  1. АВН
    АВН
      27
  2. Корабел
    Корабел
      25
  3. круазик
    круазик
      24
  4. shestuhin
    shestuhin
      14
Показан контент с высокой репутацией 05.06.2015 во всех областях
  1. изобразили с дружбаном работу из м/лома и б.у. конструкций, во дворе у директора(пока его нет дома ). чувствую,в понедельник вернется-будИТЬ нам капец.. . пару калиток (вторую вообще стыдно показывать.. ) и заборчик под обкладку камнем.
  2. Еще один ремонт бака, заварка трещины, перекрытие бака заплаткой, с электро заклепками по креплению ленты, начал подгнивать где лента проходит. Фото сварки трещины забыл сделать извините ))))
  3. http://cs543102.vk.me/v543102133/5ad5/Jn6cLBfjPtw.jpg
  4. 8 баллов
  5. Всё, закончили раму под дробилку надеюсь завтра увезут. Почти месяц творили , но как и договаривались с заказчиком, "строить будем между делом". Установили двигатель, масляный бак, раму под маслонасос крепление резины для подачи щебня на ленточный транспортер и последний штрих, кожух защиты ременной передачи Ну и для основных клиентов, площадки под пневмоподушку на п/рессору прицепа. Как и просили, усиленную с "дватцаточки"
  6. Так ведь тяпница... Отличие реальных и виртуалных технологий. Жидкий фотошоп.
  7. Маску отрегулируйте так что бы хорошо было видно стык, ванну и границу металла и шлака. Ток ставьте примерно 30А на 1 мм электрода. Потом убавите или накинете в зависимости от особенностей аппарата или сети. Используйте краги что бы придерживать левой рукой электрод. Так вам будет легче контролировать поджиг и держать равномерный зазор. После поджига обоприте электрод обмазкой об металл. Для этого угол элетрода к металлу держите примерно в 30- 40 градусов. Не делайте пока никаких колебательных движений, да и стыков не варите пока. Кладите валики на плоскость заготовки. Научитесь держать дугу короткой, потом добавите колебательных движений. Пока что вам тяжело будет одновремено смотреть в ванну, на ее границу где формируется валик застывающего металла и контролировать шлак, плюс совершать колебательные движения. Сначала учитесь поджигать, потом держать короткий зазор на котором дуга ведет себя стабильно, потом различать границу металла и шлака. А уж потом работаете над моторикой. Пока руки не привыкнут без участия глаз вести электрод дуга будет рваться. Научитесь если есть желание и терпение. Потом удивляться будете как просто это получается.
  8. Решил, что будет полезная отдельная тема по трубкам кондиционера, паять варить и какие способы лучше в том или ином случае, будем делиться результатами. Брал готовый фитинг для кондиционера, гайку убирал. Начало сезона идет вяло, как то наверное холодно. А вот такой вариант, с небольшим обжатием трубки большого диаметра, что бы плотнее входил штуцер, у меня не прошел, пришлось вырезать и тупо заварить, думаю что великоват был зазор и плохо затек припой, возможно не догрел. А тут заменил кусок смятого участка, решил заварить.
  9. Многие слышали о стакане Николая Гавриловича Славянова, но хороших фоток почему-то не встречал. Но, кто ищет, тот всегда найдёт (с) Немного истории. Некоторые американские газеты и журналы, в целом положительно отзываясь об изобретении Славянова, в то же время указывали, что оно непригодно для сварки цветных металлов: шов якобы получится очень непрочный, а спаивать цветные металлы с черными вообще нельзя. Чтобы опровергнуть это, Славянов и наварил своим способом разные металлы один на другой. Были сварены: колокольная бронза, томпак (сплав меди и цинка), никель, сталь, чугун, медь, нейзильбер (группа медно-цинково-никелевых сплавов серебристого цвета), бронза. Получился металлический стакан весом 5 килограммов 330 граммов, высотою 210 миллиметров. Таких стаканов было изготовлено два. Один в 1892 году экспонировался на Четвертой электрической выставке в Петербурге, а другой был послан в Чикаго на Всемирную выставку. Стакан, который демонстрировался на электрической выставке в Петербурге, хранится в электротехническом музее Ленинградского политехнического института, а второй — в Пермском музее им. Славянова.
