  1. blazen79
    blazen79
  2. tig
    tig
  3. бензопилорист
    бензопилорист
  4. BelaZZ
    BelaZZ
Показан контент с высокой репутацией 12.08.2012 во всех областях
  1. После армии пиль-кулиль, поскольку токаря без опыта не брали.По случайности отучился на 3х месячных курсах сварщиков-2 месяца сна и месяц безделья на практике, преподу пиво, бабёнке что записи делала, шоколадку и 5й разряд 8и разрядной сетки в кармане. На производстве дали пластину-вари вертикал! Дого смотрел на балластник, пытаясь понять, что енто за хрень, поставил ножи наугад и не менее долго пытался зажечь электрод. За сим наблюдал гл.сварщик--2й разряд 8и разрядной сетки в кармане и год в слесарях.Как то молодой коллега показал сварку без отрыва и вот тут то я и влюбился в неё заразу. По счастливой(в плане новых возможностей) случайности попал на атомку и познакомилса с РАДС, теперь катаюсь по стране, как перекати-поле.
  2. А я вообще не думал об этой профессии. Пошел в ПТУ за кампанию с одноклассником, с расчетом, что там легче учиться и можно, по словам знакомых, зарабатывать деньги. На втором курсе заболел диабетом (инсулинозависимый) и после окончания долго не мог найти работу из-за медкомиссии. Родственник помог устроиться в железнодорожную организацию, где научился варить. Проработав 6 лет, был на пенсии по инвалидности 5 лет. Пытался сменить профессию, но понял, что кроме сварки ничего не получается, да и нравиться мне это дело. В нормальную организацию так и не получилось устроиться, так и работаю по всяким шараш-монтажам. Занимался спецтехникой, где часто кидали с деньгами. Потом варил рекламные металлоконструкции. Сейчас в конторе, занимающейся коммерческой недвижимостью. Занимаюсь, в основном, сваркой систем отопления.
  3. Напомню для сварщиков,нарушающих ТБ, ожоги в другой теме - Вред здоровью от сварки.
  4. Наставник в сварке у меня был один, мой отец. В место того , что-бы разучивать гаммы на фано, бегал к отцу в мастерскую. В 15 лет без помощи сварил раму для карта. В 17 лет ( сразу после 10тилетки ) отец устроил в АТП сельхозтехника, откуда направили на курсы. После двух месяцев теории, проходил практику у отца Весной призвали в ряды СА, где тоже приходилось общаться со сваркой. После армии с отцом поработал 2 года а дальше сам. Отец думаю постарался передать самое главное, как зажечь резак, шланги между ног ни- ни и т.д. Поэтому почти все что я умею заслуга отца. Если спросить меня, нравится ли мне моя профессия? А фиг знает, я наверно горжусь своей профессией, а любить не скажу. Кучу здоровья отнимает любая сварка и стоит хорошо подумать, стоит связывать с ней всю жизнь?
  5. Ну а я закончил таки 11 класс и начал думать - а куда же идти дальше??? Денег нет вообще... Но думать долго не пришлось (я решил все еще за год до этого - либо "что то с техникой", либо сварка) и пошел учиться я в ПТУ на полугодовые курсы Автослесаря , которые закончил с 4 разрядом. После окончания этих курсов сразу же записался на полугодовые курсы ЭлектроГазоСварщика. И вот учусь. Экзамен 6 сентября. Я устремился на 4 разряд. Вопросы еще есть, но на них мне помогают отвечать ВСЕМОГУЩИЕ СВАРОЧНЫЕ ФОРУМЫ! После сдачи экзаменов планирую сразу же искать работу.
  6. Для профи и это уже много, для ученика и 100 будет мало. В памяти главное ввести разные настройки пульса, а остальное делает педаль д/у и кнопки ап даун. У меня полная перестройка аппарата по всем параметрам занимает не более минуты. Моё личное мнение, не в обиду другим: Такое пишут когда закончились все аргументы или от безысходности. Форум технический и по этому такая писанина уже лишняя, да и личка для этого есть.
