  1. shestuhin
    shestuhin
      12
  2. BAV
    BAV
      10
  3. Reankor 2002
    Reankor 2002
      10
  4. svarnoi69
    svarnoi69
      8
Показан контент с высокой репутацией 29.07.2013 во всех областях
  1. Крепление под электромотор Транец, который переделывал в марте, с установленным мотором.
  2. Продолжение.Начало вот здесь http://websvarka.ru/...1160#entry60511 Доброго времени суток уважаемые профессионалы и начинающие, традиционно выкладываю в "свою" ветку форума достижения, рост в сварочном ремесле. Вашему вниманию будет представлен проектик "лестница". Сразу оговорка, хорошо, что данный проект до рук дошел только в этом году, а не в прошлом как планировалось. Поскольку, умений и понимания процесса сварки в этом году прибавилось (в основном большему уделенному времени сварке), вот так. Итак кратко по технике. Здесь применил все советы (советы которые давали уважаемые профи в данной теме ) по ведению электрода, по угловым соединениям и в особенности по току, скажем так в одну практическую кучу. Также успешно применяется режим "в отрыв", без отрыва немного получается только УОНИ. Увереннее и умереннее получается потолок, хотя много подтеков, но пока цель проварить чтобы держалось, а красота это потом. Ток 90-95 А обратной полярности, при сварке деталей "на коленке" и 100-115 А при сварке к штырям в полу и далее по месту.Электроды Е6013. Извиняйте за качество фото, уработался в тот момент, под рукой был только мобильный телефон. ножки - положено начало изготовления лестницы квадрат-труба наглухо заварена (также подсмотрено из разных ветока данного форума) для более долговечной эксплуатации. заготовки тетивы угол наклона неудобный, но деваться некуда 46-470 . По расчетам ступени шириной 21см, высотой такие -же, в целом оптимально. заготовки по 4 метра, учетом загиба около 3-х метров вот так лестничный марш начинается. А здесь мои яростно ненавистные угловые швы. Товарищи профи, если можно критику, али совет какой, может на ваш взгляд что-то не так или где-то можно было лучше сделать, буду благодарен.
  3. Немного "порошковых" швов на рыме и зачищенный "сплошной" катет: p.s. Васо29,нечего прохлаждаться в отпуске,идите и критикуйте.
  4. http://i020.radikal.ru/1307/52/f780f838d72a.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1307/32/73626ec8109e.jpg http://i051.radikal.ru/1307/f9/ce5a3f3cd2d7.jpg Гребенка-блок подача , обратка через одну... http://s018.radikal.ru/i527/1307/29/dd9af6978f91.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1307/ef/fa02caa89475.jpg
  5. @Reankor 2002,(Игорь,если не ошибаюсь?) аппарат конечно хорош..и маска в тему.. а отчего такое пренебрежение? ждете, пока в череп диск прилетит? или пальцы на руках умеете отращивать? диски они и к новичкам и к *отцам* регулярно прилетают.,им пофиг,что вам ...*так удобнее*.
  6. Сегодня пришлось поварить на максимальной нагрузке при ста метровом удлинителе неизвестного сечения. В результате три хлопка из корпуса и отсутствие основного тока(осцилятор,панель и клапан газа работают). Вскрытие показало только печаль и понимание что сам я в этом ноль. В общем нужна помощь.
  7. Фронтоны закрыть, утеплить и может отопление. А внутри нету ничего.
  8. итог воскресенья. от хозяина *Боба* (его жаба задавила тратиться на фирменный грунт), мне было откровение-как прогрунтовать,чтобы в усмерть., можно только молотком с зубилом и отбить рецепт... ps. фиг его знает,чего оно там в итоге будет,(в смысле крепости и качества). но меня на такие танцы с бубном хватило всего на один раз.
  9. Попал на нудную и бесплатную работу. Нужно наплавить 3 бруска 40*40 и длинной где то 300
  10. Воспоминания туманны, всё прошло нормально
  11. В процессе работы над лестницей пришел к таким простым и старым как мир истинам, но на практике трудноосуществимым (например лень, отсутствие времени, работаешь один) 1. Металл должен быть очищен от ржавчины, как бы не хотелось тянуться за УШМ или щеткой, а надо! 2. Всегда приятно работать если металл новый (еще не побит ржавчиной) 3. Наличие вспомогательного и нужного инструмента 50% выполненого дела 4. И конечно надежный электрический контакт массы и по возможности близость этой массы к свариваемой точке.
  12. Спасибо за общение, и Вам удачи!
