Показан контент с высокой репутацией 08.09.2012 во всех областях
@chegevarik, Вам по-любому не обойтись моноблоком - тяжело таскать наверх, разве, что Вы купите в комплект горелку "тяни-толкай", но и она позволяет удаляться не более чем на 25 метров. Естественным вариантом остается раздельная компоновка, которая влечет решение довольно трудных финансовых вопросов. Со своей стороны, как работающий уже семь лет со сваркой Lincoln Electric могу рассуждать только об этой марке, у которой есть один огромный недостаток для России - ЦЕНА. Если нужна простота, подающим взял бы Active 8 - не самый легкий, но пожалуй самый выносливый (3 года гарантии при трехсменном графике работы) и универсальный (проволока порошковая и простая, жесткая и падающая характеристики, питание от сварочного кабеля). Но нет регулировки напряжения, только подачи.http://www.lincolnel...2999-1/e861.pdf Если только порошок, то LN-23P - выносливее просто не бывает - на строительстве трубопроводов их просто таскают за трактором на кабелях.http://www.lincolnel...316L-1/e890.pdf Источником брал бы или Invertec V350-Pro (стационарный, работает как от 380, так и от 220В) или агрегат Ranger 305D. Оба в большой степени универсальны и производительны - минимум 250 А при 100% ПВ. К сожалению, из альтернатив хорошо знаком только с агрегатами Denyo - по сравнению с Линкольном - очень тихие и двухпостовые. Таким образом, у Вас получится следующая схема: внизу, у розетки источник (или агрегат в кузове), а наверху, рядом с Вами - подающий механизм с горелкой 3-5 м. АВН, прошу прощения, что отвечаю на не мне заданный вопрос. Таки Вы будете смеяться, но на рисунке горелка Innershield и у некоторых моделей подороже действительно такой наконечник для сварки порошковой самозащитной проволокой.2 балла
На первый уровень руки и голова, на второй и выше понты и институт.1 балл
Как Вы угадали.Я сочувствующий.Пардонте коли обидел.Но по роду моей работы УК -настольная книга.У нас же "..от сумы и тюрьмы не зарекайся"1 балл
Удалось разузнать кое-какую информацию - недостающая плата называется Spark card A003 (если пробовать заказать у самой кемппи- но думаю цену заломят несколько десятков тысяч - судя по этому http://kempp.ru/shop...-mastertig-mls/ http://kempp.ru/shop...ty-upravlenija/ ). Модернизировать можно попробовать - но может оказаться, что, у мастера и мастертига могут быть разные прошивки проца .... если прошивки все-же разные , и импульсные режимы зашиты в проц - то естественно без перепрошивки не обойтись. другое дело-если эти функции зашиты в сменную панель - тогда уже легче . . но все равно модернизировать до определенной степени можно - например сделать схему таймера на постпродувку газа -это ерунда на полчаса работы вместе с "придумыванием схемы таймера"(любой радиолюбитель предложит кучу схемных реализаций - от аналоговой на однопереходном транзисторе и тиристоре - до цифровой - ну хотя-бы на 155 или 561 логиках). Нарастание и спад тока - так-же реализовать думаю не проблема.Ведь есть разведеные концы для дистанционного управления - ничто не мешает поставить вместо потенциометра небольшую схемку , содержащую в себе интегратор на операционнике(для регулирования времени нарастания и спада- тока до номинала в начале и конце) , после него регулируемый стабилизатор напруги с выходом на контакт ползунка заменяемого потенциометра (можно, примитивно - регулируемый аналог стабилитрона(для регулировки тока) встроить прямо в схему интегратора, параллельно интегрирующему кондеру). Ну и газовый клапан приделать на отведенное для него место. Остается осциллятор - тоже проблема не великая в общем-то, главное не убить им выходные каскады на igbt - надо фильтры делать по вч (а может они там уже и есть). Безусловно, идеально-бы