  1. МИХА75
    МИХА75
      21
  2. АНТОН
    АНТОН
      17
  3. АВН
    АВН
      14
  4. ARGONIUS
    ARGONIUS
      12
Показан контент с высокой репутацией 03.01.2013 во всех областях
  1. Нержавейка aisi 304 лист 2 мм, наружный угловой шов.Присадка .ER 308 LSi - ф 2 мм. Аргон 7 л/мин (маловато оказалось, шов темноват), вольфрам 2мм заточка в иглу вылет 3 мм, сопло номер 6. Сварка в импульсном режиме"капля за каплей" с опорой на край сопла и слегка перекатывая. Базовый ток 8А, пиковый 170 А, коэффицент участия 12,5 %.
    11 баллов
  2. Труба ф40х1,5мм +трубная решётка S=10мм. http://websvarka.ru/...t=80#entry39758 Сварка П/а,в СО2. проволока 1.2мм. Режимы(ориентировочные)- 20В,скорость подачи проволоки -4м/мин.Вертикальное,сверху вниз. "для контроля" проходное отверстие,не менее 36мм
  3. А мы легких путей не ищем с попытки №2 все на место встало подняли на 800 мм и поворот на 180* на улице -33
  4. День прошёл или "изображая робота"....(коменты на фото).Год Змеи-стиль сварки "змейка" и не много подготовили на завтра.... об этом в "Сварочных швах"http://websvarka.ru/...1560#entry39762
  5. Это так камера захватила ,а бывала кувалда к рукам прилипала. Если руки конечно мокрые. Безопасность превыше всего
  6. Ну вот, как и обещал: 30 и 31-ого сходил на работу и немного пофотографировал. Вот так и работаем
  7. Для Борис С. Лазерный раскрой, а потом сборка и полировка кронштейна. Высота ножки 120мм. длинна опорной части 190мм. для образца могу отправить ТК. готовый кронштейн.
  8. Порой заказчик удивляется цене за стык, но почему-то не удивляется цене контроля. Работа сварщика не должна стоить меньше. Спасибо ПИЛ-овцам. И это не самые высокие цены по дальнему востоку. Врезки и захлёсты-отдельный прайс + 40% сверху за монтаж. Извиняюсь за качество, что-то совсем фотка плохая получилась
  9. А я ещё и проволокой связываю,что б пополам не лопнула:-) Правда она не чугунная...
  10. Праздник-это хорошо,на работу завтра-..... .Что же нас ожидает,("кубик" ТВП) http://www.suzmk.ru/...dogrevateli.htm "изображая робота"-это завтра....
  11. Тема будет почищена от флуда. @SSVAUSER обозначил себя как пользователь, поэтому не надо задавать тех вопросов, на которые обязан отвечать производитель. Недавняя его регистрация и ник напрямую говорят о том, что человек пришел откуда-то. Чтобы это понять - не надо быть Шерлоком. Скорее всего, не для кого это не секрет, он пришел с мастерсити. Плохо конечно, что он не зарегистрировался под нормальным ником (а не одноразовым до той поры пока тема не заглохнет), но это его дело. На месте @SSVAUSER я бы тоже отказался отвечать на ряд вопросов, т.к. вопрос и допрос - это разные вещи.
  12. Потерялось фото второго котла: За трубчатый не судите...притащили пол-котла, без одной половины труб сказали удлинить ещё, запчасти все их, мое дело - сварить, опрессовать, отдать.