  7. Делаю с точностью до наоборот)))
  8. На данный момент в виду отсутствия большого заказа на работе конфисковал у наладчиков ОГС кучку образцов для аттестации, кольца из трубы Д150 с разделкой. Прихватываю на 3 прихватки, зазор3мм, варю УОНИИ 3мм... оттачиваю создание корня шва. Поставлена цель - проход без отрыва. Испортил 3 стыка пока не втемяшил как вести электрод... сейчас получается. НО! не могу "продавить" потолок. даю больше ток - перегреваю стык (вываливаюсь) меньше току - не пробиваюсь к притуплению, подхожу к вертикалу (на 7часов_если разбить срез трубы на воображаемый цыферблат) бегу к балластнику и убираю 20А, вертикал прохожу спокойно, смена электрода с перекрытием и зачисткой от шлака конца шва.. на 10.00-10.30 добавляю опять 20А и выхожу на вершину. Варю углом вперед всё. JAAN мотрел картинку вашу.. попробую так как на ней. Короче буду "забарывать" потолок. Руслан Кулеев, Сварщик Ручник, помогайте советами. Братва
  9. Бывало и сложнее . после второго стакана маску уже не опускаеш . забываеш а думаеш что всё нормально . конечно целая отара зайцев обеспечена
  10. 327 за час, переработка после пяти 200процентов-жить можно.
  11. Согласен!!! Сжечь в бане и потом на солнышко и домой спать. Супруга тоже пусть помогает!
  12. художественная это сварка или нет я не знаю , но сейчас я делаю этот поезд..... возни с ним не меньше чем с худ. изделиями )))
  13. @Maxillius, Сварка трубы происходит во всех пространственных положениях,(потолок,вертикал и т.д.. ) 1)" корень" - он проходится электродом меньшего диаметра 2-2.5мм 2)" заполнение" (в зависимости от стенки трубы) электроды Ф 3.2-4 мм 3).облицовка эл. Ф3.2- 4мм. Труба с толщиной стенки до 8 мм варится в два слоя" корень," облицовка" . На больших диаметрах еще идет "подварка" "корня" сварщик варит внутри трубы. В таблице приведены положения электрода при сварке "не поворотного стыка" .Сварка происходит(!!!) без"отрыва",Надеюсь информация будет полезной.
  14. Ну я еще добавлю про положение электрода при сварке труб не поворотных. Начинать варить нужно снизу, чуть дальше "от себя", с отрывом (элемент потолочного шва) и выдерживать угол наклона электрода примерно в 70 - 90 градусов. Иначе будут дыры. Доварил с одной стороны до верха, переходи на другую сторону и проваривай снизу вверх (как предыдущую сторону). Обязательно сбивай шлак! При переходах швов заходи на начало предыдущего шва на 1 см. примерно. Надеюсь написал понятно. Удачи!
  15. Скайп это пара человек поговарить, Чат это флуд неочём, но прикольно, из чата вырастают темы.
  16. кореша хвастали...ездили в японию на байкфест..заказали в прокате спортбайки.думали японы тока на них гоняют...а когда приехали на спортах на фест....увидели это http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=MhtLGcDASrY их там было 5 человек на многотысячную толпу японцев на харлеях))
  17. http://www.youtube.com/watch?v=P_51Rj7SO7M&feature=related
  18. Подогретая головка до 300градусов от сварки не деформируется.(я грею на портативной газовой печке). ТИГ сварка дешевле чем припой и быстрее. При пайке требования к чистоте поверхности выше. При последующем ремонте придется вырезать весь припой. Не забывай что в припое алюминия очень мало, там базовый метал ЦИНК.( при следующем ремонте можно много интересного услышать о себе от сварщика который будет вырезать ) После пайки весь флюс нужно удалить, он очень активный,впитывая влагу из воздуха разьедает алюминий - у меня был случай что не смытый флюс за неделю проел 2 мм пластину. А удалить его можно только промывкой в горячей воде, это еще потяря времени
