  1. BelaZZ
    BelaZZ
  2. morgmail
    morgmail
  3. cimon
    cimon
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 07.06.2013 во всех областях
  1. А я вот сегодня решил погреться на берегу Уссури, в нашей деревне.
  2. Окрылённый успехом изготовления шнека малого иаметра,был сильно озадачен при изготовлении 200мм "сверла".С толстого металла делать смысла нет,а тонкий (2мм) при монтаже корёжит безбожно да и с фиксацией заморочка.Прихватишь в одном месте,начинаешь тянуть,а пластину или закрутит не туда,или порвёт.Короче,нервы истрепал и заготовок перевёл - токарь уже недобро в мою сторону смотрит,когда к нему направляюсь.В результате,выпиливал наружний диаметр болгаркой,а внутренний вырубал зубилом,ну и чтобы облегчить свой труд,замутил приблуду для шнека. Пробовал по одному витку - неудобно,а "в компании" идут неплохо.Заряжаем нужную трубу (у меня под 3/4"расчитано),с торца ставим болт со сточенной шляпкой (чтобы труба проходила,а в шляпку будет болт упираться),монтируем приблуду,крепим заготовки,фиксируем трубу и крутим винт,прихватываем.Всё просто.
  3. http://websvarka.ru/...t=40#entry45754 http://websvarka.ru/...t=20#entry21725 А вот какая конструкция строгача на вооружении у Baco29 я не знаю,всё так переменчиво на СМП.
  4. Ну, это не дилетанты, а "своими силами как-нибудь" До и после моих потуг А эпоксидку как ни чисти, аромат остается и после сварки хихикать хочется
  5. Судя по рисунку так тоже нельзя,однако работает вот уже семь лет
  6. То что Вам многие написали, это от души. Почитайте и забудьте. Баластник, это активное сопротивление, которое измеряется в Омах и обозначается "R" Если у Вас есть эталонный источник напряжения, которое измеряется в вольтах и обозначаются буквой "U", Вы вспомнив 7-ой класс советской школы, сумеете найти букву "I", которая обозначает ток и измеряется в амперах. Как намек: I-U/R. Это и есть ответ на Ваш вопрос. "Как измерить силу тока" (реальную)
  7. Ну тут уже и спорить не о чем, если с такого объема работ сварщику на з/пл идет 1% то о каком качестве можно вообще говорить, а то что сварщики без маски так за них переживать нечего, с рождаемостью в этих странах все в порядке, так то можно игнорировать СИЗ отряд все равно не заметит потери бойца)
  8. если последних выпусков то аппарат по моще слегка кастрированный ,и 300 ампер для него переборда еще шкала аппарата очень сильно зависит от напряжения сети ,скажем при 200в в сети он вместо 300ампер выдаст всего 200ампер
  9. Выкинте этот аппарта на помойку! Это первое что приходит на ум! Потому что сие чудо инженерной мысли сплошное недоразумение. И никогда вы не получите на нем нормальную силу тока. Теперь по теме: Вы задались очень интересным вопросом, но боюсь он из области науки и околонее. Сила тока на кончике эл-да будет зависеть от многих составляющих: от длины сварочного кабеля, от длины дуги, от диаметра эл-да и т.д. Даже то какой у вас держак тоже в конечном итоге скажется на силе тока. Так что мой совет покупайте нормальный сварочный аппарат, смотрите на его номинальный сварочный ток и думаю таких вопросов больше у вас не возникнет. P.S. а вас не настараживате надпись на аппартае сила тока "УСРЕДНЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ"?
  10. Разрядник осциллятора. Нет. Да.
  11. Нет нельзя, через прибор потечет большой ток и он просто сразу сгорит. Измерение больших токов основано на том, что весь ток протекает через шунт, а так как он обладает сопротивлением, то на его сопротивлении происходит падение напряжения и это напряжение и измеряется прибором (амперметром). Принято, что стандартный шунт изготовляется таким образом, что при максимальном токе протекающем через шунт, на который он расчитан, на нем будет происзодить падение напряжения 75мВ, которое измеряется прибором (амперметром). Шунт (амперметр)всегда подключается только последовательно в сварочную цепь и протекающий по цепи ток "учитывает" все сопротивления в этой цепи (длину кабеля, длину дуги), одним словом-учитываются все сопротивления в измеряемой цепи.
