  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  2. Точмаш 23
  3. Isperyanc
    Isperyanc
  4. selco
Показан контент с высокой репутацией 27.06.2023 во всех областях
  1. Это разве кто-то отрицает? Но чтобы произошла МКК , то нужен доступ электролита к зернам сплава -это обязательное условие. Если будет окисная пленка не сплошной,то такая возможность появиться, как у сплавов 2ххх, и будет происходит МКК. Чтобы избежать МКК дюралюминия его поверхность должна быть плакирована чистым алюминием с дальнейшем образованием на поверхности окисной пленки, либо анодирована (интенсивное окисление в кислых растворах, приводящее к росту окисной пленки),либо нанесен слой лакокрасочного покрытия. Если чистый алюминий образует на поверхности очень прочную окисную пленку, то сплавы серии 2ххх подобной не образуют и нуждаются в дополнительно защите.
  2. Ура ура. Наконец-то залился фундамент и яма в моечном боксе. Скоро я избавлюсь от кучи земли занимающей значительную территорию.
  3. Самокаты.....самокаты да еще электрические , что то хлипкое придумали да еще на руле , но как есть пришлось наплавить родные упоры не приварить . Ну и чуток бак для электромобиля поварили
  4. Банка для воды почти готова. Осталось вварить ообечайку люка с крышкой и фланец для датчиков уровня и можно будет запускать в работу, к сожалению пока только на временном месте. Ааа, ну еще надо её хорошо помыть будет с химией несколько раз. Ну и ноги покрасить. А вот после установки на ПМЖ эту банку ждет еще и утеплени чтобы не конденсатила.
  5. Картер. Трещина. 2/3 диаметра в размере, а треть подгонка по отпечатку.
  6. Сборка опалубки фундамента технологического здания практически завершена. Надеюсь в пятницу зальемся. Ну и водосборник в моечно-пропарочном цехе тоже готов к заливке и ждет своего бетона...
  7. Сегодня был день слесаря. Вместе со сварщиком готовили банку для воды. Заготовка для банки зачётная, раньше был сосуд Дьюара для жидкого азота ну или по простому криотанк на 5м3. Нержа AISI316 8мм... Вырезали отверстие под люк, ну и всю технологичку повырезали которая для азота была нужна. Теперь необходимо все дырки позаваривать, ноги приделать и горловину вварить с фланцем. Ну и лесенку внутрь. Будем из этого бака мыться и воду пить. Кстати Дьюар был пиндостанкского производства, весь такой сертифицированный и аттестованный, а швы на всех трубах полнейшее говнище. Какие-то двоечники варили корня нигде нет, одни ежики, швы внешние нормально выглядят под ВИК, внутри резервуара как-будто полуавтоматом без газа серили. Ну а чё, не видно же. В общем везде ушлепки есть которые свою работу не любят нормально делать. Позорушники.. Ну и новую установку лазерную готовили к работе, её тоже как-то не очень аккуратно собрали, ну оно так всегда... Купил, возьми напильник и доработай... - - Побаловался чуток, поварил с проволочкой, поотжигал краску.. Работает. 2кВт это сильно. Но пока железные защитные экраны для рабочего места не изготовятся в работу не пущу. Хрень с 10-ти метров спокойно поджигает мусор и зажигает краску на стенах. Нельзя такие штуки без защитного ограждения юзать. Опять-же человеческий фактор мать его за ногу, если уж мне взрослому дядьке аж в заднице свербит куда-нибудь пострелять из суперпистолетика, то молодняк вообще во всё что можно палить начнет и баловаться. Поэтому надо как-то ограничивать доступ посторонних к рабочему месту сварщика во время работы. И ТБ заставлять зубрить как "отче наш".