  10. Фестиваль тюльпанов на Елагином острове:
  11. Пятница.Поставь технику на службу человечества.
  12. Во-первых, момент поджига... хотя я и кучу роликов посмотрел, но когда сам... ощущение - апокалипсис. Бух - и темно. Весь мир померк. Необычно и пугающе с непривычки. Потом, как сваривать две небольшие полоски? Решил Т-образное соединение сделать. Ну, на фото видно. Снял фаску, а где варить? Сначала расположил стык на магните. Так магнит обжег. Потом в тисках - тоже самое. Варил обратной полярностью. Так клемма минуса, зараза, не плоская, вот как заготовку зафиксировать? Взял деревянный брусок, прикрутил всё струбцинами. Так начал варить - и дерево, конечно, начало гореть. Варил я не отрывом, а так получилось. Смотрел ролик, там говорят, в современных инверторах зазор ванны не нужен, ведите прямо по металу. У меня там и "антизалипание" и "помощь в поджиге", всяких опций полно. Ничего не сработало. Загорается, сразу липнет, с трудом отрываешь, электрод как магнитом притягивает куда-то ещё, опять липнет, крошится, ломается. Пытка. Если горит, то сантиметр и тухнет. Потом надо отбивать остатк оплётки. Это, наверное, потому что уони для непрерывной сварки. Если бы еще она не прерывалась сама. Зато у уони шлак интересный. Черный, как слюда и очень тонкий, практически нечего отбивать. Думал, зачищу, покрашу, брак будет незаметен. Не фига подобного. Не такое простое дело - сварка, как оказалось. Думал, от силы тока так себя ведет. В нижнем, на четверке, выставил 160. Получился просто огнемет. Но не видно ничего, куда там ведешь. Наверное, 13 пунктов из 14 на маске-Хамелеоне - это многовато. В общем, ощущений много, таких, восторженных в общем, хоть и не радостных, конечно. Как на машине в первый раз проехать за рулем. Без прав))) Отъехал и заглох.
  13. Сегодня первый раз в жизни варил неповоротный стык ПА . Очень было неохота ворочать эту каркалыгу . Который раз убеждаюсь , что лень - двигатель прогресса . Виды снизу - сверху , с боков и общий вид .
  14. Встреча по интересам.(Соклубники.)Капот открыт у меня.
  15. Маленький пример: был у нас один невиданный заказ. Привозили и "Fronius", и "EWM" для пробы. Пред.настройки-программы точно не подходили; то проволока немного не такая, то газ другой. Приезжали умные головы, кивали и цокали языками: "Можем создать... и продать". В результате сварщики заварили нашим старым оборудованием, настраивали на глазок и опыт. А импортный "Феникс-Вега" так и стоял в углу, с толстой и пыльной книжкой-инструкцией на крышке источника.
  16. Алкашня, ханыги, бухарики... Почему вновь забыли про аперитив "Саша и Маша в Русском Лесу"?
  17. Сейчас манагеры (претенденты) сдают экзамен на знание азов по сварочному оборудованию....это что-то с чем-то: - "полярность бывает прямая и ...эээммм...кривая!" (прямая и обратная)....Очень кривая, не ровная . - "импульсивная сварка." (импульсная)....Очень вспыльчивая, неуравновешенная! - "прогиб металла." (коробление)....Я барбазал ходыл. Одын прагыб и ты пагып! Пара человек было, не сдали - путают напряжение с амперажем и т.д.. После обеда следующие подойдут. коллега мой в шоке.
