнными углами. Все имхо.
  10. Тигом конечно круто) И швы будут шоколадные. Но там больше 5 метров шва в каждом баке. Поэтому думал может ПА быстрее будет. Со швами пока так поступлю - возьму катушку 308-й, не обеднею, попробую, посмотрю как будет получатся. Если швах, то сварю все тигом. Рука так то уже набита. По цене выставился 10-12тыс. Как я понял по общему разговору, у меня дешевле всех. Но дирехтор хатит поискать еще дешевле Если до субботы не созреют, пошлю нахутор бабочек ловить. У меня с начала недели новый заказ уже в очереди стоит.
  11. Наконечники все разные по размеру. подбираются по сечению кабеля. Площадь наконечника обычно превосходит площадь кабеля на 50%. Площадь сечения кабеля выбирается по принципу пиковый/бросковый ток + 25-30%. И еще у меня до 400А при 380В а это 400х380=152кВт мощности На тракторе сколько вольт? 24В максимум? 24*1500=36кВт Потому что все равно не получится как надо. Горелкой так точно будет абы что. Что бы было хорошо надо в тигле расплавить олово. Наконечник по полностью обезжирить (кислотой или щелочью), обработать его специальным флюсом. Канифоль хороша когда мы платы паяем, в остальном она бесполезна. И погрузить наконечник в тигель на 15-20 сек. А лучше не парить себе мозги и купить нормальный, цена копейки
  12. А если химией потом по швам пройтись? У меня есть есаб-овская паста
  13. Думаете покрутит сильно? Лучше тигом в пульсе? По времени на самом деле считать плохо Для примера если бы заказали из амг: сварка 12 тыс., слесарка 3тыс. В среднем было б 15тыс за один, 15х6=90тыс с материалом. Материала там на 40тыс, в остатке 50тыс. А вот изготовил бы это все я за 3, ну максимум 4 дня. И если исходить и нормочаса то 5х4=20тыс
  14. Приветствую коллеги. Сегодня подкинули заказ посчитать из нержи. А я как то все по алюминию. Нержа раз в месяц проскакивает и то по мелочи. Кинули чертеж: Во сколько оценить такую работу при условии: 1 количество 6шт 2 материал лист 2мм (заказчик предоставит) 3 трубы один дюйм 4 гнуть будем врукопашную - допуск свободный 5 емкости между собой герметичные 6 думаю на прихватках тигом а потом все обварить ПА
  15. ну раз вы так уверены то https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%BC%D0%BB подобрать под сечение кабеля обжать прессом ПиСи у меня такие наконечники в ВРУ и КТП стоят, ничего не горит, не окисляется, не греется при токах 400А на 380В
  16. Если все так, то вы превышаете допустимый пиковый ток для этих наконечников. А салидол не спасает, потому они нагреваются и все стекает. Как электрик с коркой, советую вам начать сначала. Считаем все от потребителя и правильно выбираем сечение кабеля и соединений. Иначе гореть будет все время. И кстати, если как вы говорите, у вас на улице провод и с ним такие траблы, то у вас превышено значение пикового тока раза в два как минимум.
  17. Подачу меньше, напряжение больше. Индуктивностью поиграться если есть. Валик делаем шире, варим елочкой. Он там не нужен. Там ванну видеть надо и понимать сколько тепловой мощности вкладывать. Вплоть до 5мм можно проварить без зазора.
  18. Варится легко и непринужденно. ОК 46.00 хватит за глаза. Я спокойно варю такие СО-шкой обычной проволокой.
  19. Я бы на ибей выставил, аукцион от 100уе и до 1000. С пометкой "ограниченная серия" И посмотрел)
  20. Вы сильно ошибаетесь. Такое купит профи, в коллекцию.Любитель даже не поймет ценность такой горелки.
