  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      7
  2. Isperyanc
    Isperyanc
      7
  3. selco
      7
  4. morgmail
    morgmail
Показан контент с высокой репутацией 27.10.2022 во всех областях
  1. Всем привет. Вчера, спустя год, начали одевать печку в шубу. А то зима на днях придет, а у нас не печка а морозильная камера.... --- -- Что еще нового у нас? Затащили зуборезник здоровый в цех, хватит ему на улице вялиться, пора работать начинать. Разобрали частично, чистим, а то закис за несколько лет на улице. -- -- Бетона еще чуток за всё это время залили, теперь более приятно стало передвигаться по территории и рабочего пространство чистого появилось немного больше. А то по колено в глине работать не приятно. Ну и ливневку с колодцами наконец-то залили нормально, а то об люки и колодцы постоянный спотыкач был. -- Ну это я так, чтобы тему освежить. -- -- Ну и всем Бобра ебстебственно....
  2. . Но вот еще нашел чего поправить и их ЕС поддончик пожалуй и коту под туалет не пойдет 0.6 оцинковка и по одному шурупу на сторону да и те провернутые . В общем нерж 2мм СССР исправит положение и теперь основание крепкое и надежное ...... Ну и покрасили сам котел термостойкой и на баллончике было отписано 1300гр. , врут конечно ну и думаю выше 300 где дымоход думаю и нет .
  3. @selco, Ну а мы лёгких путей при ремонте глушителя не ищем.
  4. 5 баллов
  5. @Vlad12, ... моего наставника учителя чуть не придавило ., варил раму подвешенной ( одну сторону ) тельфером , масса пошла своим путем т.е. через трос , обошлось ушибом .
  6. @sdi1759, диски из кремниевых сплавов льют. Соответственно, с кремнием. Наиболее распространённая АК 5. Она же 4043. Разделать надо, чтобы получить полный провар. С одной стороны проварить, немного почистить разделу с обратной и проварить. Насчёт настроек, потренируйтесь на кошках. Убитый диск найдите, заодно и оптимальные (для себя) настройки подберёте.
  7. Это понятно что Все там будем. Только с такой легкостью относится к этому делу нельзя. И Я делал вещи на грани, только тут то все условия, сварили бы хоть козлы из отходов. Глушитель варили же не 5 минут?
  8. Резьбы, отводы и "вожжи" (трубки, соединяющие отводы с лежаком)-сваривал в аргоне. Стараюсь на выездных работах по максимуму применять заготовки, сделанные не по месту, а в мастерской. Дабы сократить время выездных работ. Почему в аргоне? Потому что РАДС у меня в мастерской всегда находится наготове. По итогу-получается и быстрее и чище. А фрагментарную замену лежака и врезку собранных заготовок-уже производил РЭДС. Если нет вероятности что-то подпалить, или испортить, то РЭДС тут проще и быстрее. Тащить компонентов оборудования-меньше, подготовка кромок-проще, а на сочащуюся из труб водичку можно не особо обращать внимание. А, вот, газовой сваркой-давненько не работал...
  9. Реже стал. Тут тиски сломались (30 лет юзал, думал вечные, т.к. из двух собраны были, у которых сломались соответственно основание и подвижная части), варить не стал, сделаю что нибудь из винта и гайки, когда нибудь). Купил слесарные и кузнечные, говорят они реже ломаются. Поизучав тему их инсталяции стал делать стойку для них из б/у железяки (лет 25 нашлась в лесу, вывозил на мотоцикле одиночке (т.е. без люльки, чезет) с товарищем. Сейчас даже не представляю это возможным, как тогда не поубивались с ней. Поперёк начал резать докуда можно болгаркой, потом пропаном и им же фаски снял.
  10. Да варим мы,@selco, варим... За других-не скажу, но лично у меня ситуёвина жизненная складывается так, что вечерком посидеть за компом, рассказать про жите-бытие сварочное-стало непозволительной роскошью. Вот и ушёл в глубокий оффлайн... Сейчас стало маленько отпускать и появилось времечко. Посему-постараюсь исправиться. Итак... Стародавние клиенты из ТРЦ не стали дожидаться лютых холодов (и на том-слава богу!), а начали суетиться с тепловыми завесами заблаговременно (в кои-то веки!!!). И для меня нашлась работёнка-перезапитка смесительного узла. И снова-отопление. Выручил ещё одного постоянного заказчика. Что за волшебники ему отопление в доме делали?! Радиатор к стене не закреплен. Обвязка-так вообще-верх совершенства!!! Переделал, с частичной заменой лежака и переврезкой радиатора. Прогулял бензогенератор. Заодно-заменил навесы на воротах. Ну и всякие гаражные мелочи... То дверную ручку подлечить, то рабочий тормозной цилиндрик.
  11. Суббота ,,, но будни продолжаются так как некоторым надо по зарез и в субботу ну и не отказываем . Термо защита от турбины , уже варена ПА но увы говорит проходила 3 месяца , сталь - алюминизированная ,,,, поправили и чуток усилили конструкцию ,,,, эх европа хоть бы ребра жесткости отштамповали??? ,,, а нет так похоже выгоднее одноразовое пойдут новое покупать --------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и чуток на себя поработали , котел собран и ждет своего часа ......... надобно обновить основание под него , а оно опять европа мать ее , надо же до сего дойти в металле 2.8мм нарезать резьбу М10Х1.5 под опорные болты ,,,, то есть полтора витка должно держать котел с водой кило 150 наверняка весит . Усе поменяли на нерж болты и гайки приварили , подкрасили и красота.
  12. Ребята , всем спасибо , что с нами , и подерживаете этот раздел . Буквавльно , на днях всех врачей пройду и , если интересно , видео , фото , много. Но я не ТИГ тула , не шоумен )) хотя возможности есть и предложения . а Ванька пускай не обижается засранец ..гуру хренов!