  12. Большинство циркуляционников с малой производительностью-с так называемым "мокрым" ротором.Т.е.,ротор вращается в воде,которая охлаждает электродвигатель и снижает трение в подшипниках скольжения.Перед вводом насоса в эксплуатацию,надо развоздушить и заполнить водой внутренности электромотора,согласно инструкции.При отклонении оси ротора от строго горизонтального увеличивается трение и снижается теплоотвод от деталей двигателя.В результате,кончина электромотора будет предопределена.Я,за годы работы,поменял не один десяток насосов,по причине сгорания двигателя из-за работы на сухую и отклонений оси вращения ротора от горизонтали.К насосам с иной конструкцией электродвигателя всё вышеизложенное не относится.
  13. @jkramar, Циркуляционный насос ВСЕГДА устанавливайте так, чтобы обеспечить положение оси вала насоса в горизонтальном положении, а клеммной коробки – сверху или сбоку (рис. 1).
  14. Похоже варили сварчики без масок...
  15. Вы не указали род тока вашего сварочного аппарата. Если для переменки, то нужен амперметр переменного тока бывают такие и трансформатор тока. Если хотите измерять, допустим 300А, то тр-р тока нужен не менее 400/5 и амперметр желательно со шкалой на 400, или в крайнем случае шкала должна быть кратна четырем, но тогда придется высчитывать амперы. Если взять тр-р тока на 300/5, то в момент КЗ прибор будет зашкаливать и погнет стрелку. Если св. ток постоянка, то нужен стандартный шунт на 75мв, бывают такие на 50А и такие на 7500А и так же брать с запасом на 400-500А. Соответственно и амперметр, так же желательно со шкалой 400-500А. Можно использовать и с другой шкалой, но так же придется высчитывать показания. Главное, на шкале прибора обязательно должна быть надпись 75мв Тр-ры тока и шунты включаются последовательно в сварочную цепь, в любом месте цепи, где удобнее, а к ним уже цепляются приборы.
  16. Давайте по порядку. От какой сети хотите запитывать споттер, бытовая или промышленная? Желаемые вами 3000А при 5В от 220В получить не удастся, т.к. 15000ВА/220В=более 70А. При питании от 380В .... 15000/380=40А то же многовато.Поэтому нужно идти другим путем, снижать напряжение на вторичке до 2-3 Вольт. 3000А*3В=9000ВА/380В=24А уже лучше. Теперь считаем транс: 40/64=0,6 вит/В,___ 0,6*380=230 витков,___ 230/2=115 вит. на каждый стержень мотаете, сечение провода первички не менее 5мм2. Вторичка: 0,6*3В=1,8вит, округляем до 2, т.е. по 1 витку на каждый стержень. Но учтите, при такой намотке вторички нужно правильно включить первички. Это привел для примера, мотать можно и по-другому. Сечение вторички чем больше, тем лучше, но не менее 300мм2, только тогда возможно вам и удастся получить 3000А, при условии, что провода от транса до молотка будут примерно такого же сечения и не очень длинные, типа метра по полтора. В зависимости от потребностей к тр-ру можно подключать либо споттер или контактную сварку. Для графита можно рядом со вторичкой намотать третью обмотку потоньше, сколько вольт нужно я не знаю, не костоправ. Если нужно, могу поискать схему управления длительностью импульса. Отводы сами посчитаете по вашим требованиям, можно и отводы сделать на 220В.
  17. В каждой шутке ,есть доля шутки...
  18. А у меня в этом году отпуск не получился... на 2 неделе думала съезжу в Чехию погуляю туда-сюда, а тут такое....
