  1. copich
  2. Точмаш 23
  3. NikOtiN
    NikOtiN
Показан контент с высокой репутацией 14.09.2024 во всех областях
  1. Сварка блока. Сварка комбинированная -п/а 1,2 и тиг 2мм. Для ремонтной сварки такое сочетание представляется наилучшим:в узкую и глубокую разделку п/а,а облицовка и подварка тиг. Панч "александровский" . Сварка несложная, стоит обратить внимание на восстановление отверстия -облицовка панч в два,три слоя,а потом 08г2с для экономии материала.
  2. В любой непонятной ситуации импортеры стабильно подымают цены! Курс растет, курс падает, война начинается, война заканчивается, чужие наших бьют, наши ломят чужих - цены стабильно растут! Хоть на что-то можно с уверенностью ориентироваться в этом изменчивом мире!
  3. 1. не нужно всех по себе мерить. Не все этим делом занимаются на постоянной основе. 2. всегда у новичка есть шанс сделать ошибку, но на то и проба. Но это твоя личная ошибка и тебе ее устранять. А вот отдать вроде бы мастеру не означает получить 100% результат без ошибок. При этом еще не факт, что сможешь получить устранение проблемы. сразу начнутся оправдания, что у тебя уже такое было и т.п. Поэтому и появляется желание, самому пробовать. В противном случае, даже не задумался и отдал на сторону, чем пыхтеть и потеть. 3. реально для меня на не большом токе проще. А если есть шанс перегрева, то вода в помощь, либо окунать либо тряпкой мокрой остужать. Следовательно ток меньше и присадок нужно меньше. А с большим током больше шанса вообще все сломать, окончательно. Я сам видел как сварщики 0.8 черной стали на 300А П\А варили. И... у них отличный результат. На ТИГ то же не раз смотрел как натренированной рукой делают отличную работу за секунды, когда мне понадобятся минуты, а то еще и часы. 4. главное понимать процесс, а если нет опыта именно с этим или другим, то начинать с небольших режимов. Сломать можно всегда и поэтому нет смысла спешить, если опять же нет опыта. 5. Не браться без опыта ... а как тогда этот опыт получать? Тут либо плати, либо сам изучай вопрос. Но тенденция плати не всегда работает. на основе вашего опыта и на основе ваших навыков (плюс скорость получения результата и т.п.). Или есть что-то типа стандарта? Только так и это считать лучшее? Я скажу, что мне лично легче и доступна проволока 0.8 от П\А и нет смысла разводить большую номенклатуру разных диаметров прутков. Поэтому взял 0.8, выправил, чтобы как можно прямее была и этого вполне хватает. Если надо что-то более жирное, то тут можно 3.2 взять, что есть в общем. Ведь и электрод по диаметру имеет некоторую вилку. Нет жесткой границы, что на этой толщине этим диаметром, а вот на другой толщине только таким диаметром. Пересечение есть, значит выбор будет обусловлен тем что есть и к чему привык. НО!!! Обязательно стремление к лучшему результату, это не обсуждается. И по поводу 0.8 ... конечно с ней далеко не всегда удобно работать, т.к. она тонкая. И в руке сложнее ее держать и мотыляется и прочее и прочее... Но обязательно покупать именно пруток не всегда целесообразно.
