  1. Maler
    Maler
  2. BelaZZ
    BelaZZ
  3. svarnjuk
    svarnjuk
  4. goshka
    goshka
Показан контент с высокой репутацией 20.09.2012 во всех областях
  1. Мои ляпы на Вашу оценку. Каретка погрузчика . МР3 3мм, углом назад.200ампер прямая полярность(+ на изделие,вроде так). Сдул треснувшие швы,где было возможно с бригадиром прошлись ушм. Качество телефонное, при нормальном освещении швы выглядят по-лучше и наощуп не валики, а как бы сказать канавкой.
  2. Толщина стенки трубы + 1мм.Для этих целей обычно используется подкладное кольцо,отрезанное от основной трубы в нужный размер.После постановки прихватки оно убирается и далее действуем при помощи фланцевого угольника или уровня. http://www.youtube.com/watch?v=0ooENoNy3xE&feature=g-upl
  3. Решил немного отметиться."Коряга",симбиоз 219 трубы со 108.Все швы(за исключением одной сотки) неповоротные,горизонт,вертикал и 45*.Ворочать эту "клюшку" небыло особого желания,да и держится она на столе в сотом швеллере на честном слове.Нарезка,подготовка,сборка и сварка - одна рыло/мена. Собственно,"коряга",общий вид. Корень ф219мм,аргон Заполнение тоже аргоном сделал.Тренирую технику сварки перекатыванием.Так постепенно и до облицовки ТИГом доберусь. Облицовка электродом LB-52U,ф 3,2мм,ток 85-90А ,труба ф 219мм, B1(PF) Переход 108 х 219 Труба 108мм,LB-52U ,ф 2,6мм,ток 60А ,Н45 А эта "прибамбаска",неплохой помощник при монтаже отводов-быстро,дёшево и сердито Спасибо за внимание !
  4. Metallist, вот у алкашей нужно ловить в трезвом состоянии и распрашивать о хитростях. Работал как-то с одним любителем выпить, так я до сих пор не могу повторить то, что он мог: при токах 160-180 (транс ниже не сбавлял) ф4 ано-21 спокойно себе в отрывчик варил ворота на ангар из металла 1,5 - 2 мм в говнище пьяный. Я трезвый себя дураком чувствовал и подкидывал в цепь несколько метров стальной проволоки. Не спеши судить...
  5. "Maxstar 300DX производства компании Miller (США)" Miller фирма весьма серьезная и пожалуй единственная кто всячески помогает владельцам сварочных аппаратов. Запрос на фирму и вышлют ВСЮ тех. документацию. Правда сначала потребуют все циферки с шильдика(год выпуска, зав. номер и тд). У нас свар. аппараты этой марки мало распространены и надеятся на помощь маловероятно.
  6. Изначально приобретал 165-й Джасик именно для ММА- сварки, но с возможностью доукомплектовки при необходимости до ТИГ-а. Добрал комплектующих, запустились - вроде все нормально, но ... ну не лежит он в руке, как надо, что-ли... По привычке ищешь большим пальцем кнопку осциллятор+эл.магнитный клапан... Да и вольфрам забивает ощутимо. Итог - купите сразу ТИГ-инвертор, Сварог-2-ТИГ ненамного дороже обычного ММА-инвертора того же ценового коридора.
  7. Существует антипригарный спрей. Стол ( решётчатый ) действительно чугунный, в РММЦ времен совдеповского оснащения еще можно встретить. Изготовить на заказ такую плиту будит стоить не реально дорого. Проще изготовить самому. Самый простой вариант, в стальном листе толщиной 16- 18 мм насверлить отверстия , в которые при помощи болтов будут крепиться различные приспособления. Есть вариант посложней, где плита изготавливается из двух стальных листов, сам стол оборудуется верхней и боковой консолью, с разнообразными приспособлениями струбцинного типа, вплоть до гидравлики. .