  13. Точно, смотрит значит тесть на меня, как там уголок так отрежу изогну, приложу, промерю... и все в таком духе..и говорит: чето дюже стараешься, мол зачем такие сложности...отрезал прихватил да и сойдет..., ответ: пап, а зачем ваще варить, оставим старую лестницу...молчание а..ладно думай..не буду мешать...а потом смотрит вроде аккуратненько получается (сегодня 4ю угловую ступень установил), и говорит, да стоит того эта нудная выверка и примерка...
  14. вырезаю предварительно картонные/ламинатные/пластиковые шаблоны. прорез/подрез по граням с последующей заваркой/шлифовкой.
  15. первый пост фото 1,2,3 диод выгорел и видно только верхние цифры 092-02,и красная деталь раздулась (между диодом и конденсатором). Еще вопрос:они выгорают одни или летит еще что-то? На левом блоке диоды такие же как сгоревший наверху.
  16. первый пост, с правой стороны,вид с переди там два штуки и на верху (первый пост)первое и второе фото.
  17. @BAV, критика Конструктивных Элементов не мой профиль, и вообще претензия по сварке только одна: на трёх крайних фото "Т" авровые швы,а не у "Г" ловые. Если будете варить стыки уголков,то начинайте с края и ведите к углу профиля - будет меньше деформаций и прожогов стенки.
  18. А добавьте ещё току, возможно прожгёте, потренеруйтесь на толстом металле. Я иногда варю на большом токе тонкое, но в отрыв, и шлак отгоняется и видно хорошо, часто прям электродом выгоняю шлак из углов и т.д.
  19. Вчера было "падение чёрного ястреба", сегодня ястреб подчинили... "...Там за туманами, синими пьяными!"
  20. С Праздничком вас! От танкистов респект! http://www.youtube.com/watch?v=myIKNCfKdSg&list=PL7196C187A342D113&index=1
  21. Зовут Игорь , закончил бурсу сварщик 4р. , слесарь ремонтник промышленного оборудования 4р., после бурсы попал проработал год на военном заводе "Искра" (Боярка), работал испытателем котлов (нас было четверо , переваривали брак после 60 сварщиков) , после попал в институт им Е.О. Патона, где проработал почти 12 лет(че мы там токо не варили за это время, Занимался металлизацией, ), объездил пол бывшего союза и всю Украину, ремонт и восстановление заводов пищевой, химической, нефтяной, атомной промышленности , гидроэлектростанций , в общем все где есть металл. Потом институт начал загибаться и сделал себе свой "мини институт" со всеми видами сварки, в общем варю все шо вижу , и иногда уху с шурпой ... Сейчас куча разных дипломов и допусков, стаж по специальности 21 год.
  22. Медный отлив вареный по месту аргоном, цельная конструкция вокруг дома... http://s019.radikal.ru/i643/1307/ef/812f4a570af6.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1307/18/9894cbedf4a6.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1307/be/5741518276d7.jpg http://s58.radikal.ru/i162/1307/f2/6a874a4044b8.jpg http://s017.radikal.ru/i408/1307/26/302176a97204.jpg
  23. И полочка и батареи собственного производства и изобретения... http://s017.radikal.ru/i438/1307/8a/56441a87e0b9.jpg http://s017.radikal.ru/i437/1307/5c/0cee0a743e26.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1307/d8/57a47087283c.jpg http://s020.radikal.ru/i708/1307/7a/0ba2fcc34e85.jpg
  24. @svarnoi69, да оно всё равно толком не обьяснишь. Насчёт газосварки да, похоже. Только газ как бы сказать... помягче процесс что ли. Кстати можно тренироваться в "аргонно дуговой" зажигая дугу обычным плавящимся электродом и другой рукой подавать в ванну другой электрод. Ну, так обычно тонкий и проржавевший металл варят, если полуавтомата нет. Тоже помогает почувствовать процесс аргонной сварки.
  25. @kuznezs, дуга не может гореть на обе детали. Зажигаете на более массивной и греете пока не появится ванна, потом краешек присадки в ванну, греете дальше, и когда присадка потечёт в ванну чуть смещаете дугу на другую деталь, продолжая краешком дуги греть ванну с присадкой, потом появится ванна там куда Вы переместили дугу, плтом покачивающими движениями сливаете их в одну ванну и греете уже общую, продолжая потихоньку подавать поисадку. Это всё довольно условно описано и происходит на автомате, и гораздо быстрее чем я описывал. Пальцы сами запомнят нужныедвижения. Практика, одним словом.
