  1. круазик
    круазик
  2. PIV
    PIV
  3. copich
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 17.10.2026 во всех областях
  1. Иногда гайка фитинга гидроусилителя (или другое) намертво "прикипает" к трубке. Во время демонтажа трубка ломается. Пытаются выбить фитинг из гайки и,как правило,ударяют наставкой по одному краю трубки,расклепывая ее края и тем самым усложняя ремонт или делая его невозможным.Что надо делать? Отжечь в обязательном порядке,накалив до красна.Желательно фрезой выровнять края трубки внутри гайки и наставкой,равной диаметру трубки,выбить обломанную часть. Иначе простой ремонт превратится в проблему-будете искать новую трубку.Впрочем,на токарном станке можно выточить фитинг,но это время...лучше разумно подойти к мелкому ремонту,а не искать приключений на пустом месте.
  2. "Внутрянка" как всегда качественно собрана.
  3. Импульсный режим это база (к тому что я привык). Двойной импульс, когда включаете, это тот же импульсный режим но с возможностью получить второй уровень тока. Т.е. есть импульсный режим, это 100%. И если у вас 200А максималки, то 200А и точка, не будет 250... И настройка уровня второго импульса, обычно делается меньше. Конечно можно сделать наоборот, если такое программист сделает, например 200%, и больше тока как бы больше в режим паузы будет и наоборот. Но это уже другое.... Но как по параметрам аппарат и упирался в потолок, то так и будет упираться. Т.е. если допустим вы можете поставить 200% от пикового, но если 50А у пикового вы можете получить 100А у базового, то 200А максимального пикового и 200А будет у базового. Значение то вы сделали 200% но по факту аппарат будет работать как бы в одиночном импульсном режиме. На экране 200А , 200% но по факту все равно, что работаете в одинарном импульсном режиме.
  4. Тот-же, здесь расскажу о нём. Я ему и тележку новую сделал.
