  1. hvr63
    hvr63
      7
  2. selco
  3. Менгон
    Менгон
  4. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
Показан контент с высокой репутацией 25.06.2022 во всех областях
  1. Не смогли под 80 bar шланг обжать, пришлось штуцерок приваривать.
  2. Кузова сплошным швом НЕ ВАРЯТ. А через перфорацию оптимально 0,8. 0,6 - муторно по времени, а 1,0 - ток для такого типа сварки слишком большой, да и нафиг эта экстремальщина, когда можно по людски сделать. Себестоимость ремонта не сопоставима с трудозатратами, так что можно проволоку 1,0 смело запулить в дальний угол и взять нормальную - 0,8. Добавлю про сплошные швы в кузовном ремонте. Есть места на кузове (переход заднее крыло-крыша; порог-заднее крыло и т.п.) где применяют сплошные швы. Но, такие швы выполняют на неудаляемой подложке, которая, в свою очередь, приварена к детале через перфорацию. И зазор между деталями, при сварке на подложке, оставляют приличный, 2-3 толщины листа детали. Тогда шов получается заподлицо и при снятии усиления не ослабляется.
  3. Ну если настроите ПА нормально то пойдет и порог точками в основном варят , так что перво наперво настройка на сторонних по толщине схожих железках . 0.8 конечно лучше будет для кузовщины но не выкидывать же 1мм и работайте ей или с кем нить поменяйтесь на 0.8 если конечно есть такая возможность.
  4. "Возвращаясь к напечатанному". Думал затерялись исходники, но сегодня нашлись. Жили у нас, "домашние" в банке улитки. 16год. .
  5. А что же это как не реклама , и вообще Прикупите баллон с газом + обычную проволоку и будете удивлены. ЗЫ нет у него в видео ровного шва в сварке стыка , ну а на плоскости куска металла можно положить боле менее ровно чем угодно , но сварщика интересует именно стык а не ровная плоскость .
  6. Если проволока не идет, может в этот момент посмотреть на катушку и ведущий ролик (протяжного механизма)- а крутятся ли они?
  7. На что только не пойдешь, лишь бы не фрезеровать. Нужен был рычаг со смещением относительно стандартного, чтобы устранить неисправность механизма переключения передач (что-то там внутри перескочило, а разбирать не хочется).
  8. Спустя 3 месяца смог вырвать часок и немного поделать токарную тумбочку. Первый ящичек готов, даже нарезал заготовки на второй ящичек. . . Когда-нибудь наверное закончу...
  9. Сварил ворота и калитку
  10. Ещё одну рыбу сделал. На этот раз попросили просто рыбу без всяких лампочек.Длинна 55 см. А вот и фотки.
  11. Вот такие воротики у нас получились