  26. ох,как все запущено... чего тут сложного?! если уж так сильно озаботились-вот вам рецепт. как правило,корпусные вентиляторы работают на вдув.- берется марля в 4 слоя, делается круглая/квадратная оправка из п/а проволоки по контуру вентилятора, прикрепляется под вентилятор. меняете раз в неделю.
  27. Это мой большой аппарат... http://s018.radikal.ru/i505/1307/e0/45bfc662e4fe.jpg ...полы меняем... http://s017.radikal.ru/i416/1307/7e/5d925d66d01b.jpg
  28. Аппарат обычный, Ресанта САИ 220 ПН. Просто у меня сказывается "плохое" воспитание, всегда читаю инструкции, стараюсь соблюдать правила и т.д. :-) Частенько и страдаю от этого
  29. А я в субботу был вырван из выходного на обрамление смотровой ямы. Пять часов ушло на нее. Обрамление из уголка пятидесятки, присабачил к стенам ямы на четыре анкера. Сделал с обоих сторон зацепы под лесенку ну и собственно лесенку из профиля 50*25. Она перекидная на обе стороны, как кому удобнее. Ступеньки вваривал под углом что б ноге удобнее становиться было. Хотел покрасить но за спиной ужо стояли четыре узбека жаждущие яму штукатурить. Ну как говорится баба с возу - кобылой меньше))) Такой вот колымчик выдался.
  30. Если приглядеться то с таким передаточным числом звездочек да диаметром колеса можно скорость под сотку развивать Штурвал могли бы в черный цвет покрасить и вписался бы. Но хозяин - барин. ​А я вот из остатков профтрубы да листа от полукруглой опалубки запузырил дверь на объекте. Жалко лист четверочка оказался. Вся бригада материлась как приходилось кантовать сие изделие. А оно 120*250))) Сказали больше из четверки ниче не делай))) Конечно, стройка не то место где удобно такие вещи делать, а особливо красить....но по мне это лучше чем кирпич класть! Добро дали, значит вперед пока к кладке не припрягли))) В начале была идея просто дверь сделать что б тех.проход чем зря вечно не загораживать а ходить по надобности нормально. А как сделал так работодатель дал денюшков на элементы, что б красоту навести. Ну я и навел как мог. Это вот рама на импровизированном сварочном столе. Разобрали, вместе дверь и раму вообще тяжко носить. А это полотно само. Это уже после установки в проем. ​Ну а это уже после добавки ковки и издевательств баллончиками.Ни тех. проход а вход в Нарнию какой-то вышел Народу вроде симпотишно, даже тем кто носил...
  31. Если я поделюсь опытом по этому вопросу,то Вы будете чистить ржавчину кордщёткой прям на аппарате.Продувать сжатым воздухом надо почаще...
  32. Был у меня еще Esab Caddy Tig 1500i, панель ТА34. Очень хороший помощник при аргонодуговой и ММА сварке, но дороговат.
  33. Финишная прямая http://s017.radikal.ru/i403/1307/36/e4c862de45c4.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1307/fa/6836a7e1b44f.jpg http://s41.radikal.ru/i093/1307/20/fa8e2a28a0a7.jpg http://i077.radikal.ru/1307/12/d3808544e488.jpg http://s017.radikal.ru/i434/1307/66/44d7f4afb815.jpg
  34. Сегодня сделал человеку котёл на отработке, после розжига, минут через 15 вода полилась, а потом пар.
