  1. som
    som
  2. afoninal
    afoninal
  3. МИХА75
    МИХА75
  4. murich1
    murich1
Показан контент с высокой репутацией 08.04.2012 во всех областях
  1. Руслан, про религию tig сказал образно...(Сварщик не должен бояться "болгарки",коль со слесарем не повезло). Что бы цинк (покрытие в микронах) не затруднял сварку,можно ведь и шлифмашинкой кромки зачистить. Есть одна своеобразность,это сделать всё "чернухой".......
  2. А шлифмашинкой цинк ободрать религия не позволила?
  3. На работе, конечно. Однофазный, да, удобно, очень. Но, привыкаешь к нему, расхолаживаешся, а потом без него уже варить - стрёмно... К хорошему быстро привыкаешь, для квалификации это вредно ИМХО...
  4. Поворотный стол - он же позиционер... ага, весчь хорошая, у меня в хозяйстве есть.
  5. Здесь должен быть в наличии поворотный стол с приводом и серьёзный аппарат с расширенными отдельными настройками ИР: продолжительность пикового/нижнего тока(импульса) с регулируемым плавным нарастанием/спадом импульсной синусоиды. На "Кемппи" можно такие трюки проделывать, правда в начале изрядно покорпеть подбирая оптимальный режим.
  6. TIGACDC.PDFТакое управление встречается на разных "агрегатах".Так что вот на русском,и всё понятно.(См.по значкам)
  7. 273*8, сквозной фланец s=26, эл.МТГ Второй фланец от руки, для жесткости и теплоотвода.
  8. Это не ожог,а фигня.Радуйтесь,что не на пузе...или ниже.Проходит долго,остаётся розовое пятно или крест на могиле,если не будешь обрабатывать.Плёночку на ранке не сдирать и лишний раз не мочить. Не любоваться надо,а к врачу идти и быстрее.
  9. Билеты с ответами для аттестации по НАКС http://87.239.109.236/talk/files/file/823-bilety-s-otvetami-dlya-attestatsii-po-naks/ 0.01.1.01.ОЭ(м)-I.doc 0.01.1.01.ОЭ(м)-I_о.doc 2.02.1.01.КО-I-РД.doc 2.02.1.01.КО-I-РД_о.doc 2.02.1.02.КО-I-РАД.doc 2.02.1.02.КО-I-РАД_о.doc 4.01.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.01.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.01.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.01.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.02.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.02.1.01.НГДО-I-РД_о.doc
  10. Обдирка помогает, только цинк нужно убирать полностью. Дело в том, что трубы обрабатываются "горячим цинкованием"-в ванне с расплавленным цинком. И иногда слой цинка бывает приличной толщины. А нормативы кстати говорят, что цинковые трубы КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено варить, только резьбовые соединения. Что толку от оцинкованной трубы, если она на месте сварки сгниет как банальная чернуха? Впрочем начальство обсуждать и критиковать по итогу себе дороже.
  11. блин, хоть напишите если кому чё пригодилось))))
  12. Недавно видел хозяина полуприцепа "Schmitz" и сам полуприцеп. Загружен был по самые "помидоры". Осмотрел места сварки - пока трещин не наблюдал. Клиент рассказал, что после моего ремонта гонял полуприцеп в сервис для регулировки положения осей. Там сказали, что регулировка не требуется, всё в норме. И это радует, так как кронштейны полурессор были точно установлены на свои места.
  13. Ребята, вы где черпаете информацию? Алюминий варят именно TIG AC. АС-это есть переменный ток. И не только "льзя", а именно им и нужно сваривать "люминь".Вопрос этот именно к zmey71.
  14. Приходилось как-то оцинкованую трубу с черной сваривать и шлифмашинкой зачищал на 2 см,труба 3/4 толщина 3мм варил сначало электродами АНО-21(ТИГАРБО) 3мм прожигало моментально трубу и цинк горел за милу душу,варить было бесполезно, потом попробывал МР-3 фирму не помню но средней паршивости ими сваривалось терпимо хотя и широким швом, также и между собой оцинкованую трубу теми же электродами сваривал, посей день швы целы ,выложил бы фото но не дома только через неделю буду и сфоткаю.
  15. А если купить источник бесперебойного питания компьютерный (ИБП) и через него подключить насос отопления ? Или так : ( http://a-electronica...oiler-sine.html ) извините, что не ссылка...
  16. Кнопку нажал,кнопку отпустил,подвинул горелку,кнопку нажал,кнопку отпустил,подвинул горелку,кнопк...-бац по рукам. Эх,жалко наш ОТКшник Жора этого не видит,может нервный срыв получил бы.
  17. В прошлом году просили сделать самодельный станочек для заточки фрез,на станок для цилиндровки брёвен(станок и фрезы тоже самодельные)Вот что у меня получилось из простых подручных материалов
  18. Ура! Ещё один "пытливый ум"! Подсоединить можно. Не можно всё то, что угрожает жизни. Я думаю получится забавно. Почему бы и да. Только не дышите дымком при сварке аргоном.