  19. Может, и есть, но я не в курсе. Попробую объяснить на словах. Не надо забывать про диаметр вольфрама - чем толще, тем живучей. Но, опять же, все относительно. Некоторые здешние пользователи работают АС током на 300-400 ампер, так у них и 4-ка летит огарками, как гильзы из АК, думаю. В нашем случае вот конкретный пример. Сварка алюминиевой трубы, присобачил заплатку на изъеденную часть. Варить начинал на свежезаточенном вольфраме, после сварки шарик на конце электрода был. Ток - 50 ампер, баланс - 0, предгаз - 2 с., постгаз - 4 с., спад тока - 5 с., присадка 5356, 2.4мм., W - 2,4, лантанированный. Можно было бы баланс выкрутить в минус, тогда заточка бы почти сохранилась, но тогда чернота есть на шве - некрасиво. А если детальки покрупнее, с пред. подогревом и ток - более 100 А - сразу убавляю на минимум. Все вышесказанное - мои субъективные ощущения, все опытным путем и "под себя".
  20. Клубника началась,не могу проклятую есть,хоть бы хлеба испекла.Верещагин. Просто разные работы,если что - спрашивайте:
  21. присадка св-08г2с а ток хз с апарата через баластник
  22. Всем привет!!!Давненько я сюда не постил фотографии.Работу всё работаем,недавно закончили за 2недели кап.ремонт котла ПТВМ-50 .Фотографировать не стал,примерно тоже самое что и раньше скидывал.Ну ладно я не об этом...2года назад у себя в городе ,только на другом предприятии впервые ремонтировали паровой котел небольшой,можно сказать котелок.Завод небольшой,работает на оборонку,и котельная у них небольшая.Паровых котлов всего 2 шт.стоят по соседству.кораче 2 года назад мы сделали, им понравилось,и вот настала пора ремонта второго котла ,незнаю какими путями ,но снова нас пригласили.Недели за 3 приехали ,срезали обшиву,и уехали .Под обшивой кирпич,каменщики разобрали для нас,и вот сегодня мы начали.....Видать ремонта долго не видел вид с фронта,горелки 3 шт,вид с обратной стороны горелок,вид сбоку справа,и слева,изнутри снизу вверх в топке,но я хочу показать главное860 примерно трубочек и они под замену,одно радует под развальцовку,вид из барабанану и без коментов фото..., напарникСтас,это скромно яфууууу грязный.А вот соседний который мы делали ранееНу пока вроде всё.
  23. через стену однозначно.нафиг тебе на 2м этаже труба-потеки конденсата,дырявить/заделывать крышу? хитростей всего две. выше конька чтобы была минимум 25см. и очень хорошее утепление ей сделать.
  24. Лет 12 назад с девушкой из скорой помощи плотно общался, она мне хохму из журнала приёмного покоя хирургии рассказала: Привезли утром 8 Марта мужа с супругой спасать. У мужчины проникающяя рана (укус) члена, у женщины травма головы в теменной части (ссадина, рассечение кожи), ожёг верхней части спины 2й степени. Оказалось – супруг проснувшись первым пошёл готовить любимые блинчики к завтраку (праздничному). Жена почуяв аромат пришла на кухню и начала благодарить мужа за старание интимным способом встав на колени перед ним.. Всё бы хорошо если бы прибалдевший чел не выпендрился переворачиванием блина подбрасыванием. Блин шлёп наспину! Бабёнка клац пастью! Муж дыц ей по кабине сковородкой!.. и поехали в больничку
  25. Моя тоже в гос структуре пашет. Перл принесла маленький: Оказывается у нас проживает гражданка Головач Елена .. (головачлена)
  26. У меня супруга когда-то работала в следствии.Частенько приносила домой протоколы осмотра места происшествия.Читал "шедевры" оперов и участковых и рыдал со смеху.Жаль,что не записывал...Вот,к примеру,одно,запомнившееся,хотя,лет 10 прошло..."На люстре повесился труп неизвестного мужчины.Причину смерти не сообщил..." Также,жена рассказывала про то,как одного опера его девушка донимала,типа,давай,в театр сходим,что ли...А он ей-"Нафиг!Приходи к нам на утренний развод.Будет тебе и театр и цирк и кино-триллер!Разом!" Вот ещё из рассказов жены о том,что бывает на разводе. Водитель персональной машины начальника разбил "Волгу".Начальник распекает зампотеха:"... ... ...!!!И вообще,начальник РОВД не должен ходить пешком!Он берёт либо "Волгу",либо зампотеха!!!"(Имелось в виду то,что зампотех будет катать полкана на казённой "Ниве").Но,звучит-то как... Присутствующие тихо прыскают со смеху и с задних рядов кто-то тихо цедит через зубы:"П...ц,Юрьич,готовь седло!" Опять отличился водитель.Теперь из УгРо.Разбил УАЗ.Начальник вызверяется на водителе:"Ты чо творишь,водила-(ч)удила!!!"Тот,оправдываясь,намекает,что он не просто водила,а принадлежит к оперской касте:"Нуу...Это...Я ж не просто водила...Я-член уголовки!!!" Начальник (выпучив глаза):"Чего-чего?!Какой ещё там член?У какой,...,головки???!!!" На этой сакраментальной фразе,можно считать,что развод закончился...