  18. Можно, фантазии нет придела. Вот человек такое изобрел чудо из тормозного диска , кстати он как и вы тоже в Москве и можно съездить поглядеть в живую и опытом обменятся. http://www.chipmaker.ru/topic/21386/page__view__bpfindpost__p__2609812 https://yadi.sk/i/rwVG8Df5ed25i
  19. 4 балла
  20. Всегда хотел сделать мангал на заказ и вот он - день настал :-) Заказали промышленный мангал 120х60х15 с решеткой и съёмными ножками. Материал привозит заказчик. Запрашивает цену. Ну, думаю, часа за четыре с лихвой управлюсь, запрошу ка я как за пять. Давай, говорит, тогда сразу два. Привезли железо и я, потирая алчные ручки, приступил к работе. Болгарин на подхвате - напилил оба: Полтора часа + грат 10 минут. Тут меня и начали терзать смутные сомнения. Может быстрее было бы плазмой нарезать, но не умею я с ней прилично работать. Собрал обе коробки: Трёх часов как будто и небыло o_O Сбегал в магазин - купил огнеупорной краски. Чёрная на мангал, серебрянная для узоров. Ещё минус десять минут. Напилил уголков. Один собрал: Ещё час ушёл. На улице темнеет, пора домой. Итог - почти шесть часов ушло, а ещё решетки собирать, ножки, уголки второму, ручки, зачищать, красить и приукрасить хотел первенцев завитушками. Чувствую за четыре часа не управлюсь. Одно из двух - или коммерсант из меня так себе или работать не умею :-( Завтра поеду доделывать, хоть и выходной. Не терпится :-)
  21. По моей рекомендации человек приобрел данный аппарат. В городе -герое Ставрополе. При выполнении сварочных работ оказалось, что функция заварки кратера отсутствует в режиме 2Т. Вот так. Совсем. Есть она только в режиме 4Т. И информация об этом присутствует только на оф. сайте http://aurora-online.ru/catalog/welding/tig_svarka/4152/ Дилеры эту информацию либо скрывают, либо не обладают ей. Вот сегодня было очень мне неприятно выслушивать от человека "что ты мне гэ посоветовал". Я вот вообще не могу понять, как это-отсутствие функции заварки кратера. Вот кто нибудь сможет мне объяснить, как заварить трубку кондиционера или молочный трубопровод или вообще что нибудь качественно (!) без данной функции?Отзыв на офсайте авроры::
  22. газовая пайка латунью-оптимальный вариант в этом случае.
  23. 160 А и в Антарктиде 160 А. Вот все остальные факторы - это да, имеет место. Особенно если смотреть на чёрточки 0 - 160 и сравнивать их со стрелочным амперметром или токовыми клещами. Что касается УОНИИ, то дело не только в "китайско-шведско-финско-итальянских" амперах, но и в вольтах холостого хода. Как правило у ВД они всегда выше, чем у инверторов, подключенных в "гаражную" розетку.
  24. Ну тогда "бургундское" на основе 88-ого... Чую, где-то рядом похмельный Менгон (тс-с-с) бродит, сщас начнёт предлагать "коньяк" после промывки постов.
  25. Навеяло: - Нам три тройных и два цветочных -??? - С нами дамы!
  26. Рецепт коктейля «Александр Третий»: + Мешать, но не взбалтывать
  27. спасибо, реально расплылся в улыбке.
  28. Строительство высотки, 1953—1954. Кадр из д/ф «Москва в цвете»
  29. Строительство моста в Сан-Франциско (1936 или 1937 год)
  30. @Шурпет, Была 90$, наверное так же и стоит + доставка.
  31. @АВН, видимо не настолько искушённые в аперитивах, нам бы всё пооперативнее
  32. Нашёл китайский электрод, написано " с антипригарным титановым покрытием", решил, что это он и есть
  33. @bader, есть ещё вариант "... и две «Гвоздики»"
  34. @самарец63, Понятно. По способу сварки вариантов - нет? TIG (он лучше всего по качеству хоть и уступает по производительности)? Тогда можно взять EWM Tetrix 351 или, если деньги позволяют по мощнее (401 или 451 на большие токи рассчитаны аппараты). Обязательно с водяным охлаждением горелки (самих горелок можно и 2 взять с охлаждением и без). По типу панели управления - не знаю, смотря кто у вас настраивать их будет. Аппарат инверторный, надёжный, производства Германии (правда, правда), с импульсом (может понадобиться, если сварщик умеет настраивать). Но он дорогой, очень дорогой. С этими аппаратами работал. С TIG от ESAB - не работал, и производят их в Китае, на фирменном, правда, заводе. Другие их аппараты работают хорошо, плохого по их качеству ничего сказать не могу. Если варить алюминий не будите, то аппарат AC/DC не нужен. В принципе работал на гос предприятии, там никелевые сплавы и сложные нержавейки простой ВД-шкой с балластником варили, так что выбирать - Вам. А как вы технологию сварки без главного сварщика писать и аттестовывать будите?
  35. ... а потом инвекторы и инвенторы в продаже.
