13 -
Весь контент boroda0585
Здравствуйте. Подскажите кто знает не опасна ли борсодержащая сталь при использовании в качестве посуды для приготовления пищи? Спасибо.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите советом - AuroraPRO OVERMAN 160 или Aurora POLO 160, никак не могу решить что выбрать. В POLO смущает встроенная горелка 2 метра, но зато разница в цене как раз на 10 литровый баллон. Применение - для дома, для семьи ( гараж, кузов машины и т.д. и т.п. ). Или что-то лучше ( по вашему мнению ) за теже деньги ( функция ММА не нужна ). Спасибо за внимание.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собираюсь купить себе полуавтомат и соответственно к нему нужен баллон СО2. В продаже есть 40л. за 5000р. и 10л. за 3000р. Может кто подскажет где взять баллон по более демократичной цене ?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подарили вот такой аппарат - ADA IronWeld 180. Варил им пару раз в гараже, по сравнению с учебно-тренировочным трансформатором получается гораздо лучше. При замере китайским амперметром с шунтом показал 165А при 200В в розетке во время сварки, так что при 220-230В может и будет обещаные 180А. Я сам не сварщик, так что какими-то особыми впечатлениями поделиться не могу, по мне варит нормально да и сравнивать особо не с чем. Ниже выложу фото внутренностей, может кто-то из знающих скажет на что похож или с чего скопирован данный аппарат. Спасибо за внимание.
, так и думал что ответ будет примерно такой. Спасибо.@vergaser, длинной 2 метра.
, скажите пожалуйсто, получится ли поставить на POLO 160 евроразъём для горелки ?
Подарки обсудили, а по вопросу ни слова.
Брать и варить я бы с радостью, но по состоянию здоровья не могу попасть в гараж. Другой не подарят, а мнение форумчан я спросил чтобы сделать вывод - оставить его себе или продать с последующей покупкой нормального аппарата.
Здравствуйте,уважаемые форумчане. Подарили инвертор ADA IronWeld 180. Может у кого есть такой или подобный? Выскажите пожалуйсто свои мнения про данный аппарат.
7 лет + 1 день ровно служил в РВСН. Рядовой - ефрейтор - гвардии прапорщик. С праздником Вас !
Пока это только мечта , но я двигаюсь в этом направлении.
Выше я уже писал что 380 мне не нужно. Я хочу иметь возможность подключения к любой из трёх имеющихся фаз какая больше понравится с управлением из своего гаража. Допустим в ГСК 30 гаражей = 1 фаза примерно на 10 гаражей. Какая разница к какой фазе будет подключен мой гараж ? Я просто сам смогу выбрать( с учётом того что из 30 хозяев гаражей появляюсь только я и ещё 2 человека, остальные 1 раз в полгода за картошкой).
Электрик такой что только подключить-отключить и лампочки-розетки менять, на мой вопрос ничего толкового сказать не смог. Но зато у него есть ключи от распред. ящиков и ввод он сделать может, а что дальше будем решать исходя из советов участников форума.
ИП у меня нет и промсеть подключать не надо, ввод сделается от кабеля идущего снаружи по гаражу без проблем. Проблема как переключать 2 линии нагрузки между 3 фазами.
Спасибо за развёрнутый ответ, но всё гораздо проще. Дома у меня нет, а гараж стоит в ГСК в ряду таких же. По наружной стене идёт 4-х жильный кабель ( 3ф и 0 ), от него делаем ввод ( электрик ГСК мой хороший друг, ни каких проблем). Счётчик не нужен , т.к. электричество грубо говоря бесплатное ( заплатил годовой взнос и пользуйся , счётчиков ни у кого нет). А 190в в сети и даже 180 бывает из-за кучки таксистов, которые тусуются через несколько гаражей ( не знаю что они там делают, но если машины стоят у ворот то к бабке не ходи 190в в сети, причём и зимой и летом).
Одна линия будет только для сварочных аппаратов , самый мощный 6.1 кВ 30 А кос. фи 0.93 по паспорту. Арматура ф10-12мм вбитая в землю на 1.5-2 метра в качестве заземления пойдет, или надо что-то более сложное? Видел что заземление прикручивали просто к воротам.
Купил TIG 180P MASTER. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Добрый день уважаемые форумчане. Есть возможность завести в гараж 3 фазы, но 380 мне не нужно, а хотелось бы переключать между ними питание гаража в случае просадки (бывает до 190в на той фазе что есть сейчас), поставить 3 вольтметра и выбрать где больше напряжение. Также я хочу сделать питание для сварочных аппаратов с одной фазы, а освещение и розетки с другой. Подскажите пожалуйсто каким образом осуществить задуманное ( если можно, то в виде схемы). И ещё вопрос: потребление св. аппарата 6,1 кВ ток 30 А - сечение кабеля и номинал автомата для безпроблемного использования? Зарание спасибо всем ответившим.
Добрый день уважаемые форумчане.Посоветуйте недорогой аппарат чтобы научиться tig сварке ( в качестве хобби ).Пока смотрю на Сварог real tig 200 w223.
