  1. tig
    tig
      15
  2. АВН
    АВН
      15
  3. АНТОН
    АНТОН
      11
  4. GELOG
    GELOG
      9
Показан контент с высокой репутацией 20.01.2013 во всех областях
  1. Из доступного для домашнего изготовления это медь. Можно стекло, но оно слишком хрупкое. К стати, армянский коньяк делают из спирта полученного именно из медного перегонного куба. Старинное название (арабское, если не ошибаюсь) ГОЛАМБИК. Перед Новым годом закончил обваривать пивоварню часную. Был сильно удевлен когда увидел варницу и фильтрчан-тоже МЕДЬ, все остальное, где нет высокой температуры из нержавейки.
  2. Четыре часа работы и можно "гнать"
  3. Крепление для шторок в общем то сварено, остались крепления но тут проще. Добавил ток до 60А. Варил точками. Поджег, на одном месте сек. 1.5 отрыв. Подождал пока шлак отстрелит и опять точку чуть выше предыдущей. Вот так получилось. Обработаю будет нормально. Тройкой не получилось, варил последним ОК 61.30 1.6мм.
  4. Исполнение на 5, конструктив на 2. Конденсатор нужно делать вертикальным. Тогда продукт будет стекать, а не хрюкать и плеватся. Выбор материала...Для этого устройства нержавейка не самый лучший выбор, продукт будет иметь "металический" привкус. (эх, конец 80-х, сколько их было переварено...)
  5. 3 балла
  6. Если на продажу то другое дело, а для себя любимого себестоимость роли не играет. По поводу конструктива. Витки спирали стоят вертикально, конденсат будет скапливатся внизу каждого витка и перекрывать трубку препятствуя свободному прохождению пара. Давление в баке растет до тех пор пока пар не сможет продавить жидкую фракцию. При этом плевки и хрипы гарантированы.(тех. языком это называется гидроудар) При высоком давлении пар двигаясь по спирали с более высокой скоростью не будет успевать охлаждатся (это потери конечного продукта). Согласен на счет оптимальной температуры, но при таком конструктиве этой температуры будет мало для продавливания жидкой фазы по спирали. Следовательно нужно повышать температуру, а это уже нарушение технологии и ухудшение качества продукта-запах сивушных масел далеко не Шанель№5
  7. ((Заварите нам катушки,очень надо.Да и вам "шабашка"....)) комплектующие(катушки,присадка и агрегат Feji TIG315P AC/DC (проТесТить) предоставлены заказчиком).... Сварка трубных "катушек": Труба Амг3 - Ф89х6мм,- Ф133х8мм, присадка 5356,АДС, электрод WL ф3мм(по секрету, всему свету) варил поворотно (время дороже "понтов",как всегда надо срочно). "облицовка" на пульсе (прикольно ) варит не плохо,(новый "бренд" в наших краях....)
  8. Прогары,штат и шкертик (конец) на рынде - это немного другая тема "сленга".Карлингсы,флоры,бимсы,пиллерсы,бульбы и прочие р.ж на лб-пб корпусных работ можно найти и в интернете.Жаргон чаще упирает на простые и понятные всем слова:"Засшмоляй этот сапог,иначе собиральщики туда каркалыгу засунут,за клюв цепляться будешь".
  9. Лично я в подобных случаях применяю сабельную пилу (для толстого металла и прямого раскроя),или электролобзик (при вырезании фигурных латок,обработке кромок пробоев в ёмкостях и т.д.).По сути,та же ножовка по металлу,только производительность выше.При распиловке цветнины и нержи абразивными кругами иногда происходит внедрение абразива внутрь кромок разрезаемого металла.Это не есть хорошо.Сейчас,вот,прицениваюсь к циркулярке по металлу.Хороша,зараза!!!Диск с твердосплавными напайками (как на дисках по древесине).Ни тебе искр,ни пыли-гари.Рез ровный,как скальпелем.Вот бы такой трубы старые на теплотрассах резать.Во всяком случае,до 20 мм режет без проблем.Только вот стоит больше 35 килорубликов...