  13. Конечно же не секрет, но это может занять очень много времени. Давайте сделаем так, начнем со ссылки, где именно обсуждались тесты и где есть очень интересный протокол испытания SSVA самого производителя. http://weld.in.ua/fo...Н-и-тестов-SSVA По поводу видео, к сожалению и я не сохранил, поэтому придется верить на слово, хотя кое-какие цифры здесь http://vdi.jimdo.com...видеоматериалы/ сохранились. Про испытание. Думаю Вы знакомы с терминами ГОСТов про номинальные значения тока и напряжения дуги, на всякий случай напомню. Выставленный ток на сварочном аппарате является номинальным, т.е. во время сварки ток будет гулять возле этого значения, номинальное напряжение на дуге будет строго соответствовать номинальному току согласно формулы: Unom = 20V + 0.04 x Inom. Т.е. если выставили ток 100А, то напряжение на дуге будет 24В. Очень важно учитывать это при испытаниях. Почему? ВАХ имеет круто-падающую характеристику, т.е. если мы нагрузим аппарат больше, то ток будет повышаться намного медленнее, чем напряжение на балласте, а для самого аппарата это облегченный режим, т.к. выходная мощность намного меньше номинальной. И наоборот, если мы меньше нагружаем, то мощность растет (это в реальности если держать длинную дугу), и это наиболее тяжелый режим для аппарата. Почему я упомянул протокол создателей SSVA, если Вы обратили внимание, то они проводили все испытания на одном и том же балласте сопротивлением 0.12 Ом (если для 160А сопротивление балласта должно быть 0.17 Ом), что наводит на мысль, что сам создатель понятия не имеет как надо настраивать подобное оборудование. Что вылезло на тесте. Выставили на панели инвертора ток 160А и подобрали сопротивление балласта так, чтобы ток был 160А, а напряжение 26.4В, но, как увидели, параметры уплывают, т.е. уменьшается и ток и напряжение, поэтому нам пришлось увеличивать ток на панели аппарата влоть до максимального 190А, что бы постоянно держать около 160А и 26.4В. Представьте себе, что практически через несколько минут на максимально выставленном токе аппарат смог обеспечить только 160А. Интересно, что другие испытуемые при тех же условиях вели себя совершенно по другому - при нагреве ток немного уменьшался, а напряжение на выходе росло, т.е. как бы все отвечало ВАХ, а у SSVA такое ощущение, что уплывала сама ВАХ. Не знаю, понятно ли я выразился. На последнем тесте мы испытывали инверторы в реальных условиях, т.е. кормили 5мм электродами на токе 200А, но т.к. напряжение в сети было просажено до 200В, то получилось на токе 190А. SSVA-160 варил на токе около 160А (на видео видно), а вот SSVA-270 200А смог дать, когда на его панели выставили 250А (ВДИ у себя на сайте этот момент опустил, думаю, что бы не возник новый скандал). И, кстати, посмотрите на таблицу испытаний, SSVA-160 и SSVA-270 показали одинаковый результат на 5мм электродах. Отвечая на Ваш основной вопрос, то Ваш случай похоже и есть сильно плывущие параметры ВАХ. Спрашивайте, что не понятно.
  14. Я бы после обрыва дуги поднял бы ток ампер на 20, если проблема уйдет, значит уплыл ток. А так я не могу сказать, может там еще что-то есть. Почему видео исчезло, это не ко мне, не мой сайт. Но там было вылито столько грязи, что лучше и не вспоминать. Про тесты расскажу чуть позже, если кому-то будет интересно, я так понял, здесь надо будет рассказывать только про SSVA.
  15. В основном каждая последующая прошивка делалась для исправления багов аппарата, вскоре производители предоставили возможность самим пользователям менять прошивки, ведь это проще, чем каждый раз собирать аппараты для прошивки. Мое мнение, основная проблема SSVA кроется в его силовой части, и это мы неоднократно выявляли на тестах и акцентировали внимание производителя.
  16. привет ребята....а я так не чего сегодня и не сделал. пришёл на работу а там.............короче опять по 150. думаю завтра смогу. вот вы говорили про сварных которые варят с бухлом, я один из них, нет не всегда .....могу месяца два не пить, потом как в прорву две три недели отдай....но главное чтоб показали где варить, а то промажу
  17. Стальной ящик нужных размеров.Сверху полосы,поставленные на ребро,для укладки листов и двери ( /_\ ) для увеличения тяги при резке мелких деталей.С широкой стороны на высоте 2/3 отверстие для вытяжки воздуха,с сеткой - чтоб чего не улетело в воздуховод.Вентканал,улитка с двигателем,"циклон" и труба наверх.Всё. У нас используется в основном для ручной резки деталей из тит.сплава. Если приглядеться - видна петля на крышке и гнёзда для установки планок.
  18. @blazen79, нююю..например стать профессиональным бас гитаристом можно за неделю)) а как то пробовали воссоздать кантри звук..и реально была бочка швабра и одна веревка-ритм секция))) звучало гут но чемпионом по однострунным инструментам стал анекдот..-во время исполнения сонаты бетховена у пианиста иванова на рояле лопнули все струны до одной...но он продожал играть как паганини...публика рыдала
  19. Вот сейчас занимаемся двумя котлами, точнее начали 21 декабря. Потом у работника сын родился, потом тренировки к празднику....короче - Завтра На Работу.
  20. Мы то же не лыком шиты. На фото травленный шлиф реструктурированного чистого свинца. Наука в ауте. Прочность на разрыв в два раза выше. Электрический потенциал в десять раз выше. Обладает свойством высокотемпературной сверхпроводимости. Реструктурированный алюминий по своим механическим свойствам превосходит сталь 12Х18Н10Т. Вуаля!
