  1. tig
    tig
  2. goshka
    goshka
  3. evgeniy
    evgeniy
  4. blazen79
    blazen79
Показан контент с высокой репутацией 31.07.2012 во всех областях
  1. Порой так и хочется взять этих уродов, именующих себя "инженерами-проектировщиками", взять за горло и очень медленно душить. Вечно сливной фланец с танка в такой близи от крышки вкорячат, что без мата на него даже смотреть невозможно. http://s06.radikal.ru/i179/1207/dd/01f61d312960.jpg http://s017.radikal.ru/i408/1207/2e/dd39d04eb543.jpg В роли зеркала снималось 13 чёрное стекло. А с левой руки от зекрала ваще сказка варить. Ещё и в 2 прохода... http://s019.radikal.ru/i612/1207/d3/d698c9cacfba.jpg
  2. Вот его контактные данные: @Сварик Впрочем полностью согласен с sonyk912, аппарат хоть и инверторного типа но такой же примитивный как и простой трансформаторный. Для начала добейтесь устойчивой дуги на толстом (3-4 мм) металле. Вести горелку что углом назад, что углом вперед без разницы.Углом назад-шов более выпуклый,, провар на меньшую глубину, прилипших брызг меньше. Углом вперед-шов более плоский, провар глубже, но прилипшие брызги по краям шва могут портить внешний вид. Копоть вокруг шва нежелательна, это один из признаков перегрева шва и малой подачи проволоки. Проволока как бы утыкается в сварочную ванну и отталкивает горелку - или низкое напряжение или высокая скорость. Это в кратце, ничего сложного там нет. К стати, то что я сейчас написал Вы не прочитаете в инструкции.
  3. @donets_misha, А зачем вам эта инструкция, аппарат то вроде не сложный. Хотя новичку может показаться и обратное. Я сам новичек, у меня п/а с инструкцией но о моей модели и речи не было в ней, да и ничего нового там для Вас не напишут. Пробуйте работать без нее, ничего сложного, вопрос времени, тем более с ММА сваркой знакомы. Если не ошибаюсь господин Сварик обладатель п/а Искра-mig 250, может чего и подскажет.
  4. тоже немного балуюсь с титаном,на Ваш суд коллеги...
  5. Приветствуются технологии сварки в художественной металлообработке и похожие темы... Например: Сварка полуавтоматом, сварка тиг, ручная ковка, материал Ст3, пруток 10 , лист 2 мм:
  6. История при мне случилась. На кухне в Удомле в командировке. Мужики кушать готовят, подходит студент к одному сварщику старому и спрашивает, петрович, как вы потолок варите, сколько не пробовал, весь металл вниз летит. Ведь действует же всемирный закон Ньютона, притяжение. Петрович: А у тебя какой разряд? Тот-четвертый дали, просто не до учился в институте. Петрович: а,во оно че,ученый значит. А у меня 7 классов, я знать не знаю Ньютона и поэтому его закон притяжения на меня не распространяется. Во смеху то было на кухне.
  7. Неа. Уже пробовали, фланец убегает. Ибо трубу ведёт при сварке, может слегка втянуть в крышку, особенно, если зазорчик где выходит. Когда же ставится просто труба и обваривается, то небольшие отклонения не страшны - они потом компенсируются фланцем, он примерно по 5 градусов в каждую сторону играет.
