  1. Alexzzzz
    Alexzzzz
  2. svarchic
    svarchic
  3. Миротворец
    Миротворец
  4. ZX7
    ZX7
Показан контент с высокой репутацией 11.08.2012 во всех областях
  1. Вертикальный, наклон 45 градусов, толщина 10мм.
  2. художественная это сварка или нет я не знаю , но сейчас я делаю этот поезд..... возни с ним не меньше чем с худ. изделиями )))
  3. В продолжение темы "кто есть кто" помимо жизнеописания предлагаю выкладывать фотографии скромного быта сварщиков... И самих скромных сварщиков, лица которых скрыты под масками.... Соответственно: Дом, Мастерская, трудяга-сварочный, рабочая площадка за домом...
  4. Тетриксу абсолютно по барабану, с охлаждением вы будете варить или нет. Охлаждение нужно для горелки и в первую очередь страдает горелка и ваша рука. На поддоны хватит, а дальше зависит от того что варить будете, если что то толстое и объёмное, то 300-го не хватит. Если варить с пред прогревом то можно и толстое заварить 230-м без проблем. Я например на счёт толстого не переживаю, если что, есть п/автомат с п/в 100% на токе 290 А и ещё запасу почти 100 А.
  5. @Maxillius, Сварка трубы происходит во всех пространственных положениях,(потолок,вертикал и т.д.. ) 1)" корень" - он проходится электродом меньшего диаметра 2-2.5мм 2)" заполнение" (в зависимости от стенки трубы) электроды Ф 3.2-4 мм 3).облицовка эл. Ф3.2- 4мм. Труба с толщиной стенки до 8 мм варится в два слоя" корень," облицовка" . На больших диаметрах еще идет "подварка" "корня" сварщик варит внутри трубы. В таблице приведены положения электрода при сварке "не поворотного стыка" .Сварка происходит(!!!) без"отрыва",Надеюсь информация будет полезной.
  6. я думаю нет разтаможка сожрет много
  7. При ПВ в 13% при 40 гр. из него только хороший обогреватель получится. Могу сказать однозначно, что разница ощутимая между Тетриксом 230 и Джасиком 200Р. У Тетрикса более высокий уровень качества сварки. Это мой сварочный арсенал.
  8. Я сегодня заболел.. незнаю почему. Сопли,ломота, с обеда в бытовку спать увалился (мухам на развлеченье). Голова Бо-Бо. С автобуса сразу взял перцовки... и насыпал в неё перца. Вроде полегче
  9. Продуктивный сегодня день выдался. И проволоку 1,2 вместо 0,8 на полуавтомате осваиваю. Варить чуть сложней, но в общем нравится.
  10. @toxa, Похоже варили без разделки, а это значит 100% порвёт снова и там же. Без полной проварки корня это можно назвать сварочной мазнёй, хорошо если я ошибаюсь.
  11. Даже не пытайтесь, ничего хорошего не получится. В больших балонах ацетилен растворен в ацетоне, а ацетоном пропитан наполнитель(чаще всего это древесный уголь). Далее, вентиль ацетиленового балона стальной, а у кислородных и углекислотных балонов бронзовые. Основной компонент бронзы что? МЕДЬ. Которая реагируя с ацетиленом становится АЦЕТИЛЕНИСТОЙ МЕДЬЮ- взрывоопасная штука. Ну и в добавок сам ацетилен далеко не так безобиден при перепадах давления во время перелива. Позвольте задать вопрос: А ради чего Вам маленький балон с ацетиленом? Если просто получить более высокую температуру, то достаточно покупать катриджи(одноразовые балоны) с газом МАФ, у него температура макс всего на 100 градусов ниже чем у ацетилена. Этой температуры хватит даже для вскрытия больничного сейфа к кабинете главврача
  12. Ну где то так-строим,отдыхаем,катаемся,ремонтируем.
  13. Труба, я так понимаю d=57мм)) привыкай варить фланцы не только с наружней стороны, но и с внутренней. Тогда точно не потекут.Далее... Какого хрена ты лезешь в такие места, где не повернуться? У тебя наверное зарплата тыщ сто в месяц? Любой узел можно разобрать и собрать. При сборке трубопроводов количество поворотных швов должно быть максимальным. Ты боишься работать болгаркой? А это вообще твоя работа? У тебя есть слесаря, они не должны бояться. В идеале, ты должен подойти к трубе, когда стык подогнан, кромки, зазор, выставлен согласно СНИП, кабеля размотаны, коврики постелены резиновые... Но это в идеале. Я знаю где мы живём и делаю коррекцию. Отбрось свои комплексы и начни гонять слесарей. Есть такие ..., которые специально собирают стыки так, чтобы сварщик трахался часа два ( в твоём случае четыре), а они пили пиво, и байки травили: "Вот помнится был у нас сварщик, вороне жопу заваривал на лету деревянным электродом, вот он бы щщас заварил за пять минут". Не ведись на эту парашу. Почитай, что пишет weldmen. Сразу видно аттестованный сварщик и спец. Видно, что ты хочешь стать хорошим специалистом, и думаю сообща мы тебе поможем. Я поищу в "сетке" литературу в электронном виде кину тебе ссылочку. Без теории в сварочном деле плохо. Если получится отсниму тебе ролик. Не отчаивайся, если ты готов варить в такой жопе, то сварщик из тебя выйдет. Ещё по теме. Там где на фотке фланец, могу сказать, низкая скорость. Запомни, лучше положить четыре слоя по миллиметру, чем один слой пять миллиметров. Никогда не наваливай такую кучу наплавленного металла. Трубы вари всегда в два слоя - корень, и облицовка. Ты пишешь: " Второй слой не вышел", - это значит только одно - первый слой был некачественный. Второй слой - это, во-первых, для улучшения свойств металла первого слоя, во-вторых для красоты. Если второй не вышел, значит в первом были включения. Их надо удалять механически. И не слушай никого, кто говорит, что можно всё говно выжечь на большом токе. Что-то можно, что-то нет. Рентген всегда покажет. Чувствуешь, что накосячил, бери УШМ, и вычищай всё до металлического блеска. Никаких чёрных точек, шишек, соплей и т.д. И последнее. Самые плохие электроды в твоём арсенале должны быть уони13/55 и не хуже. Нет денег на шведские-немецкие, ищи итальянские. Никаких АНО-гамно быть не должно. Учись варить без отрыва на малых токах. Каждый отрыв электрода - шанс для деффекта. Даже микропоры могут загубить твой шов. Надеюсь, что мои советы тебе помогут, постараюсь помочь литературой.