  10. Кстати, сейчас начинаю делать ректификационную колонну, думаю открыть тему по этому поводу. Там попощу ход своей работы и можно пообсуждать что и как.
  11. @СварщикРучник, статистику собираю, для осмысления. пропановый не был почти пуст? его разорвало? пожарчик, хотя бы небольшой, был? ожоги кто-нибудь получил? просто исправный неперезаправленный баллон пропана по моим представлениям взорвать почти невозможно. просто даже не представляю, что там случилось. это ж не ацетилен, который может детонировать без кислорода.
  12. Вы изготавливаете кронштейн для шторы или трубу для газпрома?Делайте как привыкли,диаметр у Вас небольшой.Положение от 2 до 12-ти часов (циферблат) будет с руки и шлак не будет затекать.Потом повернуть и продолжить или если есть навык в процессе поворачивать.Ток я вам не посоветую,это Ваш инвертор,я на нём не работал,тем более такими мелкими диаметрами.Самое сложное будет варить острый угол и делать замок,если с другой стороны нет выхода воздуха.Ведение электрода с небольшим продольным колебанием.Надавил,чуть приподнял,надавил.У нас говорят "набивать".
  13. Что так тихо?Ушёл что ли кто?Почему дверь не закрыли?
  14. 1 балл
  15. Внешне похожа на ручную циркулярку по дереву,только выглядит солиднее.Оно и понятно,металл пилить-не хухры-мухры,запас прочности и мощность нужны поболее.Диск пильный тоже похож на тот,коим древесину пилят,только зубья поменьше,почаще и напайки посерьёзнее.Диаметры дисков поставляются разные.На той пиле.что видел я,диаметр диска около 250 мм.Может,завтра буду в том магазине,так сфоткаю.
  16. @LamoBOT, Примерно треть в пропановом была. Только вот неизвестно сколько из этой трети было конденсата, а сколько нормального газа! Там тоже на улице конденсат травило! Ни пожара ни чего-то похожего не заметил, только белая такая дымка, как граната взорвалась (или так показалось...) а гореть там вообще нечему было. Баллон в куски порвало! Стоял бы сантимов на 15 поближе и мне бы конец... осколком отрезало!!! Кстати, все живы-здоровы!!!
  17. Сам не гоню.Делаю на продажу.Ушло двадцатьвосем штук.Не одного нарекания и возврата.Все довольны.Считаю такую конструкцию оптимальной по времени изготовления и себестоимости.
  18. К сожалению мало кто, особо, уделяет внимание состоянию (исправностью) редуктора. А ведь даже такая мелочь как отсутствие фильтра на входе может привести к попаданию инородного тела под седло клапана из-за чего давление резко будет повышаться и в купе с неисправным предохранительным клапаном приведет к разрыву мембраны и даже, в чем не совсем уверен, но именно так говорили на инструктаже в Котлнадзоре, к воспламенению редуктора и следовательно взрыву баллона.
  19. Лучше капнуть или всяко за герметизировать.Как то на судне китайской постройки (новье)через несколько месяцев в гальюны не зайти стало-смердело хоть покойников выноси.Всякая хлорка убивала запах временно.Пока не определились ,что в трубках стоек душа верх был не заварен и там конденсат явился супер питательной средой всякого рода пенициллина.Подварили фланчики и запах пропал.
  20. У нас 2х тонки но прижимать как то страшновато, лучше уж талреп
  21. Где?У нас многие не умеют правильно пользоваться многими вещами ,но в тоже время вызываются быть учителями всех и вся.Начальник цеха послал моего слесаря порезать металл на складе-я случайно увидел как тот шланги мотает.Командир думал,что если тот может нагреть трубу,чтобы выправить геометрию на схеме,то знчит и металл порезать в состоянии.Диалог пересказывать не буду,но оба были посланы,после двух-трёх вопросов на тему газорезки.Я сам в этой области,можно сказать,дилетант,но некоторые вещи надо знать и уметь,даже элементарное-порядок открытия-закрытия вентилей и действия при обратном ударе.Меня удивляет пофигистичное отношения к этой бомбе.Это я про свой случай.
