  1. svarnoi69
    svarnoi69
  2. АВН
    АВН
  3. Hapalops
    Hapalops
  4. morgmail
    morgmail
Показан контент с высокой репутацией 21.05.2013 во всех областях
  1. Договорились, как куплю - выложу в этой теме потроха аппарата.
  2. А самому поработать за 15 штук? Там работы, если даже это впервые, максимум дней на 10, одному, это с учетом ручного замеса раствора, подтаскивания тяжестей и прочими строительными проблемами. Не боги горшки обжигают. А на сэкономленные средства закупите профтрубу на крышу.
  3. Могу сказать только про мелкие Блювелды и Престижи, они горят при скачках напряжения и от перегрева. Здесь у когото (забыл у кого, вроде у асперанца) есть Блювелд 220 он вроде просадки не боится, у нас такой стои за 20.000. Читайте между строк, там надо башлять за диагностику, что бы гарантия была 5 лет. Все заводские китайцы довольно выносливые, если не заводской брак. Про Ресанту Вы правильно заметели, у кого то она сгорает сразу, а кто то работает профессионально, но всё равно через какоето время она сгорает. Муки выбора, понимаю, мне это знакомо, через мои руки прошло примерно с десяток инверторов, тоже мучаюсь время от времени.
  4. 2 балла
  5. Заполняем фаску, горизонт. Эл-ды диам.5мм, девятисотые
  6. Можно сделать и таким образом, при незначительных затратах получаем довольно просторное дополнительное помещение А таким образом я креплю крышу к стенам, дешево и сердито и главное в БТИ вторым этажом не считается, а как холодный чердак. Вот примерно так выглядит Кстати, размах (ширина) крыши, что на фото 8м. Стропила профтруба 60х40х2, 6метровые, правда подпорки в полуторах метрах от стен поставил, т.к поперечной стяжки не пускал Здесь в разобраном виде можно посмотреть http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2516&st=80#entry43692
  7. Даже мышка не поднимается перенести тему в раздел "Советы в выборе".
  8. @Сусанин,правильно все по данной техногогии зазор 50мм. на практике такая технология соблюдается в 25-30%, в основном варят в стык. накладки аналогично. ps.*ромб*,8-ми гранник и *овал*-они больше при ремонте техники применяются(рамы), тут посмотри, тема Сварика если интересно
  9. @rusuk9292, первое и последнее предупреждение - откроете еще одну тему по вашему вопросу и отправитесь в читатели.
  10. Разрешают со своими приходить. На тонко стен.трубу следует применять электроды с наименьшим коэффициентом наплавки, а это самое то. А начальство думает о себе, как купить более крутую машину или еще что Напиши результаты твоей сдачи и удачи
  11. Заварка бочки бензовоза без пропарки Пайка бензобака
  12. Стенка 2 мм, не не слышал . 1. Аппарат профессиональный (не китай). 2. Просушенные электроды lb 2.6 мм. 3. Пара катушек на подбор токов, зазоров "под себя". 4. Болгарка для корня лишней не будет. 5. Не перегревай металл. Успехов ! Если все таки 2 мм, то попробуй в один проход сварить. Меньше усиление шва.
  13. Желательно так, хочется быть в курсе всех усовершенствований.
  14. С покупкой решено - САИ 200 ПРОФ За советы по уходу - отдельное спасибо Покупать планирую в середине следующей недели - перед очередной поездкой на дачу. Как только - так сразу. Внутренности фотографировать как здесь в посте №9? Т.е. конденсаторы + плата со всех сторон внормальном качестве.
  15. Как правило - да. Только не забывайте раз в пол года открыть и продуть сжатым воздухом от пыли и если аппарат долго стоит без работы, (пол года - год) включите его в сеть на 2-3часа, чтобы конденсаторы не теряли свою ёмкость. П.С. С Вас фото потрохов
  16. Спасибо за объяснение, значить Блювельд не мой вариант А я-то думал, что у них некоторые модели неубиваемые, поэтому и гарантию такую ставят, наивный Хочется первый инвертор купить так, чтобы потом не думать о его "гарантийном обсуживании" - отсюда и муки выбора. Но Ваши советы сильно помогают, за что большое спасибо Учитывая этот тезис можно смело брать САИ. Если первое время работает нормально - значит, скорее всего и дальше будет работать также. Правильно понимаю?
