  1. Точмаш 23
      9
  2. Dmitry1962
    Dmitry1962
  3. copich
Показан контент с высокой репутацией 23.11.2023 во всех областях
  1. Друзья,на форуме появился новый раздел в Металлообработке -Слесарное дело.Смотрите,размещайте свои материалы.Слесарные работы,предшествующие сварочным работам или послесварочная обработка,ее методы,приемы размещены во многих форумных темах и в массе информации они теряются. Все-таки надо выделить Слесарное дело в особый раздел.
  2. Полчаса ...правая рука онемела..
  3. 2 балла
  4. Зачем добавляют торий и лантан в вольфрамовые электроды. W-дуги могут быть с катодным пятном и без катодного пятна или так называемые нормальные дуги -см. рис.ниже.Несмотря на отличие в механизме катодного процесса(значительная доля электростатической эмиссии в дугах с катодным пятном) статические характеристики и тепловые балансы весьма сходны.Нормальная дуга всегда может быть получена на полукруглом катоде из чистого вольфрама. При нагреве электрода дуга с катодным пятном может сама перейти в нормальную термоэмиссионую дугу.Поулчение пятна на катоде способствует введение добавки тория или лантана в вольфраму(обычно 1-2%) -лучший теплоотвод,меньший вылет электрода и более острая заточка его рабочего конца.Поверхность торированного или лантанированного вольфрама ,имеющего по сравнению с чистым вольфрамом пониженную температуру ,практически не оплавляется в широком диапазоне тока 100-400а .Ее коническая вершина не оплавляестя и обеспечивает сжатие дуги у катода.Дауга с пятном имеет несколько повышенное катодное и общее напряжение ,примерно на 10% и большую на 10-20% температуру столба дуги.Температура катода в дуге с пятном ниже температуры электрода с нормальной W-дуги,где катодное пятно занимает всю сферическую поверхность электродного стержня. В катодных стержнях применяют торированный и лантанированный вольфрам. При сварке примесные элементы /торий и лантан/ диффундируют изнутри на поверхность электрода ,проходя между микрокристаллами вольфрама ,так что на поверхности образуется отдельные "островки" пленки.Затем пленка расползается по поверхности вольфрама,образуя одноатомный слой.Оксидные или примесные пленки могут существенно влиять на эмиссию электрода только при температурах меньших,чем температура кипения этих примесей.Далее пленки испаряются и электрод работает как чистый беспримесный металл. Теоретические основы сварки.
  5. Что не сделаешь для этого форума. Заготовки.Сварены без сверления отверстий. Сделан разрез-залито машинное масло.Заверен разрез. Сделан еще один разрез,залито еще полпузырька масла.Заварен. 91а,150Гц,циркониевый 2,4.Проблема с нулевой сложностью.
  6. не надо, я это понимаю. следовательно на поверхности это будет присутствовать. А на фото этого не видно. Я именно об этом и говорю. Визуально трудность обусловлена именно вытеснением разогретого воздуха, а на грязью. Но так же еще раз скажу, что конечно надо пробовать. По работе других, конкретно что либо сложно сказать. Когда углерод образуется, то его иногда даже обратная полярность не сбивает. Ну например то что сгорело масло... Обезжирил, почистил, а с трещины оно поперло. В итоге, на поверхности может образоваться то что и дугой не очистится, пока механически не уберешь. Остановился, почистил, продолжил варить. Если выгорать и далее будет, то сварки не будет хорошей. Следовательно поверхность все равно будет грязной, пока не прогорит все и пока не очистишь поверхность. Но в любом случае вы сказали, я услышал. На этом думаю можно поставить точку.
  7. Полуавтомат и проволок 1,2 NiFe,так как стойкость у нее против горячих трещин выше,чем у панч, да осталось всего метров 10,пришлось панч. Дело в том,что разделка глубокая и относительно широкая,сульфидная эвтектика будет накапливаться и всплывет в верхних слоях,так что лучше NiFe.
  8. Коллектор Вольво 1998г. Рост чугуна, причиной которого является графитизация при нагреве, естественно, возникают напряжения, приводящие к образованию микротрещин, а те уже к трещинам. Полярность обратная. В принципе проволока хорошо подходит для сварки чугуна. Несколько снимков печного чугунного литья,а печное литье,которое находилось в эксплуатации долг,сваривается довольно трудно... Дверца переделка после сварки нержавейкой.
  9. Блок микроавтобуса Ивеко . Выломан угол блока полностью. Полярность обратная, проволока та же. Наружные швы полуавтомат, внутренняя подварка МНЖКТ тиг. Сварка "на холодную". Порядок наложения швов надо соблюдать строго. Латка ст.3 5мм. Масляный канал заварен. Деформация угла 0,65мм.