  8. Продублирую. Несложно, так как уже привёз паспорт из мастерской домой. Чтобы не быть голословным в том, что инструкция - полная чушь, сфотографирую Вам её. Разрешение фотографий будет большое, чтобы Вы смогли всё прочитать. А теперь по-существу вопроса. Процесс заправки очень простой: одеваете катушку с проволокой на вертикальный кронштейн, откидываете прижимной ролик тянущего двухроликового механизма и, предварительно немного размотав проволоку с бобины, пропускаете её в подающий канал. Прижимной ролик возвращаете на место и поджимаете его прижимным регулирующим винтом. Если слабо зажали ролик, то проволока будет проскальзывать при сильных перегибах рукава. Это не страшно, подтянете в процессе работы. Далее. Включаете аппарат. На панели есть красная кнопка "Заправка проволоки", жмете её, предварительно выпрямив рукав и выкрутив токосъёмник. Появилась проволока - токосъёмник на место, сопло тоже. Открываем СО2, подача газа на горелку 0,5-0,8 атм или 5-10 л/мин. Приступаем к работе. Главное, не волнуйтесь, всё получится, тем более, что Вы - ручник. Ставьте регулятор "Напряжение" на "3", регулятор "Скорость подачи проволоки" (это и есть сила тока, увеличивая скорость подачи проволоки, увеличивается сила тока) ставите на "1". В процессе сварки, если напряжение и скорость проволоки выбраны правильно, то наплавка металла идет с минимальным разбрызгиванием и монотонным "жужжанием", без прерывистого треска. Если что-то не так, то можете поступить следующим образом. Регулятор напряжения выставить, например, на цифре"4" и начать сварку, одновременно увеличивая скорость подачи - силу тока. Появилось равномерное "жужжание", не стало треска и большого разбрызгивания металла, то значит Вы нашли оптимальные положения регуляторов для данной силы тока. Запишите положения регуляторов, алгоритм нахождения оптимальных режимов сварки для конкретной толщины металла повторите. Вот, собственно, всё. Желаю удачи и успехов в нашей нелегкой, но очень интересной профессии.
  9. 1 балл
  10. Если человек желает общаться в скайпе,майле или в каких других формах,то он указывает свои позывные в профиле,а тут иной раз профиль посмотришь,а там даже город не указан не говоря уже о возрасте и координатах. Мне идея с чатом не нравится,если я хочу общения я смотрю профиль и если есть данные то просто звоню(пару раз так и делал). Живой пример:посмотрите пост номер 10 и 12 в низу сообщений номер аськи есть скайп,если есть возможность врятли tig откажет в общении.
  11. Подойдите к любому СТО-шнику и он вам все расскажет за полторы минуты.Единственное, что я могу добавить: при заправке проволоки сильно не затягивайте прижимной ролик,он у вас вроде как с насечкой и может оставлять зазубрины на проволоке и от этого быстро будет изнашиваться направляющий канал и наконечник. бухту сильно не затягивайте она должна крутится легким усилием но сама не раскручиваться .чтоб не изнашивались проставки под бухту, их рекомендую мазать литолом, но только при условии что на них не будет попадать пыль,грязь.Будут вопросы по существу вам здесь ответят,а инструкцию не ищите, т.к. основы сварки п\а там все равно не написаны.
  12. Живое общение конечно хорошо, я по тел со Спецом и Алеком 936 разговариваю, правда не часто -с Украины позвонить во Владимир дороговатое удовольствие, а звонок на Кольский полуостров к Спецу вообще разорительно.
  13. Скайпом тоже не все пользуются, да и не всегда возможно. К примеру сейчас у меня все уже спят, так что поговорить не получится. Я со многими через личные сообщения переписываюсь.
  14. Помнится года три назад на чипмейкере попробовали... Больше не пробуют. Переписка в чате не сохраняется-дельные советы само собой тоже. Людей в онлайне для чата не так уже и много, да и не все захотят. Не знаю точно, но прикрутить чат к форуму можно только за доп. плату
  15. Знаком только с НТS-2000. Моё личное мнение: этот припой по алюминию никогда не затекает в капиллярный зазор, у него очень большая сила поверхностного натяжения, это позволяет производить затяжку больших отверстий, но полностью мешает нормальной пайке с затеканием в капиллярный зазор. При пайке таким припоем пруток обязательно должен плавится от контакта с паяемой деталью а не от пламени, чем меньше его сечение (в разумных пределах), тем легче паять! При проведении им по разогретой детали должна четко чувствоваться зона плавления припоя твердого прутка - залог качественного лужения. Малейший перегрев припоя и не будет прочности паянного соединения и он начинает растекаться под оксидной плёнкой При попытке исправить пайку алюминиевых радиаторов как правило ничего не выходит т.к. заводская пайка припоя ниже чем у HTS и как правило с флюсом и припой "перегорает" раньше чем плавится HTS. Им нормально восстанавливать резьбы и недостающие части и то дороговато получается, дешевле заварить. Я им почти не пользуюсь. А с 528 дешевле ПАНЧ 11 купить.
