  1. selco
      8
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. Nick5228
    Nick5228
  4. mackoy
    mackoy
Показан контент с высокой репутацией 04.10.2022 во всех областях
  1. ФЭБ Магма 315. После нескольких "сервисов". Описание дефекта - как до нас дошло: - Включили Илектрики ... тут искры с корпуса, бахи и тп. После включали, не запускается. Понятно, что Илектрики в несознанке. Аппарат 220-380, но на 220 нужно подключать по схеме (она под крышкой ) на 3 и 4 контакт. 5 -й контакт - корпус. Тут же один провод на корпус, второй на 4-й контакт. Либо так фазу на корпус бросили, при 220, либо при подключении 380 на корпус фазу зарядили. На фото видно, как крышка с болтом корпуса приварилась дугой на другую стенку корпуса. Аппарат повозили по разным сервисам, напаяли там нормально ! Стандартно ! Даже на фото видно. Дефект нами найден и локализован. Неисправна плата ВИП. Её восстановили компонентно. Ну и малость сам аппарат отрихтовали, подпаяли и протянули. Аппарат восстановлен.
  2. Всем привет. Купил по случаю комплект из двух горелок Искра (наплавка и напыление) и подвернулась работа ,на которой можно опробовать в деле сие чудо. В общем с одной стороны ,примерно на половину толщины ,выполнил пологую U-образную разделку и постепенно наплавил с бугорком под шлифовку.Все прошло нормально и спокойно. Затем разделал вторую сторону,но уже V-образно и вот тут допустил ошибку,судя по всему. Целый день убил,но так и не смог ничего сделать. Порошек скатывается в шарики и отпадывает,не вплавляясь в чугун. Поверхность изделия покрывается сажей и благополучно счищается металлической щеткой. Удалось наплавить на края разделки,а вот корень просто никак. По совету Александра (Миротворец) ,за ,что ему огромное спасибо ,попробовал на простой железяке и куске коллектора наплавить небольшой слой,для исключения возможных неполадок в самой горелке. Все наплавилось на обеих деталях,что радует! Только после того,как я сделал разделку под U, смог наплавить корень! Видимо в V-образной разделке происходит завихрение,которое но позволяет порошку прилипнуть и выдуват его на края! Вот такой вот опыт почерпнул! Ну,собственно фото! Жаль не запечатлел первоначальный вид слома (тупанул слегка второпях),хотя вроде и так всё будет понятно. Тапками не кидаться,это первая работа с применением данной технологии на чугуне! И жду с нетерпением комментариев от профи. Всем добра.
  3. Рутина тоже нужна и иногда интересна бывает . Сергей , а что ты с этими пивными кеглями делаешь ? и я по фото что то не совсем понял. Ну и вот она рутина , только привез в общем человек решил поменять хаб на Санг - Енге и у нас тут теперь в деревне и автосервис и зубной кабинет в общем как в мегаполисе . Так вот мастер хозяину сказал не стой над душой не люблю когда работаю (в принципе и я тоже не люблю) и тот часок погулял на улице ну "мастер" ему забирай и с тебя 3кр , отдал заводит и включает передачу но дизель глохнет что то держит машину . Мастер сам залез поддал пару диз. и съехал с подъемника ну и чувствует что то не то и обратно на подъемник хозяину сказал погуляй сейчас исправим , через мин 20 выгнал все в порядке и хозяин поехал но и километра не проехал спустило колесо , запаска и к нему в общем похоже он рулевую тягу по первому прикрутил кверх ногами вот та и прочертила диск и не давала ехать и ладно прочертила где то лопнул так как колесо спустило . Завтра бум искать и исправлять конечно за счет "мастера " , ну как можно тягу прикрутить наоборот там же палец на конус садиться вот такой пока сервис но говорят будет не хуже чем в мегаполисе , поживем увидим.
  4. Как сказать...будни,они и есть будни.Одно и тоже почти каждый день,и одно и тоже в определенный сезон. Интересного или прикольных головоломок пока нема,а публиковать рутину и скучно,да и не зачем.
  5. Кастрюли,поварёшки,частенько приносят.Тут страждущий совсем отчаялся(ювелирка в соседнем доме,но надо сварному мозги поиметь)
  6. Что то совсем плохо стало с "Будни сварщика с иллюстрациями.." на форуме похоже уже не кто не варит что ли,,, и вот темы процветающие "помогите с выбором....... Да ладно .......................... передняя крышка дизель от энного погрузчика и что то не так собрали - рвануло ну и поправили кстати сплав просто супер .
  7. https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/9/5/17188597.jpg Отчет из церкви Этот отчет является историческим документом, найденным в кладовой монастыря под Ленинградом в 1925 году. Один маляр был приглашен на работу в церковь для обновления росписи икон и купола храма. После выполнения работы, настоятель предложил маляру написать отчет за проделанную работу. Последний, не будучи знаком с тонкостями бухгалтерии, написал следующее: 1. Увеличил небо и прибавил звезды. — 1. Руб. 2. Раскрасил место рождения Христа. — 1. Руб. 3. Поправил одежду Адама и Евы после искушения. — 1. Руб. 4. Промыл Мудрую деву и потом покрыл ее два раза. — 5. Руб. 5. Отделал Варвару у входа. — 10. Руб. 6. Деве Марии сделал нового младенца. — 10. Руб. 7. Поправил ангела и вставил перо Святому духу. — 3. Руб. 8. Отделал по разу Дев — венценосцев. — 3. Руб. 9. Покрыл три раза святую Магдалину матом. — 5. Руб. 10. Разделал линии и поставил крест над всеми святыми. — 10. Руб. Итого: 47 рублей. На отчете имелась резолюция: "Оплатить счет этому дураку, иначе он всех святых перепортит". Настоятель монастыря Елантий. anekdotov.net "Разбудите меня лет через сто, и спросите: что сейчас делается в России.... Я отвечу пьют и воруют. " (М. Салтыков-Щедрин 1826-1889). anekdotov.net