  21. гидравлика, диаметр 10мм. При сварке подтекало, дымило масло, но ни чего, - заварил работает
  22. Газорезчик может всегда найти себе более высокооплачиваемую работу ...взлом сейфа Когда железо горит В рождественскую ночь 1901 г. было совершено нападение на земельный банк в Ганновере.Попытка ограбления не удалась, и о ней не стоило бы и вспоминать, если бы не одно обстоятельство: здесь впервые для вскрытия сейфа преступники воспользовались «газовым резаком»—автогенной горелкой. Принцип такого способа резки несложен: сталь на узком участке нагревается в ацетилено-кислородном пламени до очень высокой температуры и сгорает в дополнительной струе кислорода. Температура воспламенения железа в кислороде лежит ниже его точки плавления, т.е. железо горит, находясь еще в твердом состоянии. При этом выделяется так много тепла, что дальше, пока поступает кислород, процесс идет самопроизвольно (по-гречески — аутогенно). Образующиеся жидкие окислы выдуваются из разреза струей кислорода. Взломщики в Ганновере (так и оставшиеся неизвестными) потерпели неудачу, потому что оказались «технически неграмотными».Не зная о том, что для горения железа необходим избыток кислорода, они смогли только расплавить наружную обшивку сейфа, изготовленную из обычной листовой стали толщиной 8 мм, да и было у них только два баллона с горючим газом и кислородом. С того «исторического события» прошло время, равное жизни одного поколения. Сегодня газовая резка — один из самых производительных способов термической резки углеродистых и низколегированных сталей.На многих заводах имеются сложные и дорогостоящие установки с цифровым управлением для автоматической газовой резки.При этом толщина разрезаемых стальных заготовок практически не ограничена. Мировой рекорд здесь пока равен 7.5м. О прогрессе, достигнутом в этой области за текущее столетие, мы можем судить, если сравним (пусть нам простят это нынешние обладатели рекорда) названный рекорд с теми жалкими 8 мм стали, которые удалось разрезать грабителям в 1901 году.
  23. Еще несколько датских фотографий Фото Poul Hansen, 1961 год На верфях Ольборга (Aalborg Værft). Фото Ernst Nielsen, 1967 год Сварщик Йенс Серенсен. Сварка 100 метров стальных шпунтовых свай на набережной Кальвебод в Копенгагене. Фото Per Wilmann, 1970 год.
  24. Сегодня вечером взялся и изучил подробнее датский сайт http://abm.arbejdermuseet.dk/ и отобрал ещё с десяток интересных (с моей точки зрения датских фоток: 1930-е годы 1941 год Фотограф Willy Hansen, 1946 год ок. 1946 года Фотограф Betting, 1950 год Фотограф Dørge, 1954 год. Электросварщик-курильщик :-) Фотограф Carl Rasmussen, 1957 год Резка стальных шпунтовых свай рабочими компании Jespersen & Søn, 1957 год. Газорезчик-курильщик :-) Фотограф Friedrich Bornkessel, 1950-е годы Газосварщик ремонтирует большой плавучий кран на ферфи «Бурмайстер энд Вэйн». Голландский буксир должен был отбуксировать танкер от верфи, но на нём возникли проблемы и он врезался в плавучий кран. 1961 год. Я заинтересовался этой верфью (B&W) и узнал, что там в 1933 году был построен пароход "Челюскин" (http://ru.wikipedia.org/wiki/Челюскин_(пароход)). Чёт мне не остановиться... Нашел ходовые испытания парохода (тогда он назывался "Лена") в Дании 6 мая 1933 года. Сварщики верфи B&W. Фотограф Dørge, 1951 год Нашел одну фотографию посвящённую сварщицам. Девочки учатся сварке. Строительная школа верфи Фредериксхавн впервые в стране выпустила группу сварщиц. Группа из 9 девушек обеспечена работой на верфи. На фото они вместе с группой девушек прошедших курс металлургии. Они также будут обеспечены работой. Фотограф Palle Hedemann, 1979 год
  25. Но Вы видимо и варите не орбиталкой. Это автоматизация, где все зациклено. От предподготовки и до самой сварки. В предварительной подготовке, закладывается больше, чем во время самой сварке. Варить алюминий не проблема. Можно тиг, можно миг, можно и мма, но при автоматической, проблема может быть видна лишь технологу.