  16. Да и Бах с пятым коцертом не плох.
  17. собственно будни сварщика, то есть меня (на видео я) http://www.youtube.com/watch?v=U1i_cDmFysk&feature=plcp
  18. на счёт розы .... шипы то вниз )))) когда я делал мне мой коллега проспорил сотку )))) а вот и мои изделия ... ещё есть авианосец , подлодка и всс-ка , делал сыну но он не часто с ними играет --тяжёлые )
  19. Если вопрос о переплавлении начала шва, то можно стачивать начало и будет аккуратнее. У меня таких возможностей нет и я просто переплавляю. Ну как-то так!
  20. Вот это художественная сварка)) варил правде не я) а товарищ из института Патона он у меня контрольные образци по титану принимал))
  21. Поподробней http://www.intertehn...articles/c4/35/ А выглядит это так http://www.youtube.com/watch?v=ozgIcOkuCKs&feature=related и звук очень необычный.
  22. Даже не слыхал.. А что это? Ковкой я такие вещи не считаю... Ковка это когда одними руками и ручным инструментом. А это именно художественная сварка.
  23. Вот так СТРАШНЫЙ СОН СВАРЩИКА ГРИШИ Иногда жизнь преподносит такие сюжеты, на фоне которых меркнет даже творчество таких звезд юмора, как М. Задорнова и М. Жванецкого. Пример тому, случай, произошедший совсем недавно и свидетелем которого имел удовольствие быть Ваш покорный слуга. Последние дни апреля. Как в старые добрые времена по предпраздничному до отказа забитый пассажирами плацкартный вагон вечного поезда №211 Харьков-Калининград. Так как билет мне пришлось брать в последний момент, то, разумеется, рассчитывать на хорошее место не приходилось. Заняв свое место №34 (кто часто ездит, тот знает, что это за место), разослав омерзительного вида постель, настоятельно предложенную проводником за 3 грн. 70 коп. и дающую право на пользование еще более омерзительного вида матрацем, я приготовился отойти ко сну, предвкушая 12 часовой отдых и успокаивая себя тем, что бывают вагоны и похуже. Рядом, в соседнем купе-отсеке ехала веселая компания, собравшаяся явно по известным интересам уже в вагоне поезда. Самым словоохотливым оказался мужчина, назвавшийся электрогазосварщиком Гришей, рабочим вагоноремонтного завода. Время было позднее, вагон мирно посапывал. Съев и выпив все, что было, компания разбрелась по своим местам. Гриша же оказался хозяином гостеприимного купе, с трудом взобрался на вторую полку и заплетающимся языком пожелав всем спокойной ночи, уснул крепким сном пролетария, наполняя вагонное пространство плотным перегарным духом, нейтрализующим остальной туалетно-вагонный букет запахов. Выпитое позволяло ему с легкостью переносить неудобства жесткой полки плацкартного вагона, что избавило его от неравной схватки с проводниками из-за матраца. Спустя где-то с полчаса-час на весь вагон (а было уже 2 часа ночи) послышался громкий, с дикцией, достойной телеведущего, на исключительно чистом русском языке, голос Гриши: "... вашу мать, я кого спрашиваю, это вагоноремонтный завод или публичный дом?.." Никто не знает, что снилось в эти минуты сварщику Грише, но дальше, в течение нескольких минут, используя как великий и могучий русский, так и не менее могучий матерный языки, которыми он владел в совершенстве, и которые гармонично дополняли друг друга, он вспомнил весь штат вагоноремонтного завода, начиная с директора и заканчивая