Показан контент с высокой репутацией 26.06.2015 во всех областях
Они проходят все те виды контроля как и остальные швы этой же категории. Если 100% РГК, то для этого участка скидки не будет. Если пенетрант - значит пенетрант. Если давление, то наваривать внахлёст никто не даст... Как правило ОТК делают некоторую скидку на зачистку таких участков зашиваемых переборок, подволоков и т.п. Но если бы конструировалось и собиралось по-уму, то некоторых "тупичков" удалось бы избежать. Глаза боятся - руки делают, привыкли бы, на фото работа 4 разряда. Ещё немного фот сработ:13 баллов
Трём, теперь четырём... Это шпация. Вслепую или через зазор, иногда по пятну - зеркала не видно из-за рук.9 баллов
@Dmitry N, @Rust_eze, вот уж действительно повезло, я даже по началу и не понял, что произошло. Ставлю прихватку, как вдруг ПЫЩЬ! Поднимаю маску, товарищь, стоявший рядом, стоит с глазами по 5 копеек, я на него смотрю такими же, в гараж заходит третий товарищь, работавший вне гаража и говорит - у вас что, баллон взорвался? (он подумал про аргон/кислоту) Минут через 10 только вспомнил, что плескал внутрь "стопарик", проверить на течи... Определенно, нужно отдохнуть, чего и всем желаю5 баллов
Это не везение, просто бачок "детский" оказался. Валера, уже пора привычку выработать, перед сваркой баков СО2 закачивать.3 балла
Внутри. Забыл я, что горючку заливали, приварил блин крепление бака для мота... Никто не пострадал, ну кроме бака. http://cs623328.vk.me/v623328101/32c33/Lhzr1GXoQ2Y.jpg3 балла
Как под какую? В журнале выдачи инвентаря... Если бригада конечно 5 человек-можно без записи... Я выдавал на монтаже младших братьев вышеуказаной яськи, VX6-е и Р-168-0.1. Ну конечно нарушал законодательство, в плане использования РЧ А штрафы таки стимулируют... Пьяный пришел -2.5 касаря с зарплаты, в конце месяца собирается сумма, покупается мясо с водкой и случается праздник. Пьяницы угощают всех. После двух-трех раз желания быть спонсором корпоративчика пропадает на всегда.2 балла
Под какую запись, за коврами что ли в очереди стоим? Система штрафов, любим нарушать законодательство? Давайте не будем "про дядю", на эту тему я уже пару раз высказывался. На себя работал только Робинзон Крузо да и то в определённый период своей жизни, пока жил один на острове.2 балла
А если посмотреть Циркулярка Bosch PKS 55 за 5190 руб и Циркулярка Bosch GKS 55 за 11290 руб. Знаете в чем отличие при одинаковых технических параметрах мощности, пропила, диаметра диска и тд? Конечно, у Боша, серия PKS - бытовая, а серия GKS - профессиональная. А знаете, чем отличается в электроинструменте бытовая серия от профессиональной? Для бытовой серии допустима нагрузка не более 2-хчасов день с перерывами для инструмента, равнозначными длительности непрерывной работы по 5-10 мин (5-10мин работает, 5-10мин отдыхает) и не более 20 ч в месяц. Это для того чтобы дольше прослужил. конечно, в жизни все не так )) Работают на убой пару недель (лучшем случае пару мес), отработали заказ и выкинули. Ну а для профессиональной серии допустима ежедневная нагрузка 4-6ч в день, с перерывами для человека2 балла
@Vlad Antonoff43, а на "не верфях" АБ 2-1 варится по-другому? Отжигающие валики, температурный режим, режим сварки и св. материалы можно не соблюдать или выбирать произвольно?2 балла
Просверлил с автолом ... вот, теперь научите какую СОЖ выбрать и как её организовать грамотно.2 балла
Эх, как напрыгаешься помню... http://f5.s.qip.ru/IA4wMz1b.png ...да ещё по очереди, всем двором с утра до вечера.2 балла
Добрый день сразу скажу что я не сварщик и не механик, я занимаюсь закупками ВЭД, проще сказать офисный планктон, так что красивых швов вы тут не увидите. Возникла проблема на складе скопилось большое количество сырья, а девать его некуда возникла идея по склейки листовых миканитов и слюдопластов, а так же слюды молотой со связующем под давлением, нужен был пресс с нагревающей поверхностью, так как идея была моя делать пришлось ее мне. Собирался из всего что найдется под ногой, что под ногой не нашлось (двигатель на 1квт, насос НШ-10 и пакеты с проводами, 3 тэны и гидроклапан) покупались в магазине. Вначале сварил стойки и разметил столешницу На столешнице были закреплены 3 тэны, прокинута проводка, между металлом и тэнами лист мягкого миканита, все закрыто уголком по периметру, на него закреплен кремнеземный картон 5мм, этого вполне хватит что бы тепло не уходило вниз