  26. Это явно не про жесткость дуги, это сказано про "Форсаж дуги", т.е. процент максимально возможного прироста тока от выставленного при напряжении дуги ниже (не знаю как в SSVA, наверно около 20В). Эта функция скорее для начинающих сварщиков, что бы электрод не залипал. Понятно, что если в SSVA будет выставлен ток около 160А, то этот прирост будет практически нулевой. Вообще, дополнительные функции "Горячий старт" и "Форсаж дуги" сделаны скорее для начинающих, для опытного сварщика это мешалки, например мой отец (газоэлектросварщик 6-го разряда, правда уже давно на пенсии) всегда управляет процессом сварки сам, поэтому все эти помогалки/мешалки он отключает, с недавнего времени они мне тоже стали не нужны. Сразу скажу, аппарат у меня не SSVA, но по тестам знаком со многими.
  27. Фото упаковки и паспорта на мой аппарат заводской № 000198 дата изготовления 15 квітня(апрель)2008г. версия прошивки 18 Понимаю что теперь нужны фото самого аппарата , буду на работе сделаю.
  28. @SSVAUSER, Спокойнее,"SSVAUSER",спокойнее...Что вас заставляет так нервничать? Вы не ответили на вопрос,какие дополнительные функции появились в ссва 160-2 ,2011г по сравнению с ссва160-2 2008г?( В связи с обновлением прошивок как вы утверждаете?) Кстати вспомнил сейчас что в паспорте на ссва 160-2 указывается номер аппарата,месяц и год выпуска и тд. Так что вам не не обязательно ждать 7 января,а можете выложить прям сейчас(ведь упаковка с паспортом у вас в гараже а не на работе).Кстати и укажите город и магазин,где вы его купили.это важно и интересно.
  29. Соответственно есть ПО? У меня есть сварочник на микроконтроллере, в три раза легче ССВА160, никакого ПО и в помине нет. Почему нет? Да потому, что всё нужное уже запрограммировано на заводе и в дальнейших настройках не нуждается. Кстати, сам микроконтроллер - вещица довольно дешёвая, примерно 100рублей...
  30. Праздник никуда не делся, для меня новый год тоже перестал быть праздником, каким он был раньше. Проблема в нас, аргонавт. Для меня сейчас главное, чтоб у доньки был новый год, как был у меня, чтоб так же ждала, радовалась. Сделаю всё для этого... Что изменилось в жизни ? Раньше жил от праздника до праздника, сейчас от работы до работы...
  31. Кто предложит меньше струн? (Паганини не предлагать) http://www.youtube.com/watch?v=CkJIGo3xCnU
  32. "Время колокольчиков"? Попробую подвести годовой итог форума...Не хочу подводить итоги,время не пришло. Просто поздравлю всех форумчан и форумчанок с наступившим годом.Нас больше 7 000 (семь с лишним тысяч !!!) - не молчите,пишите на разные темы,спрашивайте и делитесь своими мыслями. Желаю всем здоровья,удач и успехов.
  33. приваривание крюка к ковшу эксковатора, сварка в вертикальном положении электроды ок53.70 четвёрка длиная меньше ничего не было и в добавок все срезалось и подгонялось резаком, нормального никто не даст, и как всегда дул ветер и шёл дождь.
  34. ABBA-HAPPY NEW YEAR http://www.youtube.com/watch?v=mObouU6xacs
  35. Если требования жёсткие,то и РАДС добела фрезой зачищают под покраску,а потом дробеструят,уж не говоря о радиусах на "свободных кромках".
  36. Интересный заказец, попросили нарастить подножку от мотоцикла на 30мм. Вот, что получилось. Наращивал "коробочкой", материал листS-3мм.
  37. Из недавнего. Были отводы гнутые, отрезал переваривал на прямые.
  38. расскажу по секрету.... В уксус добавить марганцовку (должна получиться тёмно фиолетовая "жижа")и ваткой на спичке(ватная палочка) наносим на "неприятную надпись".После этой процедуры берём перекись водорода и удаляем следы "преступления"....главное не втирать.... П/с "а я вам ничего не говорил,я вам только объяснил, какое это опасное дело........."