  36. Переменный резистор в горелку и дело в шляпе, фотки уже где то скидывал. Да у меня и китайская горелка заводская с резистором есть, полноценно заменяет педаль.
  37. Во, вот и фотки А все почему-потому что без функции спада сварочного тока (заварки кратера) качественно заварить изделие нельзя. Можно, вернее, но не всегда. А потом "протоны" из за разгерметизации сварочного шва трубопровода падают... Или что, там, на орбиты выйти не могут? Не вопрос можно и без спада заварить, но ведь можно и на графитовой пластинке дугу поджигать и керосиновой лампой освещаться. И мыло из золы делать, прабабушка говорила-раньше так делали... Только XXI век на дворе... Не бывает уже машин без АБС и ноутов с черно-белым экраном... То что есть-зовется поделками... Или действующими макетами...
  38. Самый дешевый способ, сварить и этим же аппаратом сделать (пассивацию).
  39. Ехал ходжа Насреддин со своим сыном в какую-то деревню. Сына он посадил на осла, а сам шел рядом. Увидели это встречные и говорят: «Ну и молодежь! Отца своего, старика, всеми уважаемого человека, он заставляет идти пешком, а сам уселся на осла». Тогда сын сказал ходже: «Послушай, отец, ведь я говорил тебе, что так будет? Прошу тебя, не упрямься, садись на осла». И ходжа сел на осла. Они проехали немного, как опять попались им навстречу люди. «А-ах! Ведь ты здоровый, а забрался на осла и едешь, – сказали они. – А вот разве хорошо подвергать мучениям молоденького мальчика, худенького, как щепка?» Тогда ходжа взял и посадил сына вместе с собой на осла. Только проехали они так несколько шагов, навстречу им идет толпа. Взглянули они на ходжу с сыном и воскликнули: «Вот, посмотрите, какие безжалостные люди! Разве можно садиться на маленького бедного осла сразу двум людям? Гляньте, гляньте, это, должно быть, ходжа!» Ходжа рассердился, слез с осла, спустил и сына и погнал осла перед собой. Вскоре повстречалось им еще несколько людей. «Посмотрите на них, – сказали они, – осел бежит налегке впереди, а они по такой жаре тащатся пешком. Бывают же на свете этакие дурни!» Когда ходжа услыхал это, он, вздохнув, воскликнул: «Ну и ну! Сомневаюсь я, чтобы кто-нибудь мог избежать злословия!»
  40. Наконец-то, дорвался до сварки. Полная катастрофа. Новая печь для прокалки задымила. Решил сваривать электродами из пачки. Уони 13/55. Это была пытка просто. Не загораются, липнут, обсыпается обмазка. 4мм еще как-то с грехои пополам тяп-ляп проварил что-то, а 2 мм электрод просто залип и все. Обгорел (немного) держак, тиски, магнит... http://s58.radikal.ru/i162/1506/ae/ad41b4083232.jpg Пойду читать первую часть темы, потом пойду покупать самые простые любительские электроды. Если и с ними не пойдет процесс - не знаю, что и делать( Куча выброшенных денег(((
  41. Сколько про Колыму написано...
  42. РДС. Электроды LB52U.Корень 2,5 мм.Ток 65А.Облицовка 3,2мм. Ток 110А.
  43. Побывал сегодня на авиашоу.Меропреятие проходило на аэродроме Боралдай.
  44. Наводчик советского танка во время битвы за Берлин. Видны сварочные шовчики на люке
  45. Отвалился палец. Нафига там отверстия???Пруток 5356
  46. Не переносит пониженного напряжения ,переключатель отвратительный и не надежный ,кондеры сохнут и взрываются от энтэнсивной работы ,диодный мост в последних состоит из 136и трех амперных диодиков и выдает макс 200ампер основное достоинство аппаратов "Дуга318" это высокий КПД ,остальное одни минусы . По отзывам тех кто слаще редьки ни чего не ел ,не плох в качестве источника питания для П\А (при отключении схемы вольтодобавки) http://websvarka.ru/talk/topic/2901-khochu-sdelat-poluavtomat/?p=44747 а вот диодный мост с последних http://websvarka.ru/talk/topic/2876-kak-opredelit-istinnuiu-silu-toka/page-2?do=findComment&comment=56612
  47. Крытый стапель - это хорошо. Похоже на сварку горизонтального киля.