  35. http://s017.radikal.ru/i413/1307/e5/2d1836d81d7b.jpg http://s017.radikal.ru/i410/1307/98/c5a472dd7792.jpg http://i036.radikal.ru/1307/a0/142d1d9f01b2.jpg http://s017.radikal.ru/i402/1307/37/24291d1ea69e.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1307/13/6c2a41bffa67.jpg http://s018.radikal.ru/i524/1307/a1/186ee9772020.jpg http://s019.radikal.ru/i641/1307/71/ddf2a04885e9.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1307/9f/4215f6efa93f.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1307/c8/8f06519c1567.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1307/02/c30e86e0cab6.jpg http://s017.radikal.ru/i410/1307/35/a26c762e9808.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1307/79/f61b091ccfe6.jpg http://s018.radikal.ru/i521/1307/d9/ef64e7fa9530.jpg http://s005.radikal.ru/i212/1307/63/fec29a7bc415.jpg http://s005.radikal.ru/i212/1307/e8/4e7b75f4b829.jpg http://i052.radikal.ru/1307/25/22b6e7c1e3bf.jpg
  36. http://i019.radikal.ru/1307/46/31ef6f2e7ecc.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1307/a9/c195e49eecff.jpg http://s48.radikal.ru/i119/1307/83/1bdded10e6fb.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1307/df/aa2a1e72e909.jpg
  37. http://s019.radikal.ru/i635/1307/69/2ee92128eec6.jpg http://s52.radikal.ru/i137/1307/3c/8988870c59ce.jpg http://s019.radikal.ru/i604/1307/ed/6cc5817f603e.jpg http://s003.radikal.ru/i201/1307/61/c298ad7ecbfd.jpg http://i031.radikal.ru/1307/f0/96984b073dc3.jpg http://s018.radikal.ru/i504/1307/28/4a66ff8bfe2c.jpg http://i018.radikal.ru/1307/0a/ba46cd776ac5.jpg http://i068.radikal.ru/1307/9e/7ef1cbcea5a5.jpg
  38. 1 этап окончен. ох и натерся....руки по ощущениям,как у кинг-конга ... завтра- рама.грунтовка цинкарем.(если купит вовремя )))
  39. Я изначально такую тачку усиливаю чем придется,круглячек 8-10мм,арматура,квадратная труба.Работает до полного истирания корыта,проверено.Покрышка то же -одевается поверх скутерная на 10 дюймов,или новая скутерная 3.00х8.
  40. Мужики, ну ладно вам, а? И так в реальности негатива хватает @Георгий 11, у меня тоже телефон часто боком фоткает, в файлах вроде ровно стоит, а на форум выложишь- получается боком. Тогда проосто нажимаю кнопку "изменить сообщение", появляется название фото, а напротив кнопочка "удалить файл". Удаляю , и вставляю по новой уже повёрнутое как надо изображение. Можно ещё нажать "предварительный просмотр" , глянуть как получилось, и отправлять.
  41. Доброе время суток. Зовут меня Юра. После школы пошел по стопам отца и не так давно (всего-то 4 года назад) закончил энергетический техникум по специальности "Сварочное производство". Так сложилось, что сварщиком я ни дня не работал (официально). Работал слесарем по сборке трапов на а/м прицепы, а затем и самих прицепов, а в свободное от работы время (в основном в простои) брал в руку горелку и варил, просто потому что хотелось поварить. Через некоторое время появились проблемы со здоровьем и пришлось бросить работу в цехе. В итоге работаю инженером-технологом на заводе металлоконструкций и по долгу службы периодически занимаюсь какими-либо чисто теоретическими вопросами по сварке (а ля "как уменьшить деформации после сварки" и т.п.). Уже работая технологом решил развиваться в этом же направлении и поступил на заочку по специальности "Оборудование и технология сварочного производства". Сам же сейчас варю в основном из личных нужд (Разводка в саду, ворота на гараж), ну и калымлю иногда. Недавно заинтересовался НАКСом и, собственно, разыскивая полезную информацию, наткнулся на этот сайт.
  42. Ко всему прочему можно сделать фаску,разделку и зазор.Но помимо свариваемых толщин есть ещё %ПВ - время собственно сварки по отношению к общему времени работы.Это более важный фактор,чем мифическая "глубина провара".