кладовщицей. Весь смысл его тирад сводился к одному: весь мир бардак, а вагоноремонтный завод - его столица. В конце концов его выступление надоело ближайшему пассажиру и тот толкнул его, чем дотянулся. А дотянулся он ногой. Спросонья Гриша попытался встать и со всего размаха (насколько позволяло узкое межполочное пространство) ударился головой о третью полку. По вагону прокатился грохот, а наш герой, проснувшись, уже заплетающимся языком изрек на весь вагон: "Оба-на, доп... ся, Гриша!". Вагон тихо (у человека все-таки горе) застонал от смеха и простил ему ночную побудку. Когда смех улегся, пассажиры, справедливо решив, что это была заключительная сцена бесплатного спектакля, и ничего смешнее уже быть не может, стали возвращаться к своим снам. На вагон опустилась тишина, и только из Гришиной ниши слышались какая-то возня и невнятное бормотание. И вдруг тишину вагона разрезал почти нечеловеческий крик Гриши: "А-а-а!.. Мужики, вы меня в трубе заварили!!!" Я не знаю, как тогда наш вагон удержался на рельсах от грохнувшего хохота. Надо ли говорить, что ближайший час никто не сомкнул глаз, а из разных купе то и дело доносились взрывы хохота. И только один человек - сварщик Гриша - мирно посапывал на своей полке, сквозь сон снова на изумительно русском языке вспоминая свою жену Надю... Примечание. Имена героя рассказа и его жены изменены по известным причинам.Путник
  24. Пришел в нашу компанию шляпа короче, преподносил себя круто, естественно в адрес сварного, но швы на емкостях, как вертикальные так и горизонт выполнял, как бык Пос..л. Соответственно с его колокольни все ништяково, ибо кто у смотрит согрешения свои, Но с другой стороны, коллеги Грека, вызвало бурную реакцию кривизна Сварочных стыков Шляпы. Грек был известен среди сварщиков своими четкими швами, порой что с робота, что с его руки было не отличить. Имел Грек и репутацию завистную и увесистый рюкзак опыта в различных не хилых компаниях, для многих. Не выдержав подобной кривизны, Грек упрекнул Шляпу в его работе. Шляпа остался на едине с собой и гнев его точил. Войдя в будку на перекуре, не сдерживая гнева, говорил Греку: Да ты знаешь где я работал и что варил?! Тааак, ну ка Ну ка где и что? Подойдя к нему ближе, с интересом возгласил Грек. Шляпа поднял ладонь и начал загибать пальцы на левой руке:завод такой то, атом.станция такая и такая, газ.провод, самолеты, з.королев(космические корабли)и так далее... Когда выпущен был пар и загнуты все пальцы на обоих руках, Грек ответил, а ты знаешь где я работал? Тишина была среди мужиков, все застыли с интересом, чем все закончится. ГДЕ? Резко и ехидно спросил Шляпа. На железобетонном заводе! И знаешь, что там варил? Ну и?! С кривой улыбкой Шляпа. Арматуру и заборы. Шляпа вышел из будки тут же, мужики подняли на смех последний ответ Грека, так как знали его умение и разницу в работе с другими. Шляпа стал более стараться после подобного разговора, уже скромность и молчаливость украшала голову его.
  25. ха ,зачетно))))я когда студентом был на кухне в общаге учился макароны варить,позвонил родителям,мол как узнать сварились или нет,они шуткой сказали в потолок кинь. прилипнет-значит готовы. ну я на радостях целую ложку и швырнул....потом мне и родители и однокурсники рассказывали что это бородатый прикол)
