  1. chdv1971
    chdv1971
  2. Артем Чезетович
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Solist
    Solist
Показан контент с высокой репутацией 17.02.2025 во всех областях
  1. Нынче я здесь очень и очень редкий гость. Сказать особо нечего. Пионерский костёр поутих. Да и забот полно. Вот такую рыцарскую дверь почти сделал. И рама под неё подстать. Творчество тяжкое занятие. Еще будет украшаться. А на самом деле хотел показать очки для сварщика в маску. Переделывал отопление в доме. В стандартной сварочной маске проблематично залезть в иные места. Прикупил такую маску. Есть плюсы и минусы, но плюсов больше. Саму маску(щиток) можно снять и использовать как очки. Это думаю cамое лучшее что нынче можно купить за деньги. Но встал вопрос с очками диоптриями. В стандартную маску они лезут. В эту нет. Пришлось стать изготовителем очков. Линзы обтачивал на гриндере. Линзы взял из наборчиков которые продавались давно на али. Нынче они есть везде. Приклеил переносицу по размер. Потом подогнал и под 3M маску. Так что не боги горшки обжигают. Могу теперь очки делать да со своими оправами.
  2. Толщина 1.5-2мм надо постараться чтоб шов провис, если только не выдует избыточным давлением поддува. Когда работали с иностранными заказчиками, контроль осуществляется с помощью камеры, каждый шов фотографируется для их лаборатории на наличие дефектов. Наши не так щепетильны, прям жёстких супер требований нет, как правило заказчик привозит арматуру отличающуюся по диаметру в плюс или минус, но все нормально переплавляется.
  3. к вам больше вопросов чем может быть ответов. Самое банальное, а цанга как установлена? Я встречал, что если цангу перевернуть вверх ногами то защиты почему-то практически нет. И там уже прыгаешь, типа подсосы, газ плохой и прочее и прочее. А оказывается просто не знают как пользоваться горелкой. В остальном, надо понимать, что надо сравнивать все вплоть до одного и того же электрода и прочее... Поэтому, если у вас есть возможность провести сравнение, то вот фото результата сварки, вот так расходка стоит и вот так электрод выглядит... Аппарат такой же, газ этот же и т.д. и т.п. Тогда будет над чем подумать. В противном случае, может быть что угодно.
  4. Можно поподробнее об этом?
  5. Почему ? Отправил ! По мне... ну не особо. Плюсом только индикация и размер корпуса. А так чуть дешевле самого аппарата.
  6. Что-то такое же припоминаю. 10 или 15кОм был в обрыве.
  7. Всем доброго времени суток. Отмечусь немного в теме, давно не выкладывал ничего, плотная занятость. Первые два фото: труба 52х1.5; третье фото труба 70х2, материал 304. Ведём монтаж и установку ёмкостей на пивзаводе в МО.
  8. Работа на Грэс. Вот такое варим. 159/38. 475/80. Стали Хм, электроды цл20, Тмл 3у.
