  1. Миротворец
    Миротворец
  2. Alexzzzz
    Alexzzzz
  3. morgmail
    morgmail
  4. vnuk
    vnuk
Показан контент с высокой репутацией 11.06.2012 во всех областях
  1. Я как то раз даже снятый поддон заварить не смог. Попалось место с глубокими порами заполненными маслом. Выжигание не дало положительных результатов. Пришлось этот участок похоронить (сделать как саркофаг), хотя обваривал только верхнюю заплату.
  2. Уважаемые коллеги, решил создать тему по сбережению нашего с Вами здоровья. Как известно мы часто работаем в наклонном состоянии, что приводит к нарушению осанки. Буду короток, мне 39 и сутулость заметил уже в 35 лет. Подтягивание решает эту проблему. За 10 часов работы, по мимо ее подтягиваюсь по 5-7 подходов по 10 раз через день или каждый день, все зависит от нагрузок по работе. Турник не всегда возможен, но лестница алюмишка всегда под рукой. Ее наваливаем на стену, так, что бы удобно было подтягиваться и вперед. Упражнение силовое, многие мужики его не любят, предпочитают гантели, а зря. Ведь в этом упражнении укрепление плечей, так нужных нам для фиксирования руки на потолке, вертикале, да даже в нижнем положении, так же лопаток, пресса, спины и бицепсов. По опыту скажу, за 4 года избавился от сутулости, живота и частой слабости и усталости.
  3. Нет не спалишь. Если с пульсом, то все.
  4. Закончилось тем, что заварил... но какими терниями был усыпан это калымчик... Начал варить в яме,-неудобно, маска не даёт поближе рассмотреть как протекает процесс. Сначала вроде нормально, потом прогрелась и потек ГСМ-копоть, сопли, непровары, дрель,шарожка. Пока чистишь, корпус остывает,-значит начинаешь повышенным током проваривать. Горелка с газовым охлаждением, греется а это паузы, я ещё нечайно сломал колпачёк для вольфрама,- привык в заводе к АГНИ с повортной головой, когда нужно повернуть голову тыркнешь ребром ладони по "закрутке"-колпачку, он там стеклопластиковый. крепкий. Вот и по этой на "автомате" тыркнул...-хрум и сломал. Воздух сосёт, шов не идёт , руки затекают. Намучившись вроде приварил, мажем герметиком, ставим крышку, даём время, что бы герметик схватился, залили декстрон... завели.....ё-моё! потекло бляха-муха! Начали всё сначала. На фотке похожее повреждение было над головой на той полумуфте. Короче: "Не ходите девки замуж ни хрена хорошего.. " вспоминаю как дурной сон такое попадалово. Правда парни рассчитались, и пива поставили как надо.
  5. План синим пламенем горит. И всё ж, пока ещё мы живы, Давайте плану посвятим Души прекрасные порывы! Но сварщик уж неделю пьян, Ему, конечно, не до плана. Ему сверхплановый стакан Важней осилить за диваном. Труба не ждёт, труба зовёт, Зияют чёрной раной дыры. Бригада на руках несёт На поле брани дезертира. Он сам не свой, он никакой, Но, возвышаясь над народом, Плывёт с протянутой рукой, С зажатым насмерть электродом! Сосредоточен в точку взгляд, Аврала море по колено, И искры брызгами летят, И сварки застывает пена! Мужчин здоровых взмокли лбы И руки передышки просят - Варящего вокруг трубы Со сваркой бережно обносят. Всю ночь варили до утра, Кантуя тело осторожно. Что можно дали на-гора, И даже то, что невозможно. И вот конец - отбой трубить! Мы сдали в срок! Мы победили! ...Когда собрались уходить И облегчённо закурили, Народ, уставший от борьбы, Собрав все инструменты в ящик, Услышал, как из-под трубы Поёт, забытый всеми, сварщик.
  6. Проволока св08г2с ф1мм газ микс 2. Конденсатор Ф1220мм длина (точно не помню) примерно 5000мм. Врезка трубы Ф273 и Ф325 Заглушка Колени с переходом и фланцем Ф273 на Ф159 и Ф325 на Ф159 Внутренняя сторона колена.
  7. Не так давно, в продаже появился инверторный MIG/MAG-MMA аппарат "Циклон" ВУДИ-201" с неплохими заявленными характеристиками: Моя ссылка производство Ростов. Уверен не один я, озадачившись покупкой инверторного п/а, столкнулся с проблемой выбора. В данном случае (ВУДИ-201) проблема выбора напрямую связана с полным отсутствием информации о реальных качествах этого устройства. Совсем иначе например, обстоит дело с п/а Контур-150: на сайте производителя имеется форум, где эта модель обсуждается со всеми её достоинствами и недочётами (и болячками). Может быть инверторных "Циклонов" продано пока ещё очень мало, и этим объясняется информационный вакуум? Или ещё что?http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/unsure.gif
  8. Да, тоже тема есть по порам. Когда года два назад пришла очередная партия новых НефАЗов, у нас они серия номеров ЕМ, так вот у них через одну машину пошли отрываться ушки крепления горловин заливки масла в движок. Алюмишка, если чистая, варится изумительно, а вот с маслом - караул. И греть-выжигать категорически нельзя, там внутри несъёмная мембрана стоит из какой-то легкосгораемой бяки... Дошло до гарантийщиков с завода, оказалось - конструкционный заводской дефект!