  8. Ну что, купил я её. Есть мелкие коцки по кузову. Сейчас нужно сделать сервис, поменять прокладку на поддоне, и скорее всего поменять тормозные диски с колодками. Кстати, попалась комплектация SVE, она идёт с дисковыми тормозами сзади, а не барабаны, как в основном у седанов. http://s017.radikal.ru/i430/1209/85/75e823e33caa.jpg http://s019.radikal.ru/i603/1209/e0/c49ca537435a.jpg http://s41.radikal.ru/i093/1209/f2/334515500b01.jpg http://s018.radikal.ru/i527/1209/04/3c8ba6ede54e.jpg
  9. Привет всем сварным.Хочу поделится своим впечатлениями о "Ресанте 250".Аппарат хороший но не надежный вчера сгорел уже второй за пол года .Для производства я бы не советовал.
  10. Тогда начинайте делать то, что делают люди имеющие работу, которая их не устраивает -> ищите другое место. Но уже через нынешних коллег. Так же во внимание нужно принимать "дедовщину на стройке", обычно она заканчивается после того, как поймут на что вы способны. Есть терпение и желание ? - подождите месяцок. Не думаю, что на новом месте за вами будут таскать апарат и кабеля. Новеньких частенько эксплуатируют по чёрному. Сам так делаю, но не долго, как только вижу, что человек может выполнять работу, так и прекращается всё. Недавно поменяли фирму всей бригадой, попал к нам новенький сварщик. Поставил его на установку сеток в анкерные группы, потом заметил, что паренёк проработавший с нами год подсобником взялся поварить. Подкинул пареньку несколько железяк в перерыве, тот сварил, и нормально сварил (для прихватывания арматуры лучше не нужно) и теперь когда с работой не напряг, то паренёк варит, а сварщик подсобничает. Почему не сварщик варит ? Да потому что он медлительный и с ленцой. А когда контроля нет, то на первое место скорость выходит. Разумеется никто не даст не сварщику варить что-нибудь ответственное. Так что, Metallist, может всё наладится. Как говорит мой знакомый: "Даже если у тебя есть не плохая работа, нужно искать лучше, вдруг найдёшь”.
  11. Metallist, а вы при устройстве на рабочее место не спрашивали что будет входить в ваши обязанности ? Я вообще когда после курсов устроился в бригаду, у меня прораб сразу спросил: "Ты штукатурить умеешь?". Эт после мне объяснили что такое комплексная бригада...
  12. @Metallist,приезжайте в гости.Я пойду потолок варить аустенитом,а Вас попрошу приглядеть за бригадой:народ расставить в нужное место,снимки разметить и заявку составить,проследить за св.материалами,с ОТК решить вопросик-два,РПН/табель пролистать,в лабораторию сходить,в чертежах-технологии поковыряться ну и по мелочи что нибудь со сборщиками решить да на вопросы сварщиков ответить.Каждый день буду отстёгивать Вам от своей зарплаты ср.заработок за 8 часов.Согласны? p.s. Из подсобных работ только уборка территории в пятницу с 14.00 до 15.00.Но это,впрочем,тоже будет Ваша забота.
  13. Тетриксу абсолютно по барабану, с охлаждением вы будете варить или нет. Охлаждение нужно для горелки и в первую очередь страдает горелка и ваша рука. На поддоны хватит, а дальше зависит от того что варить будете, если что то толстое и объёмное, то 300-го не хватит. Если варить с пред прогревом то можно и толстое заварить 230-м без проблем. Я например на счёт толстого не переживаю, если что, есть п/автомат с п/в 100% на токе 290 А и ещё запасу почти 100 А.
  14. Когда мне довали студентов на практику я отбирал так.по подчерку,просил писать ф.и.о.более 70%отсеивались,ТЕ КТО ПИСАЛ КАК КУРИЦА ЛАПОЙ.отоводил в отдельную комнату и задовал вопрос кто кем хочет стать,говорили многое,кто водилой,кто ещё кемто,а если он говорил хочу быть сварщиком,то над ним работал.Может ПОДЧЕРК комуто кажется полная чуш,НО ЭТО РАБОТАЛО .