уже отработанную родную схему - а уж аналоги компонентов подобрать не проблема. Остаются импульсные режимы... Наверняка просветить могли-бы работники кемповских сервисов, но , либо они на форумах не сидят, либо дали подписку о неразглашении гостайны Если схему родной платы найти все-же не удастся, буду модернизировать себе по описанному выше варианту. Конечно , самое простое - поставить горелку TTC 220GV - но естественно без всяких регулировок будет-посему все-же лучше добавить несложных схемок на место пустующей платы. Так, оказалось , что, отсуствующий в мастере "дроссель " вовсе и не дроссель - а вч транс с осциллятора, Схема защиты от вч в мастере так-же уже распаяна (кондеры и варистор) - видимо для возможности работы с внешним осциллятором (у кемпи он есть в линейке как отделный блок), Напруга, которую выдает осциллятор - от 7,5-11 кВ (регулируется внутри на плате осциллятора подстроечником)- то-то я смотрю он дугу зажигает за "полметра" от детали. в общем думаю можно делать подходящий осциллятор с цепями управления и спокойно вешать один конец вторичной обмотки вч транса на штатный ''-" аппарата (как и в оригинальном исполнении http://photo.qip.ru/users/kultikvelo/4118421/99873596/full_image/) , а второй на отдельный штуцер газа-тока для тиг (его нужно будет сделать - там резьба на 1/4 дюйма - трубная по нашим ГОСТам, - диаметр снаружи 13,15мм шаг 19 ниток на дюйм)- и все . Как выяснилось, программируются и процессор , и сменные панели, и, скорее всего, импульсные режимы все-же вшиты в панель(с вероятностью 99%), а не процессор (ну понятно в общем-то - так и для производства удобнее и дешевле).1 балл
Всем привет! Ну вот и у меня дома началась стройка! Сегодня построил стену в коридоре, завтра на кухне буду. Стояки на кухне уже поменян на медные, так что все прет вперед и только вперед! Сегодня с супругой еще полдня мотались по рынкам, выбирали мебель для прихожей. Вот это меня чуть не добило - устал так, как будто вагоны разгружал. И забыл купить новую рулетку и гвоздодер.1 балл
Спасибо за ответ,@mpp181,я не работаю с таким оборудованием,потому и спросил.У нас в кладовых лежат горелки СО2 70-80 годов со щитками,можно посмотреть в "Динозаврах",если не удалил. @chegevarik,посмотрите на всякий случай вот эту тему Выбор полуавтомата для промышленной сварки с бюджетом до 150000 р. .1 балл
Нет газового сопла?У Вас на фото горелки (№1) это наконечник такой? Пикомиг 180 (№2) на сколько ампер при 100% ПВ? На падение с какой высоты рассчитан "FitWeld300" (№3)?1 балл
Всем доброго времени суток!. С дюралюминиевым сплавом работаю три дня. Вчера привезли мне автомобильный блок,где шатуном выбило кусок картера. Вот этот самый кусок надо было вырезать и залатать. Чем я собственно и занимался целый день. Но такая беда,там помимо выбитого куска ещё и лопины,так вот развариваю одну лопину, но она постоянно лопается!. С чем может быть связано?. Деталь выжжена,зачищена,обезжирена и разогрета! Фото участка, где образовывается лопина. (на момент фото ещё не был проварен).1 балл
Лазают и с полуавтоматами, только не за 10 т. р., а за 110. Не надо путать бытовую и промышленную технику. Дешево и хорошо, редко бывает. Кстати не забывайте, что газ в горелке служит не только для защиты сварочной ванны, но и для охлаждения самой горелки. Кстати где то видел специальную горелку для порошковой проволоки, там нет газового сопла, но присутствует щиток защищающий руку сварщика:http://www.lincolnweld.ru/files/uploads/images/1.0.0/1.8.7/350%20Amp%20Innershield%20Gun.jpg А вот такие аппараты можно использовать на монтаже: http://www.impuls-weld.ru/images/product_images/popup_images/669_0.jpghttp://www.domsvarki.ru/Image/FitWeld-300-b.gif1 балл
