  1. АВН
    АВН
  2. МИХА75
    МИХА75
  3. СКРОМНЫЙ
    СКРОМНЫЙ
  4. blazen79
    blazen79
Показан контент с высокой репутацией 26.06.2012 во всех областях
  1. Флянец шарового крана Ф160 сварка п/а СО2 ОК 12.51 (Св08г2с)
  2. Если соблюдать ВСЕ формальности , то : 1. Разработать "проект" с конструкцией штуров, размерами шва, местами "врезок" и формальным проверочными расчетами "неукрепленных отверстий" , толщины штуцера и катета углового шва (Т1 кат.4 по 1/2" наверно)- аттестованными на "блок Б8" конструкторами (тыс.25 примерно будет стоить - Приказ РосТехНадзора от 14.02.2012 №97 «Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности» (Зарегистрировано в МинЮсте РФ 20.03.2012 №23523)). 2. Выполнить "Экспертизу проекта" в экспертной организации , хорошо бы "экспертам" написать о соответствии импортной стали отечественной (тыс.35 примерно будет стоить). 3. Зарегистрировать "Экспертное заключение" в надзоре (госслужба бесплатно, но возможно с "презентом"). 4. Просмотреть внимательно свои "Приложения к аттестации технологии" - найти однотипность по группе материалов , по объекту и по типоразмеру (угловой шов с конструктивным непроваром "считается" по размеру катета, а не по толщине обечайки). Если "не проходит", то бегом на аттестацию технологии этого сочетания групп материалов (импорт + сталь 20 штуцера), на этот объект, на этот типоразмер и кошелек с 60тыс.руб. 5. У сварщиков аналогично аттестации технологии, но дешевле (примерно 15тыс.за сварщика). * Можно упростить этот алгоритм - вварить штуцера и не говорить громко об этой самодеятельности, как будто так и было. На импортный сосуд ведь нет чертежа.
  3. Целиком заменить не сможешь. Если средняя арка живая, то её оставляешь. Днище вырезать и вваривать лучше сперва одну сторону, а потом вторую. Новое днище кроишь как на фото и вставляешь по поочерёдно.
  4. И чтобы не ткнуть электродом не туда вставляю сначала в шаровой кран электрод . массу слесарь подключает позже .
  5. Я обычно в таких случаях просто прожигаю электродом на максимальном токе...
  6. Привет! Просто , когда уже отопительный сезон в разгаре, нашим раздолбаям-котельщикам частенько приспичивает вваривать соски для сливных кранов, а то воздух, видите ли не стравить Ввариваю-то свободно, а вот сверлить они ссут... Беру лист фанеры, сверлю в нем 3 отверстия - 1 для сверла, 2 - для глаз Один стоит у розетки, куда дрель подцеплена - типа, страхует...
  7. А вот у недавно , мой наставник себе купил , понравился , говорит что как пушинка в руках , от счастья кипятком ссыт . Винтовой электрододержатель ЭСАБ-200
  8. Билеты с ответами для аттестации по НАКС http://87.239.109.236/talk/files/file/823-bilety-s-otvetami-dlya-attestatsii-po-naks/ 0.01.1.01.ОЭ(м)-I.doc 0.01.1.01.ОЭ(м)-I_о.doc 2.02.1.01.КО-I-РД.doc 2.02.1.01.КО-I-РД_о.doc 2.02.1.02.КО-I-РАД.doc 2.02.1.02.КО-I-РАД_о.doc 4.01.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.01.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.01.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.01.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.02.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.02.1.01.НГДО-I-РД_о.doc
  9. Сыктывкар-Усинск-Воркута
  10. Таким хозяевам нужно так отвечать- можно, если ты машину на крышу перевернешь, запалишь поддон и в этом духе. А я, обычно, таких клиентов с порога по адресу. Мужики! Лучше ничего вообще не заработать, чем . . . Далее всё равно меня сотрет АВН
  11. Выдали сварщику арматуру и сказали сварить решетку с ячейкой 70х70, мужик взял болгарку, распилил всю арматуру на кусочки по 70мм и начал выкладывать в решетку))). (перевели в слесаря от греха подальше)
  12. @jayfong,отбортовка в смысле напуск одной кромки на другую,чтоб сплавлять "своим телом".Иногда помогает сразу положить присадку на кромки и расплавлять её дугой сверху на обе стороны.Одно мне не понятно,Вы то здесь причём? Пусть мифические сварщики Вашему руководству s=0.3 мм и варят.Вольфрам как точите и с оборудованием что у Вас?
