  1. Учусь
    Учусь
  2. Erem
    Erem
  3. Serge75
    Serge75
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 14.01.2024 во всех областях
  1. Не видели на чём, на индикаторе? Или может вы собрали схемку измерения тока и смотрели осциллограммы? И при этом ничего не помешает току КЗ быть в 2 раза выше чем ток сварки. Я вам говорю про ток КЗ. А вот если хотите пульс, там еще надо поболее. Я вам для начала рекомендую на базе вашего микроконтроллере сделать измеритель тока и напряжения, только чтобы он вам на экранчике не среднюю выводил, а вы могли бы считать тыщёнку-другю измеренных значений. Может у вас измеритель кривой будет. Если будет криво измерять ваша потенциальная система управления будет ни пойми чего делать. Вам не нужно два выхода с ЦАПа, чтобы регулировать отдельно ток отдельно напряжение. Преимущество цифры в том, что вычисляя ШИМ мы можем рисовать любую внешнюю ВАХ. Для начала вам хватит пропорционального регулятора, который работает с частотой инвертора. Лучше подумайте как вы аналоговый сигнал к шим-контроллеру доставите, если просто напряжение по проводам, там будет куча помех от работы инвертора... А о пульсах вам пока рано думать, для стабилизации длины дуги там необходимо и формой, и, желательно, частотой импульсов управлять. И на каждый метр подачи эта самая форма и частота будет отличаться.
  2. https://rabochiybloknot.ru/kak-ubrat-namagnichennost-so-svarivaemyh-trub
  3. Сегодня покрасил передный бампер Мерседесса W210 . Собирал бедолагу кусочками ...
  4. Там разъёмное соединение металл-пластик. Отрезать металлическую трубу дальше (выше ?) от счётчиков с пломбами и доставить пластиком. К старой(оставшейся) мет. трубе присоедениться можно : 1 Сварка. Магнитное поле будет далеко от пломб. 2 Нарезать резьбу клуппом, если место позволяет подлезть им. 3 Безрезьбовое,бессварочное соединение от фирмы Gebo : универсальное ремонтно-монтажное соединение.
  5. Можно. 1 Установленным пломбам -кирдык 2 Если найдете -советское устройство размагничивания УР-сколько-то там цифра.Применять согласно инструкции. 3 Ищите трансформатор Ватт на 100-250 с ШЛ или ОЛ сердечником (магнитопроводом) . У ШЛ удаляете четвертинку сердечника, у ОЛ -половинку. Когда увидите как он устроен-поймете. Кратковременно включаете в сеть (сек 10-15 макс.) и за это время плавно приближаете и отдаляете трансформатор (тем местом где нет сердечника) к стояку. Гудение будет страшное-но это так и должно быть. Главное не перегреть обмотку до дыма: тактильные и обонятельные рецепторы в помощь. Современные размагничиватели инструмента и самоделки-слабые по мощности. Не тратьтесь на них. 4 Старый сварочный трансформатор и несколько витков толстого провода вокруг стояка кратковременно подключать ко вторичной обмотке на минимальное напряжение. ЕМНИП-есть вариант просто перемагнитить (сменить полюс) железо.
  6. 1 балл
  7. Работаем ... Свой мерс подождёт , делаю соседский Мерседес .
