  1. Точмаш 23
  2. copich
  3. ak3797322
    ak3797322
  4. Santo
    Santo
Показан контент с высокой репутацией 06.12.2023 во всех областях
  1. Кадиллак. Двигатель перегрет,а это довесок к нему. Очень хороший американский чугун. Скорее,здесь дефект литья,который постепенно сказался на коллекторе:слишком утонченная стенка на со стороны фланца выпуска.Не грех поставить по тройке бритвенных лезвий по сечению -уменьшит деформацию плоскости.
  2. Продам ножи. Началось все как говорится банально, гриндеры собрал года 4 назад, ну и пару лет назад знакомый ляпнул, а что ты ножи не делаешь, лучше не говорил. Первые два из N690 твердость 60-61HRC, размеры клина 140х3.6х30, сведены 0.5-0.4мм, рукоять 125мм, стабилизированный кап березы и кап клёна. Третий 95х18 твердость58-60HRC размеры клина 143х28х4.5 мм сведен 0.4-0.5 мм, рукоять 120мм из ореха. Ножны из чепрака. Первые два по 6 тыс руб, третий 4500руб. Пересыл на покупателе. Если модераторы выложут тему то ещё добавлю.
  3. вращение практически у любого производителя. Насчет гибкого на П\А, в том что использовал, не было нужды. В ТИГ, другая история, там как раз приходится пользоваться FLEX. Но если сравнивать китай и не китай, то китай мягче будет и не всегда это удобно, т.к. имеет свойство само разгибаться. Как-то в сервис горелка пришла почти до 180 градусов выгнутым гусаком, т.е. практически параллельно ручке сопло было, т.к. видно, что долбили вместо молотка, подгоняя детали. Следовательно, при необходимости можно подогнуть под себя. Но еще раз скажу, что в П\А практической нужды не наблюдал, гнуть гусак. Если совсем не подлезть, то для этого есть ММА.
  4. Вы заметили,что у вертикальных лестниц(стены зданий) в обязательном порядке предусматривается закрепление опоры в отверстии боковины с заходом в нее,а сварка только фиксирует опоры в боковине. По сути,соединение механическое,а не сварное;то бишь,во главе угла безопасность,а эстетику оставьте на потом. Есть соответствующий ГОСТ,в котором указано,как должно быть.
  5. Просветил стыки, фотки не очень получились, а со специальным сканером возиться некогда было, но в принципе видно. На первом фото видно просверленное отверстие и около него два небольших шлака, они не глубокие. А так весь шов чистый как видно, варил на токе 145А. На втором фото тоже засверленное отверстие, в этом месте толщина металла порядка 7мм. а основной метал 3.5мм. Чтобы его проварить. пришлось бы или сильно разделывать шов, либо засверливать в этом месте сверлом восьмеркой-десяткой и заливать всё. И целая россыпь мелких шлаков, не смотря на страшный вид шва, шлаки бледные и неглубокие, так, мусор, только справа видно 2 поры, но думаю они не сквозные. Этот шов был самый первый и варил его на токе 120А. На третьей фото усиление шва не большое и он практически сливается с основным металлом, шов чистый, нет ни пор ни шлаков, варил на 145А . Т.е. самый неприглядный получился первый шов, потом, когда прибавил тока, второй и третий разливались лучше, на третьем шве вообще шлаков нет.
  6. по поводу того что случай редкий это потому что во всех магазинах сходу дают отворот поворот мол сами виноваты.я не использую китайские подделки больше.тем более тех производителей которые не признают свои косяки. по поводу (что вы хатите за такие деньги) скажу 1 у меня были маски гораздо дешевле и не одна не плавилась.2 работаю я много в основном п.а на токах за 250 А есть у меня маска 3м и больше китай не возьму даже даром.все дешевые маски одинаковы и ваша тоже через 2 часа глаза болят к вечеру и границ не видно и ванну тоже.