  27. @СварщикРучник,Это у меня разовый вариант.Единственное,что ещё и "привод" будет использован под бурение отверстий для забора,но там я буду делать шнек с большим диаметром.В качестве режущих кромок использованы пластины от алмазного диска,хотя для хоббийного использования вполне подойдёт и простая заточенная пластина - на сезон хватит с лихвой,главное "угол атаки" подобрать.Естественно,все эти мелочи определяет качество предполагаемого для бурения грунта - у меня,вроде бы, он без сюрпризов.Пробные полметра забурил за несколько минут.С резьбой у меня выбор не богат - делать на стороне под заказ -не вариант,а "на своём ресурсе" нет возможности по ряду причин.Изначально я вообще рассматривал такой вариант бурения http://www.youtube.com/watch?v=nYNQt36VayM ,но пока держу его в запасе.За треногу (копер) ввиду единичного пользования мысль тоже откинул,обойдусь трубными тисками для фиксации. За участие в теме и советы спасибо!Будут вопросы - обязательно воспользуюсь Вашими знаниями.
  28. Еще я бы дополнил это изделие треногой из труб с талью и лебедкой! Тогда хоть на 30 метров бурить вручную можно будет! и спуско-подъемные операции легче! Только щас об подобной установке (на базе УАЗ с прицепом) вспомнил! Ну и конечно сами штанги бы соединял муфтами, а не так как у Вас. У Вас соединение легкое (не промышленный) вариант, его на масштабном производстве, даже калымах, не заиспользуешь часто. Резьба на муфтах должна быть крупной и обязательно трапециевидной. Вот тогда получится подобие промышленного бурового станка, на котором и подкалымить можно. Кстати ценник за метр у нас идет от 2 т.р. Неплохой калым!!!! А! Чуть не забыл - у Вас нет резцов на шнеке, он идет даже без отдельной режущей грунт насадки. Надо тоже доработать! А то шнек износится быстро (и по диаметру и сам по себе) и придется делать новый. И теперь-то уж точно будет полноценный буровой станок!!!!!!!! :good: И еще надо бы раздобыть трубные ключи. Вещщщщь!!!!
  29. Продолжу дачную тему,в этом году и меня она коснулась .Воды на участке нет,как вариант -привозная,но вариант по ряду причин неудачный,а посему решил сделать "Абиссинский колодец"(для начала,а дальше может и поноценную скважину). Способов исполнения сего чуда немало - за последнее время столько всего начитался/насмотрелся,жуть.Я остановился на бурении.для чего был изготовлен "комплект бурильный" и насос для прокачки скважины.Делалось сие впервые,да и тема для меня нова,но что то получилось и это обнадёживает.Делюсь своим детищем. Общий вид (здесь на 6,5 метроврасчитано ,больше -труба кончилась ). & Разъёмы,ручка (тальреп и фиксирует ручку-она съёмная и по желанию можно увеличить размер,и при подъёме штанги в роли зацепа участвует) , ну и сам шнек (развёртку расчитывал здесь http://www.ogm.h11.ru/worm.html ) Первое испытание и результат. Для прокачки скважины необходим ручной насос.Сначала хотел купить,но когда узрел конструктив и соотнёс это к запрашиваемой цене,то решил изобрести велосипед.В этом вопросе я тоже дилетант абсолютный,но конечный продукт меня немного взбодрил.Из инструмента - сварка,дрель,болгарка да подручный материал.Токарь отсутствовал ,что доставило немало хлопот. Немало времени повозился с поршнем да с констркцией привода,но вроде пашет,и довольно-таки неплохо http://www.youtube.com/watch?v=4_ghU-7UmCA Спасибо за внимание !