я смотрю работу от сложности ,то есть ; выезд ,,сложность материала ,кому (хлыщь наодеколоненный или мужичек-работяга) , время ,сколько людей будут работать ,с какой скоростью мне придется работать, ответственность за деталь и т.д.Стараюсь ориентироваться 3-5 тысяч в день,если забор или еще какой погонаж выходит и 10-12 минус помощник 1 или 2, человека,бывает делать не хер и за тыщу полторы целый день порешься, .Аренду не плачу, только свет.1 балл
Да... "Осень настала, холодно стало, куры ***** перестали клевать". Вчера выдался после циклона и хляби погожий денёк, по бырому смотался на берег к заводскому затону на экспресс-шашлык, не без шнапса конечно. Шёлкнул несколько кадров на мобилу, не айс...- но зато есть GPS привязка 50° 32' 56.89" N 137° 3' 37.30" E, кому интересно, может посмотреть место через карты. или так: http://maps.yandex.ru/?um=&ll=137.059711%2C50.549549&spn=0.035362%2C0.013672&z=15&l=sat1 балл
Тоже...звонок: "ЗавАрите трубку кондиционера по месту?". Приехал посмотреть, стоит на эстакаде "Лексус", трубка проходит под днищем в плотную по правому борту в корму(холод для пассажиров сзади), плюс вся обрезиненная и где-то под резиной свищ.- Отказался. Снимай- говорю, товарищ, трубку, а так нет, не полезу косяки пороть.1 балл
@Олег Котляр, Люди добрые, не жалейте аргона на поддув(ежель заказчик платит)1 балл
@Metallist, какая же это попса)))) это прадедушка твоего любимого металла под такое музло ребзя восьмой бомбер группы бомбили заводы мессершмидта...а под это попс невозможно слушать1 балл
В общем свершилось,купил Сварочный полуавтомат инверторного типа Redbo INTEC MIG 280. Заявленный ток скорее всего присутствует,так как измерили входной ток измерительными клещами по фазе.Показало 30 ампер.Это при максимальном напряжении и подаче.Через 30 сек выбил 25 амперный автомат.Понравилось то что есть две цифровых шкалы,одна вольты другая амперы.Не понравилось что в холостую показывают ноли,в работе все порядок.Есть режим ММА,просто щелчком клавиши.В ММА все приколы,горячий старт,и антизалипание работают.В режиме ММА максимальный ток 200 ампер.Внутри обычный двухтактный инвертор с отдельной платой управления и платой подачи.Большой двигатель подачи на 24 вольта.Попробовал полуавтомат на максимальном напряжении и минимальной подаче.Получился как бы капельный перенос проволоки в сварочную ванну.Алюминий сваривать пока не пробовал. В общем пока доволен. Не выдержал,пошел попробовал варить листовой алюминий 4мм.Результатом очень доволен,фото сделаю,как бы получается и каплями положить проволоку,только 0.8 не совсем подходит для этого.1 балл
Посмотри мои расценки, может что-нибудь для себя подчеркнеш, зайди сюда=> http://minkinn.narod.ru/price.html1 балл
вроде стало полутше чем было? http://s52.radikal.ru/i138/1208/1c/22848bc6c5b0.jpg http://s019.radikal.ru/i621/1208/64/9333016710c3.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1208/59/1e46d60d9afd.jpg http://s017.radikal.ru/i403/1208/6a/60885b828979.jpg http://i074.radikal.ru/1208/af/3e8af7c27498.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1208/28/7352f97bc3ec.jpg http://i056.radikal.ru/1208/30/e5694f3d8539.jpg http://s006.radikal.ru/i214/1208/00/4d901d1fdb40.jpg1 балл
Доброго времени суток. Когда учился в училище на сварного, из положенных многих часов практики по газосварке - было всего 5 занятий по 40 мин.. Вся группа варила по очереди от одного гены и само-собой, на ком карбидка заканчивалась - тот и заряжал аппарат, а мастак наблюдал со стороны покуривая от скуки... Вот мне и выпала эта честь - заряжать этого монстра (препод по ТБ так застращал байками о взлетевших аппаратах, что боялся я его до дрожи в коленях), подошёл, стравил остаточное, открутил крышку, набил корзину и стал потихоньку опускать её в шахту... И тут как рванёт! Я как стоял - так и замер, всё думаю, кранты, ног-рук нет, отучился. И тут слышу голос мастака за спиной: ну что, обо...