  1. tehsvar
    tehsvar
  2. круазик
    круазик
  3. copich
  4. selco
Показан контент с высокой репутацией 29.08.2023 во всех областях
  1. Аппараты конечно разные бывают , одни и 3А держат очень уверенно да при том с электродом 1-1.6мм , а вот другие не могут и 5 и даже 10А удержать и все же прежде чем искать "блоху" в таком аппарате , стоит попробовать поиграться с диаметром и маркой вольфрама и вот под ток 5А вообще то диаметр электрода должен 0,5мм быть . Впрочем чего варить на 5А и даже пивная банка требует не меньше 17А ,,, ну если две проволочки меньше 1мм сваривать меж собой .
  2. Можно, хотя придётся разбираться и соотносить узлы, но дуга вероятно не удержится на таком токе.
  3. вы пытаетесь в лоб зайти к решению проблемы. Есть восьмерка ну и ладно, ставите импульсный режим и варите. Синергетика (без импульсный режим), в основном под задачи, где дуга требует более холодной дуги. Импульсный режим, все остальное. Вам 8 мм надо прогреть и если варить без импульса, то и не 1.0 проволоку надо, а 1.2. А следовательно аппарат в 300А. Переключаетесь в режим импульса и на проволоке 0.8 легко решаете задачу. Без импульса если варить, то большого смысла в газовой смеси нет. Т.е. не раскрывается весь потенциал. Да, брызг меньше. Если применять смесь, то напрашивается и импульс. В таком случае, уходите от брызг и более качественное растекание в зоне шва. Надо использовать функционал и возможности.
