  1. Кулак
    Кулак
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. Точмаш 23
  4. kuznezs
    kuznezs
Показан контент с высокой репутацией 09.10.2022 во всех областях
  1. На балонах нет этикеток, покрайней мере на 10л, ими пользуюсь, поднимать тяжёлое мне нельзя. Две фотки есть, сори. А тут прихватки на чистом газе. Регулировки не трогал. Коллеги, я вам не смогу доказать то как он сейчас т е аппарат работает. Но для себя проблему решил! Была ли смесь, не знаю. И там где сейчас приобрёл новый газ, ребята сказали, если будет плохо свариватья везите обратно балон, поменяем, или вернём деньги. Когда спросили, что я делаю, грю лодку варю. У мол лодошники газ берут, все хорошо. За швы сори, учусь.
  2. Сварог Реал Миг200. Без всяких Смарт. Проверено. А эти финтифлюшки нафиг не нужны. Только лишний проблемный момент в будущем при ремонте.
  3. Кстати, интересная тема. Медная трубка пневмосистемы ИВЕКО . Модель старая. Износ конусного уплотнения. Трубка медная, конусная стальная вставка и вальцуется. Найти отдельно такие уплотнения не представляется возможным. Можно выточить на станке, но если надо быстро,то... наплавляем поверхность бр. Кмц; берем трубку меньшего диаметра и обрабатываем на наждаке.
  4. Несколько слов о коробках. Ауди. Магний. Нечасто попадаются.
  5. Токовые клещи отображают ток, а не напряжение. И писал я о том, что измерение входного напряжения при сварке не даст верные показания. Нужна постоянная нагрузка, чтобы не было скачков напряжения во время измерения цифровыми приборами. А то, что был виноват удлинитель, это и так было понятно. Просто это нюансы, которые мало кто понимает. Всегда, даже при измерении приборами, хоть с тру рмс, хоть без, нужно думать головой и понимать, какие показания должен дать прибор в данных условиях. И даже при постоянных одних и тех же показаниях не стоит полностью опираться на данные измерения. Включаем логику. И часто, очень часто, нужно сменить прибор, иногда на аналоговый, иногда на другой мультиметр, включить осциллограф. Везде идёт перепроверка показаний соответственно логически ожидаемым в этих условиях, а не увиденным. И только после этого можно принять значения для дальнейших с ними действий.
  6. Будни уволившегося сварщика) Кровать индастриал лофт сварил себе. Сейчас шкафчик делаю.
  7. Коллеги, приветствую! Провел эксперимент, заменил балон, поставил станый. Да, все вернулось на место, плохой поджиг, рваная дуга! Меняю балон, продуваю рукав. Аппарат работает идеально! Газ..... Швы не фотографировал, некогда было. Вообщем если что-то пошло не так, начните с газа, как вариант! Мне помогло. Алексею огромное Спасибо!
  8. Всем доброго дня! После обеда надо было сварить всего 1 стык, решил заодно сделать побольше фото, а то все время спешишь, что некогда сделать фото. Мой инструмент и я: , P.S. Непонятно почему, но первые 2 фото отобразились как положено, остальные нет, хотя все фото предварительно переворачивал на компе и сохранял их в отдельную папку. В будущем надо, наверное, делать фото в горизонтальной кадре для Вебсварки. И финальное фото забыл сдать.