от столешницы. вся проводка в трубке ТКСП Под последний уголок проложил полоску асбокартона, вырезал выходы под проводку, нижняя плита с подогревом готова. Далее был куплен насос и гидроцилиндр, выбор упал на то что было в магазине где покупался гидроцилиндр сказали потянет НШ-10 Собственно гидроцилиндр на верхнем швеллере, швеллер упирается в уголки и дополнительно скреплен с боковыми опорами шпильками, гидроцилиндр пришлось немного обрезать. Изначально верхняя плита задумалась из плиты АЦЭИД 30мм, но в процессе нашлось два халявных листа металла 8мм из одного и вырезал замену АЦЭИДу Установка двигателя, насоса и бочка под масло (бачек взят с помойки, в нем была резиновая помпа и много ржавчины), со старой воротины взял два куска квадрата и посадил на болты, они дополнительно снизу держат боковые стойки и под них можно загнать рохлю для перевозки пресса. Двигатель и насос установлены на резиновые прокладки из МБС, между ними муфта с прокладкой из такой же резины, муфту и штуцера заказывал у токоря. Двигатель пришлось подогнать по высоте кусочком стеклотекстолита. Далее была поставлена столешница, верхняя балка с гидроцилиндром, подсоединена электрика в коробку, установлен гидроклапан и все соединено рукавами. При первом запуске двигатель не в какую не хотел тянуть насос при нагрузке, давления от такого пресса практически не было. Поискав решение в Интернете оказалась между ними должен был стоять редуктор мощности, после поисков его он был найдет цена – 25000, для меня это было почти стоимость всего пресса, естественно пришлось искать другой способ. Пришлось перенести двигатель на другое место для натяжки ремней и придумать преспособу из шпильки, но вопрос в деньгах обошелся в 10 раз дешевле. Осталось поставить верхнюю плиту и все готово. https://www.youtube.com/watch?v=Q1XFAK99SWI Для тех кого заинтересовало, на этом прессе будет только формовка начального изделия, для окончательного запекания есть высокотемпературная термопечь. Здесь температура максимальная 300С. Конкурсная работа № 2, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png1 балл
Пару часов назад работал... Вкратце вариться присадками AlMg группы - 5183, 5356 и 5556. Так что можно смело делать латку из АМГ. Также бывают случаи когда содержание магния очень мало,меньше или равно 1%, и при этом содержание кремния выше 2%. Можно выкрутиться из этой ситуации путем сварки двумя присадками одновременно - т.е. к примеру берется два прутка 4043 и 5356 и скручиваются в косичку для удобства использования...1 балл
The Locomotion (Rockopop 1989) http://www.youtube.com/watch?v=NvCh52n-6wc1 балл
http://www.youtube.com/watch?v=pzKq_-rx4Ac http://www.youtube.com/watch?v=BQ6i2_vUoHQ http://www.youtube.com/watch?v=6RPvfJXh-n01 балл
Дошли руки до кровати. Следуя старой русской пословице - "обещанного три года ждут", спустя три года как задумал, начал. Варю сразу две, себе и дружану. Ибо с ним и собирались давно, да все никак. А тут вот по случаю обретения неустроенного семейного гнездышка сам бог велел. Намулевал эскиз еще по зиме. А тут устроив себе типа отпуск, начал. Заодно боевое крещение профелегибу устроил, а то стоял колом. Для начала накатал боковин и сварил лежанки из профтрубы 50*25 с заполнением 40*20. Все гнутые этлементы 40*20*1,5мм. Шары сто и восемьдесят. Поскольку ровными плоскостями не обладаю, да и вообще как беспризорник по чужим гаражам, сварил стапель для выставления элементов в плоскости. Наприхватывал элементов. Фотал уже поздно. На другой день продолжил. Львиную часть времени отнимала подгонка элементов. Ну и вот что вышло. Сняли с женой со стапеля, вынесли во двор. Еще надо подпятники поставить.1 балл
"Золото" на нержавейке и "серебро" на сплаве не гарантирует абсолютно ничего. Есть такое дурацкое понятие как "общее понимание процесса" - это когда ты не тупо следуешь инструкциям, а знаешь что/как нужно делать и "выкручиваться" из сложных ситуаций.1 балл
Мы в технаре тоже "проходили", - историк нам пытался что-то тогда втемяшить в длинноволосые головы.Привет из детства : http://f6.s.qip.ru/IA4wMzH6.png У матери такая тушь, на трюмо всегда лежала: http://f6.s.qip.ru/IA4wMzH8.png1 балл
Хочу весь инструмент от Knipex, весь каталог - от A до Z... Когда приезжаю за какой-нибудь приблудой к продаванам, могу час истекать слюной))) Хочу Festool - тоже весь! И еще пару-тройку гаражей... ....и таблеток от жадности - побольше...1 балл