  30. " я его слепила из того, что было..." присадка ЭИ-981А
  31. Вот она,работка (попытка вторая): http://www.youtube.com/watch?v=hY7AfsEPAco&feature=youtu.be
  32. Сделали РГК, всё ОК...Прилепили нержавейку...начинаем облицовку...
  33. ЖЭКовцы видимо сэкономили на оградке палисадника многоэтажки. Там метров 150 -200 такого "забора".
  34. S1 больше или равно S, катет равен толщине +3 мм.У нас обычная толщина до 32 мм,соответственно катет по номеру эскиза вполне может быть и 35 мм.При этом западания всё равно считаются на базе 12 мм и не должны превышать допустимого (по РД) значения.К=10 обычно варится в три прохода.Первый (к) в угол,второй вниз (2/3) на нижн.плоскость,третий (2/3) на верт. плоскость.В результате будет "монолит" как и показано на рис. Интересно,чтобы тут ребята наваяли 8-)...
  35. Согласен!Чем более мы окружаем себя "благАми" цивилизации,тем сильнее тянет к простой,не "окультуренной",природе.Неподалёку от Кемерово есть заповедник "Томская Писаница" Частенько,и зимой и летом,ездим туда.Летом можно посмотреть на наскальные рисунки,сделанные первобытными людьми: http://s017.radikal.ru/i442/1111/ac/b511e20cee11.jpg http://s017.radikal.ru/i412/1111/01/a3c042913df8.jpg Побродить по лесу вдалеке от асфальтовых дорожек и исторических композиций.Постоять на берегу Томи,полюбоваться на мирно текущую речку,подышать неповторимыми ароматами хвойного леса. http://s40.radikal.ru/i090/1111/7a/034495b4493f.jpg http://s005.radikal.ru/i211/1111/8b/598055cc6890.jpg Те же виды,но зимой. http://s017.radikal.ru/i437/1111/0c/7fd40e291a99.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1305/b9/71444efdb792.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1305/c6/3cf15ee921f8.jpg Да и вообще,зачастую,красоты природы находятся прямо "под носом".Достаточно на миг остановиться и приглядеться. Вот,что,к примеру,нащёлкал зимой по дороге на работу после ночного тумана.Не выходя из машины. http://s017.radikal.ru/i441/1112/21/ff0d3baaea0a.jpg http://s017.radikal.ru/i434/1112/6a/aa80f837bab0.jpg http://s017.radikal.ru/i436/1112/1b/dae955bdcba3.jpg
  36. Вот она эта усадьба-"замок".(село Муромцево). Обязательно там побывайте,Все кто к нам приедет.
  37. Ну что же.... я чуть запоздал, но все равно. Будет полезно тем, у кого есть шесть соток или частное подворье.... Душ летний. Материалы труба профильная 25х25 мм, труба профильная 25х50 мм, шифер плоский, пластик для внутренней отделки помещений. http://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-73.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-72.jpghttp://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-71.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/kloun.adskij/69/h-70.jpg
  38. Труба 273ф Врезка в 273 трубу Фланец 273ф приварен в горизонтальном положении Общий вид Наращивание 510 колена Все швы поворотные.
  39. Кому то путешествия отдых, а у меня командировка. Впервые на вертолёте прокатился(лето 2012) и Обь с высоты посмотрел.
  40. Толстостенная жаропрочка между собой, с 15ХМ, последние швы на автомате. Если кому интересно - выложу ещё.
  41. 1 балл
