  1. Точмаш 23
  2. BUTCHER
    BUTCHER
  3. copich
  4. tig
    tig
Показан контент с высокой репутацией 02.02.2025 во всех областях
  1. (Кирпично-гантельные) нагрузки могут негативно сказаться для некоторых сварных, особенно новичков, которым изначально нужно прочувствовать свои мышцы рук, удерживая держак и поджигая дугу. А нагрузки могут привести к временному тремору и недостаточному контролю мышц рук и пальцев.
  2. Крышки термостата Ман.Такая коррозия происходит тогда,когда рН антифриза выше 7.
  3. Снял схему, фото ниже. Светодиод горит, проволока произвольно подаётся, искры нет, газ не идёт.
  4. а вот от куда ноги растут! Как и лазерная сварка. То что можно зрение потерять, партию это не интересует. Главное собрать больше финансов. Человеческий фактор далеко внизу списка надобностей. это сокращение глобально по времени в отличии от обучения или чтения множества книг. Поэтому, пролистать ответ, значительно проще, чем иметь не только знания но и огромный багаж опыта. А вот проблемы в процессе или после, вот тут может сильно где-то аукнуться. Как Чернобыль и т.п. проекты в том числе космос до всяких "белок и стрелок". Где не было нужных знаний, а реализовать нужно было. А если человеческий ресурс восполним, то его можно использовать в экспериментах Значит и последний пункт не так то и страшен
  5. согласно вышей ссылке, если верить тому что там написано, то при выгорании какого либо элемента, видимый спектр будет смешаться в ту или иную зону. Т.е. не зеленый цвет, а например желтый какой либо. Наверное так вы можете и сделать вывод, что что-то там разрушилось. Но если пользоваться ответом то мы получаем банальную деградацию пленок из чего состоит сам фильтр. Поэтому появляются помутнения при передачи картинки. Чем страдают самые дешевые маски из поднебесной. Их хватает буквально на год эксплуатации. А некоторые и новые сразу передают мутную картинку, т.к. стекла изначально не нужного уровня стоят. Ведь производства стекла, даже сейчас, не совсем простой процесс. Возьмите авто стекла. На дешевых будут там или там преломления, а их не должно быть. Обычные окна и те имеют разные критерии. На дорогих стекло пакетах так же не проходят допуск, если будет преломление в видимой области. Поэтому как вариант проверки маски, это четкость картинки, т.е. точные контуры без размытия. А вот цвето передача, на новых масках так же плавает. Но хотя тут наверное так же стоит не забывать об этом, хотя бы как критерий проверки.
  6. Странно что никто не хочет его ремонтировать, схема простая до безобразия. Скорость на максимуме и не регулируется? Первое что приходит на ум - пробой силового транзистора КТ867. Не бог весть что то эксклюзивное КТ819 думаю вполне справится и стоит копейки, КР142 ен12 стабилизатор на 12 вольт тоже стоит ведро за рупь с полтиной При нажатии на кнопку газ подается? Судя по всему нет. А светодиод светится? если да то смотреть нужно исправность цепочки S, Кн, релюшек К2 и К1
  7. Кожух маховика Ман.Стояла задача восстановить пару отверстий,но потом,глядя на это безобразия,пришлось вырезать предыдущий шов и сделать все заново,плюс наращивание плоскости,которая ушла в минус порядка 4мм. Это надо было сделать изначально,но сделано не было . Обычная история:шов с двух сторон без разделки со всей грязью и порами в шве.
  8. Калина, Ал3. Интересна коррозионная сетка-практически по всей плоскости.После выборки на 5мм сохраняется,но меньше.Сварка затруднений не представляет.