  17. @Isperyanc, заявленая мощность всоса воздуха-500л/мин,рабочее давление 8 атм- полный ресивер-800л. засекаем время полной накачки и делим соответственно литры на секунды-потом умножаем на 60. получаем выход(РЕАЛЬНУЮ производительность)-л/мин. 1.в паспорте компрессора указывается производительность по закачанному воздуху/мин. 2.в паспорте пневмоинструмента - РАСХОД воздуха. таким образом,производительность на выходе компрессора для нормальной работы инструмента,должна перекрывать расход минимум на 25-30%. иначе - постоянно включенный компрессор протянет не так уж и долго. мой пульвер жрет до 220л/мин. компрессор выдает 280.что есть очень хорошо.
  18. Да, 2 мм слишком тонка труба, странно. Но все же лично сам бы постарался применить к данному делу электроды мр. в не поворотном положении. У этих электродов минус есть, много шлака, плюс, малый коэффициент наплавки , но в не поворотном положении с 6 на 12 это шлак не мешает, а на оборот. Зажигаются отлично и при отрыве и вновь контакте не доставляют проблем залипания. Поэтому варить именно 2 мм без зазора и фаски будет комфортно, скачками, главное не пропускай. Проварил пяточку, отрывай, и т.д. В прошлом варил именно ими 37 трубку на отопление, просто шедевры выкладывал именно таким способом. Помнится от ацетилена отказались на заводе на сварку отопления при моем появлении там. Дело это тонкое, чувствительное, но возможное. Да, чуть не забыл, шлак на потолке не сбивал. Начал примерно с 5 часов, далее когда на 6 часов прыгаешь, шлак вывешивается с 5 часов на 6, словно катится под горочку и висит там, когда начнешь варить с другой стороны, 5 часов-начало буде в шлаке но и мешать не будет шлак, будет видно металл. Вот начало будет почти с 6 часов второго шва. Если сбивать шлак и начинать второй шов, не так красиво выходит, нет слитности и порой даже висит лишняя шишка металла. Не сбитый Шлак очень хорошо придерживает метал и дает доп. защиту. Что касается электродов ЛБ., с ними работать следует-зажег и вари без отрыва, отрывов не любят, залипания частые и при отрыве после залипания отваливается обмазка с электрода, да так, что приходится выкидывать и брать новый. Вот на пятерочку толщину пойдет без отрыва.
  19. В какой-то из тем, Vnuk описывал сварку малых диаметров без отрыва.
  20. Хороший понт-дороже денег!Но!Очень часто внешние эффекты-всего лишь попытка некоторой компенсации недостатка внутреннего содержания.Рабочая одежда-для работы а не для эпатажа.Она должна быть,в первую очередь,удобной и практичной.По возможности-не аляповатой (логотип организации и т.п.-не всчёт).Посему,у меня в пользовании обычные гатчинские маски чёрного цвета и Спидгласы традиционного чёрно-серебристого окраса. P.S.Всё вышеизложенное-всего лишь моё мнение,на ранг абсолюта не претендующее.
  21. "Пиастры,пиастры".В старое время много перечитал про удачных/неудачных морских кладоискателей, да что-то всё из головы выветрилось. http://content.foto.mail.ru/list/alexandr_off/270/h-243.jpg Где-то в сети есть "Записки механика ЗАС" про службу на ЭМ "Бывалый" (всегда было интересно,а где были ЭМ "Трус" и ЭМ "Балбес"?).
  22. Интересная статья про великие парусники http://www.vmireinteresnogo.com/article/ships-sailing
  23. @Сусанин, сначала ВСЕ прихватываеш 20-25мм катет 4-5,потом боковушки поочередно стыки от края к средине 1-2-3-4. большой пятак тоже от края к средине.