  22. Из личного опыта.Один "спец",пока я был на трассе (это ещё в Магадане) подрядился сварным в нашу шарагу.Автоген был настроен и работал,как часы.Резак (керосинорез) в таком же изумительном состоянии.По прибытии меня на базу,он мне выдаёт,что резак не работает-он его и перематывал,и настраивал?,а автоген вообще пора выбросить."Коснувшись" автогена,я чуть не взлетел-загорелось всё по всем "щелям" и вентелю,потушить невозможно-передавили в нескольких местах шланг.Он жиклёр во время "чистки" закрутил до упора,не знал ,видимо, о понятии энжекции и способа проверки.Тут же всё исправил,горелка до сих пор у меня в закромах лежит,без надобности,правда,хотя до и после отработала немало.А с резаком получилось вообще "комично".Он вместо того чтобы набить и закатать в испаритель асбестовый шнур,намотал сальниковую набивку.Я как раз перед тем как уезжать,напарафинил асбеста для уплотнения вентилей,так он всё это туда и запихал наполовину с проволокой-чтобы не болталось,потому как мало "набивки".
  23. - не настолько сильно, чтоб искать в ломе станок. Мне печник когда печку клал, на сухую болгаркой без респиратора красный кирпич резал, на улице, дома тоже всё в красной пыли было, даже в подполье.
  24. Западная Ирландия, атлантическое побережье. http://s019.radikal.ru/i637/1301/59/7a5c8ae15fd5.jpg http://i074.radikal.ru/1301/23/1a508ea1ec59.jpg http://s017.radikal.ru/i406/1301/e8/d5630402455c.jpg
  25. Сварка (подволок) комингса на I ярусе ОВУ.
  26. потолок конвективка коллектор LB52 2.6 этот ремонт котла по осени меняли все заварено и принято. А сейчас ведущему спецу по фиг а мне тем-более
  27. Здравствуйте кропал Я сталкиваюсь с котлами в третий раз . Два ремонта и Сейчас собираем . "Колокольчики" я так понимаю это - остатки трубы в коллекторе после вальцовки . Сам не видел вальцованного. Знаю только что сваркой убрать можно но БЕЗ лишних глаз. Мы так и делали,но качества стыка страдает. Есть фрезы, но это для нашей канторки Фантастиш . Удачи
  28. Замечу только что на крайнем фото молоток-секач наполовину лежит в воздухе.Там дальше шаткие леса и вторая такая же площадка.
  29. Так и приходится по мелочам . докупать чтоб более менее комфортно работать . десять метров проводов я конечно ради газпрома такой подарок делать не буду . по моральным причинам . ну там стёклышко на маску . моток изоленты . то да легче купить чем ждать пока на склад привезут . но не нормально это . приходится то что при социализме с работы в гараж носили . теперь при капитализме назад возвращать . Плохой строй . однако . по карману ударяет .
  30. Еще можно вставить туда сигарету и курить, курить, курить !
  31. Начало настоящего зазора между средним и указательным пальцем темнеет,а это так...зазорчик.
  32. Заварил бочку бензовоза,попарили плохо,воняла соляркой и стенки жирные немного были.Задул пол баллона углекислоты,по инею на баллоне хорошо было видно.Когда варил было ощущение что кто то сзади смотрит в спину,я аж оглядывался.Видать ангелу хранителю то же стремно было.
  33. .Да болтом с шайбой и гайкой!!!!
  34. кусок от спилковый робы и супер клей ,заклейвается с внутренней стороны или внешней, я себе так делал.