  43. Ужас.. И кто-то будет это читать?! Давно пора было бы представиться, но краткость не моя сестра, поэтому требовалось найти время Зовут меня Олег. Совершенно случайно (отдельная история) поступил на машиностроительный факультет (МСФ) на кафедру – оборудование и технологии сварочного производства. Надо сказать, что довольно быстро я понял, что это все мне безумно интересно и я ни когда ни капли не жалел, что судьба сложилась таким образом…В 2006 году я вышел из стен университета с дипломом инженера, двумя годами опыта работы в рекламе и оконченными курсами по психологии… Работы в городе для молодых специалистов не было, а на вахту очень не хотелось по семейным обстоятельствам, поэтому оказалось гораздо проще найти нормальную работу в сфере рекламы с опытом, чем на сварочном производстве без опыта. Поэтому я пару месяцев поработал торговым представителем по пиву, а потом устроился менеджером в одной молодой рекламной фирме, а через неделю работы стал там помощником директора, хотя фактически в последствии выполнял всю работу директора. Бешеная работа, платили мало, но опыт хороший. Через год мы поссорились с директором и я уволился. Побывав на собеседованиях, подумал и решил, что больше не хочу иметь ни чего общего с рекламным бизнесом. Твердо настроился возвращаться в машиностроении. Потом был опыт работы оператором цеха асептического розлива молока (тяжелая и очень вредная работа оказалась), поработал немного конструктором электродвигателей и потом через знакомых устроился на работу в контору, которая занималась производством БАД – биологически активных добавок, в общей сложности я там проработал 4 года. Взяли меня туда как инженера-слесаря-сварщика… Не поверите, но есть такая профессия. Когда не было работы по конструкторской части, я переодевался в спецовку и занимался изготовлением того, чего сам напроектировал. А проектировали и изготавливали мы оборудование для «пищевки», начиная от всевозможных копалок и теплиц и заканчивая диспергаторами кавитационного действия Вот тут и началось плотное и активное общение со сваркой, сначала электроды и «чернуха», потом РАДС и нержавейка. Платили там хорошо по тем временам. Через год работы инженерная работа кончилась и нас перевели на чистую сделку. Пока были объемы, ЗП была просто очень хорошей, но и объемы были не хилые, буквально с утра до вечера дуга не гасла, 20 минут обед и опять сварка. Но потом объемы кончились, да еще и кризис экономический, другую работу на производстве не мог найти со своим специфическим опытом. И тут мне повезло. Перевозили цеха в новые помещения и меня взяли помогать монтировать оборудование. Главный механик меня приметил и взял к себе личным помощником, а потом переманил работать механиком-наладчиком промышленного оборудования. ЗП была относительно невысокой, но и работа не пыльная, бывали сезоны, когда с утра до вечера в компе сидел, отзванивался по цехам и если ни кому не нужен – сваливал по личным делам или вообще домой. У хорошего механика-наладчика всегда мало работы, но в этом очень сложно убедить начальство. Назначили ответственным за ПБ на всем предприятии, веселое и бесплатное было занятие. Через год такой работы, я понял, что обленился, заскучал по постоянному «кипишу и головнякам», да еще и дочка родилась… Надо было работать и зарабатывать, пока есть здоровье и силы. Мой бывший одногруппник тем временем организовал свою фирму, предоставляющую сварочные услуги и успешно работал 4 года. Начинал буквально с одного сварочного аппарата и надписи на заднем стекле авто. К тому времени он уже обзавелся собственным помещением и еще парой сварочных аппаратов, ну и штат расширился до 3-х человек. А я обзавелся черным поясом по прохождению собеседований на работу. Работа у них кипела и я повадился по вечерам и выходным колымить там. В итоге я через год почувствовал, что наконец могу соответствовать требованиям этой работы сварщика и перешел работать туда на постоянку. Работаю там с декабря 2011 года. Смешно, но при этом сейчас считаюсь опытным сварщиком по РАДС и ПА сварке, даже среди настоящих сварщиков по профессии В данный момент и всего месяц как исполняю обязанности директора или скорее управляющего. Все звонки идут через меня, распределяю заказы, назначаю цену, контролирую ход работы и качество на выходе, раздаю «дюли», играю роль злого начальника, получаю «дюли» от главного начальника, расширяю горизонты возможностей сварочных услуг фирмы. Сам сейчас сваркой занимаюсь только на очень ответственных работах и иногда катаюсь на выезды.
