  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  2. Струня
    Струня
  3. Miners
    Miners
Показан контент с высокой репутацией 17.06.2023 во всех областях
  1. Сегодня опять были ролевые игры... Я был токарем-фрезеровщиком которому необходимо изготовить крышку гидромотора Паркер. Крышка треснула, мотор не крутится, масло течет, клиент волосы все на Ж вырвал, рвет уже последние на голове. Одним словом - БЯДА. Клиент человек хороший, пришлось точить. Заготовка отпилена на пиле от бревна стали 40ХН2МА после чего с неё убрано всё лишнее согласно образцу: - Приготовил детальку к закалке, а печку от кабеля отключили. Закалю в пнд уже и в чистую проточу. Заодно снял свой самодельный резцовый блок, тоже закалить надо, а то год уже до печки не могу донести..
  2. Химический анализ металлов и сплавов доступными средствами для малых ремонтных мастерских.
  3. Крышка является парой трения и подлежит шлифовке, по ней шайба упорная бегает и колесо ротора трется, а так как пара сталь по стали то надо калить иначе сожрет быстро не смотря на работу в масле. А блок, чтобы резьбы стояли дольше и изнашивались болты а не отверстия в блоке.
  4. Сан Толич, после прочтения учебника по сварке для училища, года, так, 75 выпуска, вообще всё будет видно и понятно. Учебники позже 80 года выпуска читать бесполезно. Тренируйтесь, читайте, теорию с практикой складывайте.
  5. Ага. Теперь ясно. Угловой шов. Нет сплавления по кромке. Во-первых, возможно, что квадратная труба покрыта окалиной и смазкой- нет зачистки. Возможно, к круглой трубе был подключен обратный кабель- магнитное поле притянуло дугу к одной кромке, и не притянуло к другой. Нужна практика. Налепить небольших уголков по 100 мм, и варить их и резать поперёк. С какого-то момента начнёт всё видеться яснее. Там будет видно, обе кромки расплавляются или только одна. Потом, нужно режимы подбирать такие, чтобы мощности дуги хватало для расплавления металла. Подбирать соотношение тока, напряжения и положение ручки "Индуктивность".