  39. Иллюстрации из журнала "Автоматическая сварка" за март 2012 года. Использовался текст доктора исторических наук А. Н. Корниенко. В Институте Электросварки им. Е. О. Патона в 1940-х годах был разработан самоходный сварочный аппарат САГ-4 и серия специализированных тракторов типа ТС для автоматической сварки под флюсом. Сконструированный в 1945 году портативный трактор ТС-6 открыл серию специализированных легких сварочных аппаратов. Этот трактор по сравнению с головками военного периода был менее громоздким, допускал более широкий диапазон регулирования по высоте, углу наклона, радиусу поворота, количество кнопок и ручек управления было сведено к минимуму. Сварочный трактор ТС-6 В 1945-1947 годах в институте была разработана серия специализированных тракторов ТС-11 и ТС-12 (для сварки стыковых швов соответственно с обработкой и без обработки кромок), ТС-13 (для сварки угловых соединений «в лодочку»). В 1947 году был создан трактор ТС-17 для сварки стыковых и угловых швов. В этом аппарате удалось оптимально совместить сравнительно небольшие размеры и массу (42 кг) с простотой в эксплуатации. Копирующим элементом трактора служит сам аппарат, в котором в зависимости от типа сварного соединения передние или задние колеса заменяют клинообразными роликами. Сварочный трактор ТС-17 поставил рекорд долгожительства среди аппаратов для дуговой сварки. ТС-17 на потоке Несколько вариантов настройки трактора ТС-17 делают его универсальным, в том числе он позволяет выполнять сварку круговых швов внутри сосудов. На его основе, с небольшими переработками, были разработаны аппараты для дуговой сварки тонкой проволокой, сварки алюминия по слою флюса, плазменно-дуговой сварки (А-1044, А-1054), однодуговой сварки стыковых соединений листового материала за один проход на скользящей водоохлаждаемой медной подкладке с одновременным формированием обратной стороны шва (ТС-32 и ТС-44) и др. Трактор ТС-17 и его модификации не имели аналогов и до сих пор считаются одними из лучших в мире. ТС-17 на полевом стане газопровода Дашава - Киев. 1946-1948. И на закуску. Фото начала 1980-х годов. Наша, советская сварщица Строитель Курской АЭС Наталья Арковенко. Советское фото: 1982, №8. Фото: А. Акульшина.
  40. Это поначалу так кажется.Когда всё работает как надо и задача лёгкая -доступное место,швы без контроля,тонкий металл.На самом деле в п/а сварке многое зависит от техники и умения настроить режим сварки,а в РДС больше всего от сварщика.
  41. Недавно один дед притащил раму с велосипеда,переделать под дамский.Принес бутылку самогона,крашеный, орехом настоянный.Со стариками не поспоришь,а что то объяснять бесполезно Простояла она в гараже на столе долго,слоем пыли припала.Как уборку делал, так соседу пьянице и отдал,даже не понюхал.
  42. Немного потолка нашел на сайте http://abm.arbejdermuseet.dk/ABA/rss/Portal.php На судовефри в датском городе Хельсингёр. Фото 1970-х годов. И по традиции Девушка-газосварщица. Париж, 1930-е годы
  43. Вот взято здесьhttp://reibert.info/forum/index.php
  44. Да, двутавр, конечно! Хорошо, что напомнили: видел где-то статью о строительстве московских высоток! Нашёл! "Вот еще один фрагмент, теперь уже из воспоминаний электросварщика Е. Мартынова, где он рассказывает о рационализаторском предложении, позволившем осуществлять всепогодную сварку элементов каркаса на больших высотах: - Новое здание росло на глазах. На нижних этажах шла кирпичная кладка, а стальная вязь каркаса устремлялась все выше в небо. Наша бригада неотступно следовала за монтажниками. Они в шутку называли нас «толкачами» за то, что не могли от нас «оторваться». Ни плохая погода, ни темнота не останавливали нашей работы. Мы придумывали всяческие приспособления. Чтобы работать при любой погоде. «Если надо – значит сделаем» - это было нерушимым законом нашей бригады. Чем выше рос каркас, тем больше нам мешал ветер, который не прекращался на высоте даже тогда, когда внизу было тихо. При сварке ветер вызывал неравномерное охлаждение <сварного шва>, и нередко на шве получались трещины. Я придумал нехитрое приспособление, позволяющее работать при ветре: брал кусок фанеры, ставил его ребром у самого шва и варил без помехи. Мою идею скоро усовершенствовал Виктор Малыманов: он взял кусок жести, перегнул его пополам в виде желобка и на ребре прорезал продолговатое окошко, через которое легко проходил электрод, касаясь щитка только электроизолирующей обкладкой…" Электросварщик Е. Мартынов на 34 этаже главного корпуса университета
  45. На памятнике в их честь нет одного.Того,что справа,с бутылкой.
  46. Я ещё заметил для себя, чем толще линия разметки, тем труднее отрезать ровно. Например размечено мелом и линия широкая, непроизвольно начинаю гулять то под один край, то под другой. Поэтому при разметке (под резак или болгарку) намечаю чертилкой с заточенной победитовой напайкой. По тонкой блестящей линии не сильно разгуляешься ) В св.очках видно хорошо. Единственный минус - на зачищеном до блеска металле такая разметка бесполезна...