  44. После школы выучился на геодезиста (техник-землеустроитель), работа блатная была и зарплата хорошая и "левака" выше крыши, но специфика -до обеда с прибором по уши в глине в поле, после обеда-в кабинете с калькулятором и белыми бумажками, всякие бланки, подписи, еще координаты посчитать, да план вычертить, это нормально, но полностью "дело" сформировать-вот это полная задница. Тут еще прессинг со стороны главы администрации из за личного конфликта по поводу выделения жилья бывшему военнослужащему(моему отцу). Но дом мы все таки отхватили, мне сделали все условия, что бы я написал заявление. Я переселился в этот дом, благо у родителей построен свой за свой счет, это пока ждали жилья от государства. А под домом здоровый гараж, 6х9м + дополнительная секция 2.5х9м. и вот я решил замутить собственный бизнес, купил колдуна, кислородный баллон мне подарили, купил горелку со сменными соплами, как сейчас помню, за 315 руб(2000 год) и начал отлавливать по городу гнилые "москвичи". Я тогда еще работал землемером, вот поэтому написание заявления получилось довольно легко, слесарить мне нравилось больше. Как варить автогеном мне показали только раз, объяснили смысл, дальше постигал все сам, варить научился довольно быстро, как то выдалась халтура варить водопровод на скотнике, а я горелки в руках года два не держал, все полуавтомат да ручная дуговая, думал облажаюсь, но после трех заваренных труб надоело тыкаться с опрессовкой, швов тридцать положил, ни один не потек. А вот с электросваркой посложней, сначала никак было не поладить и только года через три я мог сказать, что я умею варить, хотя до сих пор, классным спецом себя не считаю, хотя, если нужно, могу варить сантехнику. Теперь хочу попробовать освоить аргон, только вот ни как не собраться оборудование прикупить, по опыту использования полуавтоматов понимаю, что сразу нужно брать чего-то стоящее, а то после работы на нормальных аппаратах, у меня от этих всяких "тельвинов" и "бимаксов" шерсть на загривке дыбом становится. Корок сварочных нет, хотел получить, да окулист-зараза, справку не подписала, она мне с малолетства "палки в колеса" сует, с правами на машину та же беда, но они у меня все таки были, а я, что бы биржа меня в группу направила, полтора месяца на пилораме без тельфера за 1050 руб. бревна ворочал, два месяца ждал когда группу набирать начнут и двое суток в больничке торчал, что бы мне на справке написали "не годен". Сварка у меня не основное занятие, в авторемонте делаю все, красить люблю, но это как всегда то получится, то нет, хотя клиентам нравится всегда, но я всегда оцениваю свою работу критично и как человек знающий (не специалист), вижу косяки, которые клиент видит, когда их показываешь. Кроме этого люблю копаться с металообрабатывающими станками, работать на них. Домой притащен токарник 1А62Г и фрезер 6Н11, фрезер собрал из двух. По зиме приобрел контактную сварку МТП-1401, с выносными С-образными клещами, но правда, еще так и не запустил, хотел из них сделать Х-образные, но потом решил немножко модернизировать и оставить как есть, а тут как всегда, дел навалилось, сезон начался ремонтный. Вот люблю свое занятие, только обидно, пашешь как конь, а денег никак не заработать. Вот родственники в Питере, один на складе сидит, второй твердосплавные пластинки в точилки для ножей вставляет, иномарки из салонов покупают, уже слышал в свой адрес, что я лох, однако видел изумленные глаза, как выдирал из под задранной кверху разбитой 14-ой двигатель, для них это диво дивное, а для меня пустяк и повседневная работа, по крайней мере я горд, что под моими руками "оживают" битые машины, нерабочие станки, сломанные механизмы, как из груды проката получается какая нибудь конструкция. Обидно, что нет теперь как в СССР уважения к человеку труда, посмотрите даже фильмы про кого снимают, что поделаешь, такова участь сырьевой державы, все замешано исключительно вокруг торговли.
  45. Сюда пожалуй в тему будет. Четверг и пятницу в авральном режиме доделывали 8 нержавеющих ванн. Проблема была в том, что на базе под открытым небом в распоряжении был только полуавтомат с сухой горелкой и два РАДС аппарата на 220 ампер, один с сухой горелкой, а другой с водяной от самопального блока охлаждения. Надо было все 8 ванн обварить изнутри, стенки 5 мм, днище 8 мм, и еще приварить резьбы, наливные/сливные трубы и еще по мелочи. Ситуация такая, что стоит уже фура, ждет когда доделаем ванны. Сухая горелка РАДС пошла на мелочевку и трубы, а водяной получалось ну очень долго обваривать. Полуавтоматом у мужиков получалось плохо, ни как не могли настроиться. Вызвали меня попробовать настроить полуавтомат. В итоге заменил тефлоновый канал на стальной, заменил токосьемный наконечник и все поперло. Оставалось обварить изнутри две ванны. Обвариваю одну, начинаю вторую обваривать и тут у меня из горелки попер сизый дым, что-то заискрило и кнопка умерла... Разобрал горелку, а там провода на кнопку идут прям под изоляцию силового кабеля, короче кабель нагрелся и провода на кнопку сплавились по всей длине, горелка ремонту не подлежит малой кровью... Думал уже доваривать РАДС, но тут вспомнил, что есть еще 5 метровая сухая горелка, тоже мертвая. В общем разобрал разъем обеих горелок и переткнул проводки от 5 метровой в 3-х метровую. Так у меня получилось 2 горелки в руках, на одной кнопка, а через другую подается проволока Таким макаром по македонски доварил ванну)))
  46. он не любил спорт на работе
  47. Возможно, эти ссылки имеют отношение к обсуждаемой теме. http://www.youtube.com/watch?v=9h7To3mG_7g http://www.jd2.com/p...otchmaster.aspx