  24. @supoplex, Сделай УЗИ простаты на всякий случай, у нашего брата от сидения на холодном с простатой проблемы часто бывают. Щас, пока молодой, это может и не заметно, но лучше не шутковать. Кстати, есть такая трава "медвежьи ушки" называется. Продается в аптеках, пройди курс лечения (на упаковке должно быть написано) и должно помочь. Сам сейчас тоже мучаюсь от того что приходится много пить (чаю !) т. к. на новой работе делать пока что почти что нечего. То гайки в охотку покручу, то арендаторам-сварным помогаю от безделья. Соответственно происходят частые перекуры с чаем и от того что сортир далеко приходится метить территорию каждый час и где попало... Квас, который я покупаю с вечера, удержанию влаги в организме тоже не способствует!
  25. к моим предыдущим фото...ржавейка+нержавейка
  26. сегодня косил под фараона. варю каркасы. в цеху духота.(солнечная сторона), под навесом нет места.варил на солнце-- жара +32. до обеда без ветра.,потом полегчало-2 литра газировки и пару чашек свежесмолотого кофе))
  27. МТГ-02, Ф4, без колебательных движений (оба, удачный и не удачный) Ремонт св.кабеля Зарисовка на тему "Лом и лопата когда-нибудь добьют во мне сварщика" Исправление чужих ошибок, горизонт труба Ф325, МТГ-02,Ф4, фаска только на нижней трубе . После прохода корня, было зачищенно и проваренно, во время второго прохода здорово стреляло, значит какую-то часть пор я всё же переплавил. ... Почему-то написал МТГ-04, были 02. С цифрой "4" были только АНО-4.
  28. На первом фото, нас сварщиков, вместо сварки посылают зачищать поддоны от остатков прихваток на которые потом устанавливают отмостку и заливают бетонные плиты для строительства. На остальных : варю по мелочам и немного режу.
  29. Больше всего доставалось парням из ночной смены (в день сборка, в ночь обвар), я в день работал, да и одежда очень тёплая, при -15 потеть начинаешь Оччень холодно было в пургу при -32° а самый сильный мороз в дневную был -38° 15 на улице и маска изнутри покрывалась толстым слоем иния. Разумеется никто не терпел дикий холод, шли в вагончик пили чай и грелись возле обогревателей. Так что никаких подвигов мы не совершали.
  30. @Сергейб3, что-то Вы больно долгий маршрут нарисовали.У нас сварщики иногда (при желании) 4 разряд на АДСф получают.Но,по-правде говоря,мы отталкиваемся от СТП с режимами сварки,а дальше уже при необходимости подключается опыт и импровизация. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=992entry47344
  31. Отцы, повторюсь, но останусь в реальности http://i080.radikal.ru/1304/30/ae5ee4bb69fd.jpg Одновременно колбасили мясо и рыбу. Получилось по-хэвиметаллически.
  32. @Amateur, Железные вещи самые правильные
  33. Под редакцией Goshki.Гурова Г.Г., Николаева Н.С. - Обучение разговорной речи и чтению литературы на английском языке по специальности 'Сварка'(2010).pdf
  34. Сколько смотрю на дела рук людей наших, столько удивляюсь. И то что за границей берегут как зеницу ока и продают по деньгам не малым у нас в каждом дворе с рукастым хозяином. За так! Мое приспособление скорее от лени и заботе о братьях наших меньших. Что бы не стрелять по чем и ком зря да и не бегать вечно к мишени, придумал я себе такую конструкцию. Отжал у зятька двигатель со стеклоочистителей газели. Прикупил кой чего в радиолавке ну а дальше дела ума и техники. Фоток нет, ибо ими не покажешь как и что. Есть видео. Долго собирался сделать енту штуку, наконец в начале того лета руки дошли. http://www.youtube.com/watch?v=6xztUpmR0W0
  35. 4 разряд, на пятый иду, дневник просят- хрен его знает что туда им написать . 5 р.
  36. Могу расказать куда делись остальные амперы Лукавят производители (пионерами в этом разводе итальяшки-макаронники с Телвина были)-185А при 220 вольтах это ток КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ электрода на массу, но это не СВАРОЧНЫЙ ТОК. Правда гениально? Правдиво и в тоже время обман...
