  1. Luza
    Luza
  2. Точмаш 23
  3. selco
  4. Гарик62
    Гарик62
Показан контент с высокой репутацией 07.07.2022 во всех областях
  1. Не взирая на все ранее указанные недостатки, УШМ доказала свою экстримальную живучесть, и сильнейшую способность сопротивления любым привратностям судьбы.Пролежав час в углекислотной пене, и стильно обогрев, тем не менее ОНА работает, только пришлось переменный резистор заменить, тот расплавилось колёсико регулировки. Лак на якоре и статоре вообще не пострадал.
  2. Заполняйте бак углекислотой во всех случаях, а не на всякий случай...целее будете.
  3. Крепко-туго обмотал и наверняка сам этого не заметил в работе , синяк в желтом цвете . Ну и сегодня у меня интеркулер автобуса + уголок по счету уже третий , что то у них все протирает ? , трубку параллельную сотам лень закрепить .
  4. похожее, пацан принес с рыбалки карасей , мелкие выпустили несколько штук в лужу ( что то подобие фонтанчика ) , с него котярики их выудили , а вот из бочки для дождевой воды выпустили в речку ( рыбку жалко ).
  5. а. ну да. метры - в минуту, разумеется. не привык еще к такой единице измерения скорости.
  6. Ну вот теперь новый виток в работе: я сварной снова) Теперь варю на Курской АЭС Работаю 15/15 и з/п 80-90 Сварных сейчас набирают так что если что - пишите. Соорентирую.
  7. Очередной Мановский бак, частичный ремонт. Сварка тиг, отпескоструили, промыли, просушили, но на всякий случай пустил внутрь углекислоту.
  8. Обосновать сможете или чисто попукать зашли? С терминологией дилетантов не знаком, так что рассказывайте что и как там у вас называется Я чертей из РТНа раз дцать посылал прямым текстом, всегда уходили, хотя несколько раз это была чистейшая наглость, но все начальники северо-западного РТНа на моём веку со своей должности уходили под статью а не на заслуженный отдых так что прокатывало... Байку "заказчик всегда прав" придумали для лохов...
  9. Ну у нас всё по приколу. Когда покупали дом, старый хозяин сказал что в бассейне(емкость алюминиевая закопана глубина метр) есть караси. Ну особо не поверили(прошло три месяца). Наступил июнь. До этого видели пузыри. Думали что жабы бздят . Тут жена прибегает с бешенными глазами и говорит видела. Начали подбрасывать и точно. Жена обвинила, что я тихо купил и выпустил. Не верят что могут перезимовать. Так и с ежиком. Он каждый день шарится в кусте с поречкой. Через полчаса будет на месте (стемнело). Ежика на меня не повесили(где его купить). Я думал чего у кошки точки на носу. Видать опыт получала.
  10. Валер, по качеству и точности реза ты наверное с электроэрозией путаешь. Гидроабразив схож с плазмой, по качеству реза и точности, и имеет самое существенное преимущество - минимум тепловложения в зону реза и большие толщины обработки. А лазер, кстати, вот с какими параметрами по точности режет (см. размер зубца):
  11. В пятницу еще сделал ну и сегодня вспомнил что не выложил на форум в общем фоток то не много но то что есть . И так поменяли на большегрузе турбину и убрали ЕГР , у турбинки иной фланец сливной трубки масла . В Купавне за15 мин на ГАР (гидро абразивная резка) по прокладке на ПК задали параметры и еще 15мин резали , точность великолепная и пожалуй лазер проиграет ГАР в точности и качестве реза . Трубка родная гниль+гофра дырявая и по сему решили из газового нержавеющего шланга варганить и в общем все получилось как надо . Ну и трубу глушителя подлечили .
  12. Ещё один мотоцикл. На это раз решил сделать ближе по масштабу к настоящему. Распечатал на листе а4 фотографию. Старался придерживаться размеров. Длина по основанию 25 см, ширина 10см. Высота 15 см .Делал мот 1 месяц.
  13. @voronezhcity36, добрый день, что-то у вас не корректно открылось или просто отображается неправильно. Если выделить объект и отверстие будет как отдельные полоски, значит при открытии файла что-то пошло не так, но скорее всего просто Автокад отображает отверстия таким образом. Столы с этих чертежей люди уже делали, все было в порядке.