ся? Этот кадр в полторашку пластиковую мелочь карбидную насобирал от скуки, водички туда, и бросил под пандус на котором аппарат стоял. Так я узнал что такое похмелье по утрам... По окончании бурсы единственное место куда удалось устроится был гараж Зеленстроя, прогнившие насквозь Зилы и Газоны, не менее убитый ВД 306-й и электроды выдавали поштучно. Меня взяли на подстраховку, Лёха (индивид непонятной национальности и возраста) - штатный сварной, бухал как сапожник и мог пропасть на пару-тройку дней без предупреждения. Кроме РДС надо было уметь и газом варить, а я не умел. Вообще. Вот этот Лёха меня и обучал газосварке в моменты просветления. В одно далеко не прекрасное утро, завгар разбудив похмельного Лёху, дал ЦУ по изготовлению шаблонных заготовок на систему орошения. Пробурчав, что всё понял и сейчас приступит Лёха сказал мне заряжать аппарат, и поплыл похмеляться к водилам, где-то через часок он перевалися через порог и взялся за горелку. Видимо распохмел прошёл удачно и у этого кадра настроение было великолепное, сделав пару стыков и поплевавшись в сторону "безрукого да ещё и непьющего баласта" (это я) объявил перекур. Прихватив с собой горелку вышли на улицу, в метре от сварочной стояла эстакада для грузовиков, а на неё были облакочены две трубы, одна 25-я метра два в длинну, а вторая - ржавая 89-я шестиметровая (остаток древнего, заросшего водопровода недавно заменённого на пластик). Со словами "счас прикол покажу" Лёха открыв ацетилен и кислород воткнул сопло в нижний торец трубы, покурив пару минут, убрал горелку и подпалив скомканную бумажку - кинул её под трубу. Над гаражом прокатился звучный БАМ. Секретутка высунувшись из окна кабинета завгара метрах в 30 от нас, пообещала настучать главному инженеру и похлопотать о загоне КТУ в конкретный минус. Лёха от таких перспектив побледнел, матюкнулся и пошёл к водилам искать успокоения на дне бескозырки. А я поплёлся в сварочную переваривать впечатления. После обеда сварной на горизонте не виднелся и я откровенно маялся дурью. Часа полтора спустя крышу уже чувствительно сносило от жажды деятельности и я пошёл к эстакаде дабы забрать горелку и начинать сматывать шланги. Тут меня и осенило! Один фиг вздуют за бабах не только Лёху но и меня, и терять-то собственно уже нечего, так почему-бы и не повторить? Подошёл к трубам, посмотрел, вспомнил последовательность действий, и прикинул, что 89-я то длиннее и в диаметре поболее, значит и шандарахнет покруче. Не давая себе передумать опустил корзину в аппарате, открыл кислород и сунул горелку в шестиметровку... Через минут несколько поджёг пустую пачку от сигарет и кинул под трубу. По сравнению 89-й, дюймовка - детский пук издала. Труба подпрыгнула, мгновенно из ржавой став иссия чёрной и выплюнула из себя в сторону административного здания вместе с пламенем нехилый заряд минеральных отложений и ржавчины. Окна с нашей стороны вылетели вчистую, над площадкой летали бумажки выносимые ветром из кабинета завгара, что-то беззвучно орала секретутка (я слышал лишь звон в ушах) и не хуже спринтера сигал через заборы дачных участков сварной Лёха (несмотря на изменение центра тяжести в районе задницы), до того мирно дрыхнувший под той самой эстакадой. Лёха появился через три дня, как всегда похмельный и слегка заикающийся, меня через неделю - переводом в Жек (благодаря конвертику с парочкой зеленорожих президентов и бутылочке конины). Уже в Жеке, приняли на работу слесаря, он оказался человеком далёким от вопросов газосварки. Поставили с ним в пару на дом, менять радиаторы отопления, я потянул кишки на 4 этаж, а этот кадр воду носил в аппарат. Пока