  13. Совершенно верно,я уже не в восторге.Завидую плюсикам... Если хотите знать почему,посмотрите на подпись (внизу каждого поста) у Blazen 79 ,ну или у меня. @jayfong,не стесняйтесь давать больше информации по условиям.Диапазон тока,присадка,диаметр вольфрама,горелка и всё такое.В молодости мои наставники достали своими фляжками и самогонками - делал подобные работы на ПРС-3 (20 A, ЭВЛ 3 мм,с отбортовкой или с присадкой 0,5 мм в угловых соединениях.Иногда прожигал,но заляпывал - всё равно на рез.круге обрабатывали и полировали.Фото конечно не осталось,как и фляг.90-ые годы...
  14. @Миротворец,дополню Вас.Неоднократно ругались с напарником в случаях,когда на время менялись п/автоматами "Гранит-3" (ВДУ-506).Ну вот всё одинаковое как под копирку.Сеть ~390В,кабеля первички одного сечения,аппараты одной партии выпуска.Проволока намотана из одной бухты,газ одного давления с заводской станции.Горелки только собраны,спирали поменяны,железо одинаковое точь в точь.Только я начинаю с воплями "Как ты варил !!!" крутить его прижимное "коромысло" и напряжение-ток,а он тихо матерясь воевать с моим настроенным подающим.Когда менялись назад,всё повторялось снова и это при том,что стаж работы на п/а у нас отличался на один день.По теперешним наблюдениям:когда на настроенном комплекте KW4200 - ПДГ-421 меняешь источник,происходит та же песня и сдаётся мне,что финское качество здесь ни при делах.Нет в природе ничего абсолютно одинакового...
  15. @АВН, Сто пудово! Каждому аппарату нужна индивидуальная настройка и индивидуальный подход. Даже один и тот же аппарат, в разных сетях по напряжению, нужно перенастраивать
  16. Уважаемые сварщики давно мечтал и вот я на форумк попробую послать фото своих швов ванна горячей промывки если интересно можете оценить мне будет интересно
  17. Во всяком случае варить толстое (железо) тонким (св.мат-лом) проще,чем тонкое толстым.Считаю,что главная ошибка начинающих в том,что стараются всё делать по "научным рекомендациям":"Подача 17,25 см/мин,расход газа 8,75 л/час,сила тока 191,405 А,напряжение на дуге 24,99 В".Нужно просто пробовать режимы и учиться их подбирать для каждого конкретного случая.
  18. В открытый шаровый кран свободно проходит сверло такого же диаметра как и проход крана Привариваем сосок, накручиваем шаровый кран, накручиваем сальник, открываем кран, сверлим, когда просверлите, шток выдвинится назад от давления (не забудьте на шток (сверло) приварить стопор, иначе ваше сверло вместе с дрелью вылетит со скоростью пули! ) закрываем кран, откручиваем сальник. На фото, где цифра - 1 обрезаем и привариваем муфту, которую и накрутим на кран, ну и соответственно к штоку №9 привариваем сверло, Более подробно я объяснит уже не могу
  19. Ага, а особливо когда вспотеешь, особенно летом, вертеться да гнуться начинаешь и возле лица горелку провёл... А осциллятор работает постоянно... От 220 вольт... Сонливость отбивает неплохо.
  20. типа ТмутараканьЭнергоМонтаж,...ТмутараканьЭнергоРемонт,по разному они называются,но в большинстве в названии присутствует Энерго или ТеплоЭнерго.... Зато какой кайф испытываешь,выходя из турбинного цеха: На улице 30-35 градусов давит,а ты выходя из цеха,снимая мокрую сварочную куртку,радуешься ,лёгкому ветерку,и "уличной прохладе".Зато зимой всегда тепло....... Сварка с подогревом и без,во всех мыслимых сранственных положениях,да и стыки всегда кто то,да контролирует:хочешь УЗК-без проблем,хочешь ренген-да пожалуста,а ВИК-это вообще-все кому не лень,да с понимающим видом.....В такой сфере,как ТеплоЭнергетика,развития в профессии предостаточно.........
