82 -
Весь контент kopeysky
Всем привет. У кого нить есть техпроцесс на пайку меди? Мне для примера нужно
https://yandex.ru/images/search?text=сертификат%20качества%20сварочной%20проволоки%20св08г2с%20ф%200.8%20скачать&img_url=http%3A%2F%2Fstalmira.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FSertifikat-na-provoloku-12-marki-sv-08g2s-ot-01-08.jpg&pos=1&rpt=simage Этот дается на партию, и указаны химические и механические свойства. А соответствия что просто соответствует ТРТС и др. нормативным документам. Нужен для аттестации технологии в НАКС
Всем привет. Народ может у кого есть сертификат качества на вольфрамовые электроды? Не могу найти ни где. Если не сложно скиньте, любой.
одна марка флюса охватывает большой спектр св. проволок вплоть от нержы до чернухи. Надо брать конкретную марку флюса предназначенного для наплавок и смотреть с какими проволоками она сочетается.
Примерно также и тоже варим. Чтобы эта сталь дала трещину по сварному шву, надо очень постараться. Скорее всего основной металл, часто китайское г... попадается. Но, и св. проволока тоже может быть г...., кто производитель? и наличие сертификата качества на нееё и НАКС , обязательно. Если с сертификатами все норм, проведите хим анализ и металла и проволоки, и предъявите поставщику, если не будет соответствовать
10ХСНД варят проволокой Св-08Г2С, её отличие от 10ХНДП в отсутствие алюминия, и меньшим содержанием фосфора
Подскажите, можно ли использовать проволоку Св-08Г2С при сварки стали 10ХНДП? Вид сварки АФ и МП. Вообще гугл выдает св. проволоку Св-08х1ДЮ и Св-08ХГ2СДЮ, а их довольно таки проблематично найти....
Да, сам металл тоже проверяли, он прошел
Проверяли, Хим состав хороший, флюс АН 348 Ам, Св-08Г2С 2.0 мм и Lincoln SG2 3.0 мм. Оборудование, ВДУ-600 + АДФ 601, Lincoln DC1000 + NA3 (св. колонна)
примерно 75 градусов, надо 180 т.е до параллельности
трещины появляются, раньше указанного в сертификате сопротивлению разрыва МПа
разрыв происходит по границе сплавления с основным металлом. нарушение технологии нет, режимы отработаны, свар. материалы разные пробовали. метал, сооответствует сертификату.
Здравствуйте. Возникли проблемы с механическими испытаниями. А именно, все образцы из толщин от 5- 16 не проходят испытания на изгиб. Материал Ст3, сварка под флюсом. Оборудование разное проволока тоже и режимы. А результат один. В чем может быть причина?
Всем привет. Дали в работу сварку двутавра, естественно мы раньше таким не занимались. Основной вопрос в следующем, есть у кого нибудь схемы или чертежи специального стэнда или стола с зажимами, на котором не посредственно производить сборку? Ну и на счет сварки подскажите как лучше накладывать швы, и во сколько проходов. Параметры балки: Стенка 358 мм, толщина 10 мм Полки 300 мм, толщина 16 мм. Длинна балки 9 метров. Предназначение: колонна строительных конструкций. Предполагаемый метод сварки MIG сварочной кареткой возможно MIG-Pulse.
Резервуары, под сжатый воздух
Можно ли вальцевать со снятием усиления шва, данную обечайку? Если кто знает где такие процессы описаны, подскажите пожалуйста.
