  1. selco
  2. hvr63
    hvr63
  3. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 10.09.2023 во всех областях
  1. дверная ручка большегруз , сплав дрянь но это не означает что он не сваривается.
  2. Вы не указали класс арматуры. Какая сталь?.. ее свариваемость -с ограничением , без ограничения -это очень важный момент.Требования в тех. документации основывается на принципиальных моментах:допустимость свариваемости стали, снижение прочности св.соед., допустимость подобного св.соединения и т.д. Если сталь сваривается без ограничений/хорошо сваривается/,то структурных изменений с металле не происходит и ваш вид соединения имеет право на существование,тем более,что вы испытываете сварное соединение. Допустим,AсII AсЗ00 -10ГT...скорее всего, это ваш случай. Если результаты испытания на разрыв соответствуют ГОСТу,то.. Для сварных соединений горячекатаной арматурной стали: 5 - гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение; 4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии; 3 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10922, предъявляемым к сварным соединениям. Для сварных соединений термомеханически упрочненной арматурной стали: 5 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10884, предъявляемым к стали в исходном состоянии, и характеризуется пластичным разрушением; 4 - временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 5%; 3 - временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 10%. Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений при статической нагрузке Дополнительно арматурная сталь может обозначаться индексами: ● C — хорошо поддается сварке; ● T — термообработанная сталь; ● K — коррозионно устойчивая сталь (с оцинковкой); ● CK — сталь с высокими антикоррозионными свойствами, подходит для сварки. И еще.. любое отступление от тех.документации вам надо будет согласовать с разработчиками,но,даже зная,что ваша корректировка не приведет к ухудшению мех.свойств изделия,вряд ли кто из них пойдет вам навстречу.