  35. Пост 61-верх-правая-это очень интересная история постройки в США с 1942г судов типа Либерти(я даже успел поработать на одном кочегаром-Александр Суворов -порезали в 1980г)Благодаря этим пароходам СССР получил в войну с конвоями множество техники и продовольствия. http://www.skylighte...bertyships.html Суда впервые имели сварной корпус ,что позволяло строить их быстро.Рекорд был-10 дней. Всего было построено 2710 судов . Всего на постройке «Либерти» было занято 18 верфей (не считая многочисленных субподрядчиков), и в 1943 выпуск составил в среднем 3 судна в день. «Либерти» первых серий страдали от трещин в наборе корпуса и палубы. 19 судов буквально развалились в море. Первоначально дефекты приписывались либо сварной конструкции в целом, либо — низкому качеству сварки в условиях круглосуточного поточного производства. Привлечённая к расследованию металловед Типпер из Великобритании доказала, что трещины в сварном наборе развивались из-за неудачного выбора сорта стали, который в арктических условиях становился хрупким. Сварная конструкция облегчала распространение усталостных трещин, но не порождала их. В течение 1942 года эти недостатки были устранены. Опыт «Либерти» был учтён в производстве последующих военных серий — транспортов «Виктори» (534 cудна) и танкеров Т2 (490 судов). «Либерти» строились как «суда на пять лет»: считалось, что их ограничения по скорости и ремонтопригодности сделают суда неконкурентоспособными в послевоенном мире. На деле, «Либерти» активно служили в конвоях корейской войны и в гражданской службе до начала 1960-х годов: в 1950-е годы пароходства только зарабатывали с помощью «Либерти» деньги на обновление флотов. Массовый слом «Либерти» пришёлся на 1960-е годы; первенец серии, «Патрик Генри», был сломан в 1958. По состоянию на 2005 год, на ходу находятся два «Либерти» — суда-музеи SS John W. Brown в Балтиморе и SS Jeremiah O’Brien Сан-Франциско; оба годны к плаванию и периодически выходят в море. http://www.odin.tc/d...ter/liberty.asp
  36. Мои небольшие самоделки: Печь на отработке,Стол для станка Листогиб Подставка для сварочного,Складной сварочный столик Компьютерный стол Протяги для полуавтоматов (Везде применялась сварка)
  37. Не нашел отдельной темы - думаю, сюда подойдет. На прошлой работе с коллегой делали себе по стойке для штанги, да по скамейке для жима, на швы на ней мне правда стыдно смотреть сейчас . Скамейку только не собрал еще - не доходят руки до закупки болтиков да дермантина на обивку.
  38. да....насчет симпотичной крановщицы. как то было...любили прям на верхатуре друг друга, а внизу турбины работают....вот это романтика
  39. Ещё одна двойная нога для мотоцикла, опять же на 30мм наращивал. Но тут уж пришлось поковыряться по дольше:одну лапу резать-разгибать, вставки из трубы...геометрию соблюсти.
  40. !!!!!!!! Ценность битых удваивается согласно поговорке.
  41. АВН по чём клеймо? Открыт ли аукцион? Клеймо бригадира сварщиков АВ 5000 руб! Раз... два...
  42. 1 балл
  43. Четыре примерно года назад. Надо мне было врезать счетчики на холодную и горячую воду. Заодно, думаю, поставлю полотенцесушитель из нержавейки. Четыре стычка по пятьсот рублей - ну ладно, думаю, разорюсь на две тысячи (а мне их зарабатывать тогда три дня, гусеничный болотоход реанимировать). Звоню по объявлению. Приезжает красивый молодой человек. Я показываю: два стычка здесь и два здесь (заготовки все на работе сделал). Он недолго думает - три с половиной тысячи! (А их мне зарабатывать пять рабочих дней - неделю). Я опешил, говорю - Дорого. Он, даже не думая поторговаться, обосновать - Найди дешевле. - Ладно, говорю, найду. Он разворачивается, уезжает. А мне пришлось везти с работы сварку (выбрал самую легкую - Дуга 318) и переть ее на четвертый этаж, думая про себя - эти сварщики совсем обнаглели ,- и в очередной раз размышляя о стоимости своего труда.
  44. Запустили в серию пробную партию грузов устойчивых к серо-водороду для контроля скважин из какойто маломагнитки . Чем варить если на складе нет подходящих электродов . откопали даже по латуни или бронзе . сам не видел но при случае надо попробовать . после долгих мытарств принесли десять ЦЛ 11 . точно не помню но вроде когдато варил такими . деталь под следущую токарную обработку . главное провар . а то в скважине останется .
  45. Да не легкая наша работа. Хотя где ссейчас легко. Наверно ни где. Может в милиции?
