  1. welderman
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  3. Serge75
    Serge75
  4. Weldermax
    Weldermax
Показан контент с высокой репутацией 22.06.2022 во всех областях
  1. @Bikuz, а полярность у Вас в момент этого сварочного перфоманса какая была?
  2. удачно после сварки блока мтз82, неудача на коробке к700.Пока нагрел лопнуло по сварочному шву. И 1 и во втором случае сварка велась электродами ессабNiFeC. Да и на коробке припой не приставал.
  3. Если скачать паспорт этого плазмика-то там увидите цифру в (дословно)-скорость воздуха 300 л/мин.При этом Никакой привязки к давлению Нет. В таблице указано желательное давление на входе аппарата и на выходе плазмотрона. Так же в паспорте сказано-комплектуется манометром настроенным на оптимальное давление в 4,5 бар(кг/см2?). К чему это я: Во всей этой чехарде цифр,зная как производители компрессоров дурят потребителей указывая расход воздуха по Всосу (входу) т.е. при нулевом давлении,и имея какой-никакой личный опыт: для 40А плазмы домашней хватает двухцилиндрового прямоприводного бытового компрессора 2,2кВт Кратон 440л/мин (по входу!).При этом при давлении на плазмотроне около 4,5-4,8 кг/см2 давление с компрессора не опускается ниже 6 кг/см2 даже при длительном резе и довольно поработавшем компрессоре. Доп ресиверов не подключал.Всё собираюсь второй такой же приобрести ,подключить в параллель. Но это больше для покраски. При этом недавно поменял плазмотрон с РТ-31 (0,9 мм отверстие в сопле) на SG -55 (1.0 мм). Качество реза улучшилось намного (при...ю кипятком),расходка дольше живет. Компрессора хватает. Надо ещё уделить внимание качеству подготовки воздуха-осушению.Два стандартных осушителя стоят,но по осени-дождях пропуски проскальзывают. Селикагель (кошачий туалет )-наше всё. ИМХО .При необходимости остановился бы на связке :Хелви плазморез 76 или 86+2 Кратона (на выезд). И под них генератор трехфазник подобрать. Компрессоры на разные фазы раскидать-они однофазные и легкие .
  4. Не моё. Перепост. Заметил, что несмотря на примерно одинаковый интеллект (молодые посообразительнее, конечно, но старички — существенно эрудированней и опытней), мыслят специалисты разного уровня существенно по разному. Начинающий инженер — руководствуется только техническими соображениями. Более опытный — технико-экономическими. Гуру — еще и технологическими. Начальник — учитывает административно-бюрократические аспекты. Большой начальник — руководствуется только административно-бюрократическими соображениями. Эффективный менеджер — думает только о личной выгоде. В результате возникает взаимное непонимание, через ступеньку — практически полное. Причем все специалисты, как сверху вниз, так и снизу вверх, считают друг друга идиотами. А результаты такой деятельности могут принимать самые извращенные формы. Особенно, с учетом тотального вранья и очковтирательства, в части которых «эффективные» непревзойденные мастера (в сущности, они только это и умеют). Например, нужен новый редуктор для ракеты, корпус поручают создать молодому инженеру: Изучив вопрос, он вполне логично разрабатывает конструкцию из композитного материала. Она получается легкой, прочной и соответствует всем требованиям. Ну так ему кажется. Его непосредственный руководитель — опытный инженер, изучив цену на композитные материалы, тяжело вздыхает и решает, что корпус все-таки нужно делать из титана, сваркой. Главный конструктор, как самый мудрый, припомнив свой собственный прежний опыт, решает: «Ну его нафиг, этот геморрой с титановыми сварными швами… Делать фрезеровкой!» Начальник, посмотрев чертеж, размышляет, что с титаном работать уже давно некому и не на чем, единственный опытный фрезеровщик умер еще в прошлом году, единственный годный станок угробили таджики-гастарбайтеры, а новый — то ли купят, то ли нет, и когда? И решительно меняет материал на Д16. Большой начальник берет чертеж и видит «Д16», а это — цветмет, который согласно директиве Корпорации велено экономить. Размышляет: «А ведь у нас на складе стали — завались!» — и решительно пишет — «Ст3»! Тут ходом работ интересуется эффективный менеджер и строго спрашивает большого начальника: — Ну и зачем тебе здесь сталь? Я же ее всю китайцам продал, еще в прошлом году… — Никак-с нет-с. Еще не всю, осталось немного-с на 53-м складе-с! — Твою ж мать! Немедленно продать! И склад тоже продать! Деньги мне… Да, и чего у нас там есть навалом, а китайцы не покупают? — Чугун-с есть. Кстати, литейный цех у нас простаивает… — Воот! Умеешь же ты думать головой, иногда! На следующий день, руководитель Корпорации докладывает Президенту страны: «В целях импортозамещения, привлечения инвестиций и внедрения инноваций, с использованием исключительно отечественных нанотехнологий, нами разрабатывается новый редуктор для ракеты, не имеющий аналогов в мировой практике!» Президент: «А точно не имеет аналогов?» Руководитель Корпорации: «Точно! Ни у кого такого нет. И не будет никогда!» Тут же, дружный хор продажных и идейных блогеров-подхалимов подхватывает на разные голоса: «Не имеет аналогов!» — «В мировой практике!» — «Весь мир в труху!» — «Но потом!» Молодой инженер, который едва пришел в сознание, после того, как узнал, что новый редуктор для космической ракеты будет в корпусе из литого чугуна, читает в ленте о собственных научных достижениях и тихонько рыдает под столом от счастья и гордости за свою Великую Родину! (С)
  5. Радиатор кондиционера. Ток 30А, пруток 4043,1.6