я осматривался и убирал с хозяином квартиры мешающую работе мебель Олег (тот-самый слесарь) уже залил воду о чём доложил криком на весь подьезд. Я спускаюсь зарядится и офигеваю... Олег держит кислородный редуктор в левой руке, а в правой сальниковая набивка (ну очень качественно пропитанная маслом!) и собирается гайку редуктора им натирать! На мои нецензурные вопли хлопает глазами и заявляет, что редуктор не хочет накручиваться на баллон и его надо смазать! Вышел-бы на пару минут позже... Работал на ЧП. Надо было поменять на пластик стояки канализации и водопровода на 5 этажей, на 1-й этаж с подвала пластик уже был поставлен - остальное чугун и сталь. Во времена Советов было принято раструба канализационных труб герметизировать жёлтой серой, которую растапливали например в чайнике и получившейся массой герметизировали раструбы. Пока она не горит - всё в порядке, а вот когда загорится... Без противогаза выдерживаешь минут 5-10 и потом имеешь сиплое дыхание, надрывный кашель и температуру ночью (почти как от цинка), в общем то ещё удовольствие. Так вот, домком выдвинул условие: с трубами делайте что хотите, а тройники должны быть целые, ну мы отбойники в руки и давай перекрытия в толчках пробивать, по всем этажам кроме первого/подвал (поскольку пластик-то уже есть). Пробили, наступила моя очередь. Натянул противогаз и погнал выжигать серу из раструбов со 2-го по 5-й этаж, в одной квартире выжег и сразу на этаж выше. Когда закончил на 5-ом - смотрю, двери в квартиры нараспашку и никого нет, пожал плечами и пошёл курить на улицу. Выхожу а на меня человек 30 таращаться перхая и кашляя. По их словам кошки, собаки и проч. квартирная живность ещё с неделю отказывались заходить в подъезд и квартиры, зато и тараканы смылись в другие, более экологичные места... Вторая бригада паралельно с нами меняла водопровод, сварной приваривал резьбы на квартирные разводки, а пайщики следом пластиковые трубы гнали. Хозяин с первого этажа попросил у него в первую очередь сделать, мол на работу опаздывает, трубы от него выпустили на 2-й этаж, он расплатился и сказал что уходит. Через некоторое время сварной сидя в неудобной позе на толчке второго этажа приваривал резьбы на разводку и сквозь сварочные очки заметил через пробитое межэтажное перекрытие какие-то отблески на первом этаже (хозяина там нет, на работу поскакал) и закричал ПОЖАР!!! Слесарь не глядя и не долго думая хватает 20-и литровое ведро воды и махом выливает его в дыру перекрытия, очухавшийся сварной отправляет вдогонку ещё тазик и ведро воды. Снизу слышится семиэтажный мат и неразборчивые вопли... Оказалось, хозяин с первого этажа решил перед уходом на работу "подумать" спокойно на толчке, включил свет, взял газетку, расслабился и... получил освежающий душ в обьёме 70-80 литров!1 балл
Здравствуйте . Это было бы великолепно , и я был-бы Вам очень признателен ! Когда подключал к мастертигу горелку гсн-1 , то нужна была распайка 7-миконтактного разъема управления - долго искал по инету - ноль информации. И лишь задав вопрос на мастерсити - один добрый человек (дай Бог ему здоровья ) помог с распиновкой . Так - посмотрел сегодня на "плату осциллятора " - что-то никаких опознавательных надписей нет вообще со стороны монтажа деталей ... может со стороны пайки есть - но пока аппарат занят и нет возможности ее открутить. может чуть позже. Вообще создается впечатление, что там нет ничего "такого!" , деталей немного, при наличии схемы можно было-бы и взяться за изготовление аналога . Кстати - дистанционка от аппарата R10 - стоит ого-го !, а реально внутри всего один переменный резистор на 10 ком, ну и провода с разъемом . вот по этим ссылкам должны по идее быть сервисмануалы - но я что-то не смог их скачать http://www.blitzdown...al_pdf.rar.html http://files.popular..._manual_pdf.rar так-же разобрал-посмотрел панель mtx, похоже она так-же может быть переделана в mtm (пока не понял насчет минилога - но каналы памяти думаю можно активизировать ) - по крайней мере нашел не распаянными лишь микрушки ,светодиоды и светодиодный индикатор. Места под них снаружи просто заклеены снаружи самоклеящейся пленкой1 балл