  21. Опять калым. Опять лестницы: и опять лестницы:
  22. Тавров.Можно,но делали то сборщики,а уже потом поставили перед фактом.И опять же проблему это не решило бы.Все равно пришлось бы лезть и увеличивать калибр шва и заделывать головку бульбы.Там,под головкой фаска немеряная.У Вас автоматик А-1698 или просто похожий?Про ведро "Ётун" и говорить не буду. Это чужой ниггер,первая версия переделки.Мы кассету ставим вертикально и бункер по-другому.
  23. Отмечусь немного. Корень - аргон,облицовка РД (LB-52U, ф3,2мм),труба 159 х 4,5 & кран. По порядку: корень,потолочный замок,верхний замок,обратная сторона шва. Немного видео процесса http://www.youtube.com/watch?v=ThoB4VlPkWk&feature=g-upl http://www.youtube.com/watch?v=AbAfYeDhets&feature=youtu.be http://s53.radikal.ru/i140/1206/ac/d1c907d232d8.jpghttp://i049.radikal.ru/1206/ae/fa7453d92083.jpghttp://i032.radikal.ru/1206/e9/2bdd9ce5bb5c.jpghttp://s017.radikal.ru/i406/1206/c6/9db6a424ffd4.jpg
  24. Научись варить с опиранием электрода о край сварочной ванны. Просто опусти кончик зажженого электрода на металл, он не прилипнет - обмазка не даст. В нижнем положении отлично помогает. Да и пространственном положении бывает прижмешь эл-д к металлу - кратковременно - успеваешь немного переменить позу.
  25. @владимир из камышина, не пугайте человека ... нормальное явление - по мере привыкания пойдет а пока возможно излишне сильно сжимаете/напрягаете руку при сварке .........
  26. Про аргон теперь забуду месяца 4.нызэнько стык был, да ф1200.Ребята варят, я за летописца)).
  27. Командировка закончена, последний стык.
  28. Будни-будни...(как будни)............. "пневмо помощник" сборщиков-ручной фаскосъём а это гибщики перемудрили, а сварщики со счёта сбились ;"стычёк-пятачёк" или снова "изображая робота" а руки то две
  29. а на танцполе музыка играла,кувалдочка стучала в унисон.........(плазировка и сборка)....
  30. Вот ещё и ещё. Это последние,по каждой теме выпадает 5 вопросов.4.03.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.03.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.03.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.03.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.04.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.04.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.04.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.04.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.05.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.08.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.08.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.09.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.09.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.10.1.16.НГДО-I-РДН_о.doc 4.11.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.13.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.13.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 5.01.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.01.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.01.1.02.ОХНВП-I-РАД.doc 5.01.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.02.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.02.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.02.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.08.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.08.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.16.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.16.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc
  31. Строгачём угольным неоднократно удалял гайки,только без фанатизма,аккуратно и ток убавлять нужно. Svarnjuk,как нибудь покажу...
  32. Ну вы парни отжигаете... Скоро появится новая тема: выпьем он лайн? сели около компьютеров, зашли в тему, каждый налил себе, и понеслась :drinks: тосты, задушевные беседы, споры, драки и тд. :D :D главное не переборщить, можно проснуться у разбитого компьютера
  33. Из студенческого юмора: В институтской столовой перед Новым годом поймали муху. И взяли у нее интервью. - Как Вам удалось дожить до столь преклонного возраста? - Я не курю, не пью и всю сознательную жизнь питаюсь в студенческой столовой... Мой жизненный девиз: Лучше лишняя рюмка, чем сигарета... В юности, при застольях с друзьями, когда было ощущение, что руки деть некуда, вместо сигареты брал в руки рюмку с портешком... Отсутствие привычки к курению, иногда вызывало недовольство коллег - в момент перекуров я не мог следовать их примеру и продолжал работать. Всю жизнь стою на том, что сварщику с его и так высоким риском вдыхания всяческих сварочных аэрозолей, курить - просто раньше времени вгонять себя в гроб...
  34. Вот немного нафоткал, толщина от 5ти до 10мм ток от 170до 217
