  1. Точмаш 23
  2. Рязань штурман 001
  3. Dmitry1962
    Dmitry1962
  4. Erem
    Erem
Показан контент с высокой репутацией 13.12.2022 во всех областях
  1. Оцените мою печь . Сегодня сварили . И питание прошло на ура .
  2. Всех с наступающими До конца декабря абсолютно на все аппараты, горелки, редуктора, педали, бво и расходку Сварог скидка 35% от цен на их офф. сайте (кроме ЧПУ и лазеров), к каждому заказу положу полезные сварочные подарочки от чистого сердца Если хотели порадовать себя на новый год новым кормильцем, обращайтесь, буду рад помочь Связь через ЛС или мессенджеры по номеру телефона в профиле. Возможна отправка любыми ТК в любой уголок РФ, при заказе от юр.лица составляю договор поставки со спецификацией с прописанными сроками отгрузки и неустойкой за задержку в отгрузке.
  3. Во примерно что получается...
  4. Стоит с лета во дворе( +40-10С),храню,как память,единственное ,что уцелело,окромя горелок.Прокладки фторопласт 4 мм,точёные с листа,переходник точечный с бронзы.Внимание на манометры.
  5. Получил от Андрея "самоподарок" к Новому году! Сижу, облизываюсь...
  6. На отработке. Без присмотра оставлять нельзя, имеет высокую тепловую энерцию, но опасная...
  7. Давайте несколько подробнее остановимся на вашем вопросе. Установлен вал в ток.станок, снят изношенный слой до чистого металла, наплавлен слой металла с требуемыми свойствами. Каким бы способом не был наплавлен металл, после наплавки будет присутствовать деформация- в зависимости от способа вопрос в ее степени. Прежде чем задавать подобный вопрос -Можно ли?, надо расширить вводную часть, а именно: обозначить места наплавки -их расположение. В каких условия работает вал? Тежелонагружен или нет? Что это тело вращения или это колона,шток? Число оборотов вала? Допуски на радиальное биение,овальность.Класс чистоты поверхности -только токарная обработка или требуется шлифовка? Приведу один пример. Надо было изготовить вал из ст.ХН78Т , размеры примерно такие же. Так вот ,допуски по рад.биению были такие, что долго голову ломали, как это сделать -одна шлифовка должна была происходить в двух люнетах.Это многочасовая работа:минимальный слой за проход,чтобы избежать прижогов, выглаживание и т.д.,учитывая вязкость металла. Приезжает заказчик. Задается вопрос-В каких условия работает вал? Оказалось,что это шток задвижки газохода на химкомбинате . Понимаете в чем суть? Это шток, который перемещается в горизонтальной плоскости и для него определяющим условием будет класс чистоты поверхности(сальниковое уплотнение), все остальные требования по допускам не суть важны,особенно по радиальному биению и овальности. Вполне возможно,что наплавка изношенного участка металла с необходимыми свойствами является наименьшей проблемой в данном случае.
  8. Разделка на 3/4, угол 60-70, сверление под 12 резьбу в шахматном порядке, нарезка;ввертыши на 3мм над поверхностью разделки. Облицовка начиная с ввертышей, переходящая на всю кромку, двухслойная панч. Заполнение разделки. Можно поставить накладки на резьбах . Ввертыш- вкрученный болт со срезанной головкой. В принципе можно и СЧ4 -они разработаны для сварки на связях. Случай несложный,но повозиться придется.
  9. Сегодня разговаривал со знакомым. У него попадался в работу поддон с мазды или с тройки или с шестерки(не помнит) Так вот прикол в том что это дюраль в которой порядка 5%меди! Пробовал он его и 4047 и 4043 и 5356 результат -трещины. Ну а потом как в той сказки (зашел в мастерскую очередной праздношатающийся советчик которого сначала послали.....дабы не умничал) но как оказалось он прав(купить пришлось ему бутылку) Он предложил связать косичкой 5356 и медную проволоку толшиной 0.3 мм и о чудо трескаться перестала деталь работа была проведена. Я так понял что медь в этом случае срабатывает как лигирующия добавка которая придает вязкость металлу детали и не дает трескаться. Он (советчик)работал на нашем авиаремонтном заводе в Ростове сварным ныне пенсионер ну и местный синяк. Хотя голова