Один старый сантехник рассказал такой случай: Для облегчения жизни сварщикам при сварке отопления были наняты таджики для того, чтоб те дырки в стенах долбали. Прораб в нужных местах нарисовал кружкИ с крестиками в центре и сказал таджикам: "... везде, где увидите кружкИ скрестиками в центре бейте дырки..." Здание большое, таджики сразу принялись заработу и в первый день сделали 1/3 всех дырок. Утром следующего дня какой~то шутник нарисовал ещё столько же кружков с крестиками, только не по над стенками, а везде где в голову пришло: три в стенке между женским и мужским туалетами, в дверях, в полу/потолке и т.д. Каково же было удивление прораба, когда пошёл смотреть чем заняты таджики в конце дня ~ из русского языка в его речи остались только предлоги "в" и "на", всё остальное было из русского матерного.1 балл
Фотка зачет ) Кстати всех с прошедшим праздником сварщики ) Каждый год 15 июля наш с вами профессиональный праздник - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА ! ))) Так что теперь знайте кто не знал1 балл
И малюсенькую трещину я прорезаю шлифмашинкой насквозь-масло удаляется однозначно, провар по всей глубине. Керосиновая проба обязательно. Репутацию халтурщика заработать легко, тяжело потом исправлять.1 балл
И всё равно полностью не промыть( а потом ещё пару часов на пропарку, иначе в клочья разорвёт, как только варить начнут). При сварке поддон и движок начинает греться и масло как керосин начинает вылазить изо всех дыр шов получается весь пористый и сопливый. Однозначно копать.1 балл
Сталь марки 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т варится проволокой Св-05Х20Н9ФБС. Флюс АН-26С. Какую разделку вы вбрали? Смотрите ГОСТ 8713-79. Если С18 то тогда диаметр проволоки 5мм, варите в 2 прохода. корень и заполнение. Ток 780-830А, напряжение 38-40В, скорость сварки 28-32 м\ч, ск-ть подачи проволоки 1 слой 87-95, 2 81-87 м/ч. Если варите пластины, то начало и конец шва делайте на выводной планке. По поводу подогрева точно не знаю, но думаю что он не нужен. Термообработка швов нужна только при наличии требований по МКК (межкриссталлитная коррозия). Если изделие ответственное, то можете еще нарваться на контроль ферритной фазы! P.S. И варить при минусовой температуре это просто "жесткое порно" какое-то1 балл
Сегодня чугунный патрубок варил. Выкладываю как пример сварки детали, где поводки практически не допустимы, оба конца соединяются с другими механизмами машины по плоскостям, их перекос при сборке создаст проблемы. Можно, конечно, кондуктор изготовить, но деталь единичная, стоимость изготовления кондуктора сопоставима с изготовлением новой детали из стали. Технология сварки подобных деталей описывалась неоднократно (напр. сварка коллекторов). Это разделка места сварки, высталление, предварительный нагрев резаком до 600 - 700С зоны сварки, сварка порошком ПР-НД42СР. Охлаждение.1 балл
Телематика Потому, что тактильные ощущения от реального электрода (опирание на обмазку, поддержку капли металла в размере определенной поверхностным натяжением и т.п.) дает только сварка реального металла с определенной толщиной. Безалкогольное пиво, электронная сигарета, резиновая женщина, виртуальный секс - теперь этот девайс... Куда мир катится?! Такое мог придумать только электронщик никогда не державший в руках электрододержатель! Денег жаль, в конце концов...1 балл