  9. У меня инвертер был Telwin, сдох вентилятор, снял крышку а там Made in China кругом, куда не глянь...
  10. Kurt Haufe (слева) и Telwin(справа) и их "потроха": Kurt Haufe DE2300(не первый год сварочной жизни) Telwin(не прожил и дня-немножко упал со стульчика) А с виду,как близнецы ...Telwin-соблюдайте осторожность,в обращении...
  11. Принёс из гаража держак с расплавившейся ручкой.Забил трубку медную.Будет хороший контакт и теплоотвод.После припояю в трубку провода и заизолирую.Либо одену ручку родную.Идеально с натягом надевается на трубку,если сточить один упорчик. Корд-универсал.
  12. Докомплектовал свой п/а вот таким держаком (в комплекте не было). Не большой по габаритам, на 200А. Попробовал только пару валиков, вроде нормально, посмотрим как дальше.
  13. Вот сам шов, с припоем у меня почему-то шов получается нечистый (окисленный) и очень трудно вести ванну, чем без припоя.Шов без припоя гораздо лучше выглядит, но он вогнутый получается, лист 3 мм, сегодня варил при 50А. На фотке, шов один с припоем, другой без припоя (стык без зазора).
  14. Сегодня поставил другой сопло на 10 мм в место 8 мм, шов стал получше. Все равно с припоем сам шов окисленный, вот новый. Фотки сделал сегодня, сварочный аппарат и горелка.
  15. Самый лучший способ усовершенствовать электрододержатель,это преобрести новый ,не уступающий (а ещё лучше превосходящий) по качеству прежнему.Всегда имею в запасе пару держаков,в случае выхода рабочего-меняется безоговорочно,безо всякий модернизаций,закрома же пополняются - как никак хлеб.Ассортимент в магазинах (путёвых в нашем городе от силы пару-тройка) обычно стабилен,поэтому от разнообразия держаков глаза не разбегаются.Из достойных - Бинцель да пару "советских",ну и "Телвин" ещё мелькнул.Сегодня проходя мимоходом узрел что то новое.Ну,естественно,"засвербил профессионализм" со всеми вытекающими.Покрутил-повертел-подержал-примерил-заверните.На вопрос супруги"Куда тебе их,солить?",произнёс убедительную речь о дефиците такого типа держаков,что это первая и,скорее всего последняя партия в наш город.Хоть все мои покупки проф.плана делаются по принципу "надо - купил",но женщинам нравится,когда в семье всё согласовано и понятно.Короче,в руке орудие труда устроилось,как влитое,зажим мощный,все оголённые мет.части скрыты(особенно удобно расположен фиксатор ручки.На Телвине таким же макаром сделано).Завтра на работе испытаю.Из минусов - на 560 единиц опустевший бюджет . http://s019.radikal.ru/i605/1205/8d/48ea46e5c9fd.jpg
  16. Ну вот, практически всё готово, и даже задний борт открывается и закрывается как родной. Осталось зашить задний борт нержавой, ну и мелочи...
  17. Да, шикарно, только вот надолго ли? Поживём - увидем, воля заказчика, зато очень лёгкие. Продолжаем, сегодня заказчик сверлил, а я клепал, на четыре борта ушло чуть больше четырёхсот заклёпок, задний борт хочет зашить нержавой - 1мм.
  18. ТВА-40. Конус приварен к обечайке в нижнем положении, толщина 10мм. Обратная сторона. Фланец 280мм в вертикальном положении. Проволока св08г2с ф1мм газ микс 2.
  19. Да, чего там приклад, корешок мой вообще заснул! Я с ним частенько, на утей да фазанов гоняю.
  20. Vic1, Вы пользовались теоритическими выкладками (ваши ссылки) которые не только устарели, но и не совсем правдивы. Для примера, мой CUT 30 при токе 30А выдает 130 вольт, диаметр отверстия сопла 0.9 мм, давление 5 Атм, расход воздуха 310 л/мин.... П/А макс напряжение 32-34 вольта при токе 250-300 А(это довольно мощный, промышленный, 3-х фазный аппарат), у бытового (домашнего применеия, 1 фазного) макс 26 вольт при токе 180 А Как Вы думаете, будет ли гореть дуга в пазмотроне при таком низком напряжении? и что будет с катодом и анодом при таких токах? (если дуга все же загорится) Повысить напряжение? Только перемотав импульсный трансформатор инвертера, сделав отводы для питания П/А и плазмотрона. Как комутировать эти отводы? Какой типоразмер нового сердечника? Не претендуя на высокую точность могу сказать -на порядок больше! Высокочастотный феррит довольно дорогое удовольствие, в цене на любой инвертер на его долю приходится от 5 до 10 процентов стоимости готового аппарата... +большой риск сжечь, (и не один раз) силовые модули преобразователя в процессе наладки (тоже удовольствие дорогое) Что то здается мне что купить готовые аппараты будет дешевле
  21. http://www.brima.ru/catalog/device/ 3 в 1-ТИГ, ММА, СUT + прикупить П/А Или смотреть в сторону SSVA-180 + PU и прикупить CUT. Дорабатывать дорого получится, много времени займет.