  19. Вот ещё и ещё. Это последние,по каждой теме выпадает 5 вопросов.4.03.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.03.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.03.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.03.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.04.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.04.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.04.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.04.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.05.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.08.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.08.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.09.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.09.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.10.1.16.НГДО-I-РДН_о.doc 4.11.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.13.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.13.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 5.01.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.01.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.01.1.02.ОХНВП-I-РАД.doc 5.01.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.02.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.02.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.02.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.08.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.08.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.16.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.16.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc
  20. Из покон веков винты в авиации от разрушения защищают противовесами. При разрушении редуктора или потере кинематической связи с автоматом постоянных оборотов, винт может зажить своей жизнью и мгновенно разогнаться до оборотов вразы превышающих расчётные (все помнят из фильмов воющий звук сбитого самолёта ). Противовесы в нормальном режиме постоянно создают усилие стремясь "затяжелить" винт - перевести лопасти на большой угол атаки.тем самым спасая винт от разрушения. На ветряке такая простая система может вполне красиво прижиться в виде системы регулировки ... и защиты от превышения оборотов. Для этого лопасти должны комлевой частью устанавливаться во втулке винта на подшипниках обеспечивающих их осевое вращение и кинематически соединены между собой для синхронной работы; грузики противовесов конструкционно должны позволять изменять их массу (для регулировки опытным путём); в конструкции втулки должен присутствовать надёжный упругий элемент (например пружина) удерживающий шаг винта на малых углах атаки при малых оборотах и при возрастании оборотов пропорционально и плавно увеличивающий угол установки при росте оборотов. Alek956 ,ты уж прости если чё непонятно. Вообще системы регулировки винта в реале на столько сложны... сложнее автоматики двигателя (насос-регулятор). из примитивнейшей довоенной системы прижившейся на спортивных самолётах , тебе для общего развития, вот: http://www.aerochayk...ja/konstr09.htm
  21. Асинхронник конечно заманчиво. Никаких щёток. Вечный. Есть минус у него - нужно выдерживать одни обороты с минимальной погрешностью. При питании от ветра это либо невозможно, либо нужна надёжная система регулировки шага винта в зависимости от силы ветра и нагрузки на генераторе - а в этом случае нужен серво-механизм (гидро-,электро-) завязанный с датчиком оборотов (механическим).Вот автогенератор как раз заточен на работу в очень широком диапазоне оборотов и нагрузок потребителями (только за щётками и подшипниками следи). Ну а возбуждение, я думаю, не проблема, из пальчиковых аккумуляторов соорудить совместно с датчиком наличия вращения (зачем возбуждать обмотку при полном штиле?) А напругу отбирать у него до диодного моста. Кстати, схема ещё даже не на бумаге, с автоэлектриком поговорил - он сказал: "не вапрос брателло!" .. Профиль лопасти тоже не мало важен. Хотя это дело для ветряка десятое и исправляется увеличением площади лопастей.
  22. Да, хвост надо бы удлинить и место расположение ветряка не нормальное - завихрения всякие присутствуют. Следующий генератор установлю повыше ,особо места на приусадебном участке нет, винт думаю увеличить до 1.7 м. ... больше ставить никак - соседей перепугаю .Если мощи не будет хватать, то установлю два ветряка . @som, Почему автогену решил применить? Возбуд какой? Переделки какие будут ли в генераторе? Я как-то на переделку асинхронного поглядываю или дисковых на винт по паре-тройке установлю . По магнитам дороговато в обоих случаях получается конечно.Вот и в раздумьях пока .
  23. @alek956 Здравствуй. Почитал...Порадовался за тебя. тема мне очень близка. Сходу вопрос: почему не в тему "электрогенерация"? Тоже скоро буду мудрить генератор на дачу. У меня в наличии автогенератор от "Бычка" 14V 90А (примерно 1200Ват). Диаметр винта будет 2.5 - 3 метра. 5 лопастей. Цепной мультипликатор (антипод редуктора) для выхода на 2000 - 3000 оборотов на валу генератора. Втулку винта снабжу системой изменения шага винта ( автоматическая установка угла атаки лопастей + "флюгирование" при ураганных нагрузках, "вытягивание" при малых ветрах). На твоём ветряке советую хвостовую балку удлинить в 1.5-2 раза, слишком малое плечо для стабилизации по "рысканию". Почему я выбрал генератор от "Бычка"?- да у него есть разъём для подключения 3-х фазного провода (мимо выпрямителя) это даёт минимальные потери тока при большой длине провода и его малом сечении, а уж выпрямительный мост можно непосредственно у батарей соорудить. Вот такие пироги для зарядки аккумуляторов покрупней. Ваш Сом
  24. ставлюточкизапятыегдехочу..... О какой моче речь? И что Вы хотите облегчить? "Облегчить" понятие достаточно условное, есть конечно свои нюансы, нужно и технологию отработать/набить руку, а еще лучше руки во всех пространственных положениях и на разных соединениях, но это не значит, что сварщик может уже не участвовать в процессе.
  25. С отрывом,думаю,следует считать сварку с прерыванием дуги с определённой частотой,которая определяется по ряду причин,как то толщина св.детали,положение сварки,зазор,тип электрода,квалификация сварщика и,что немаловажно,удобство сварки и состояние свариваемой детали.Увод дуги вверх с последующим возвращением,с минимальным диапазоном хода вряд ли критично повлияет на шов,но вероятность косяка есть и эту методу можно,думаю,отнести к безотрыву,но с неправильно подобранным режимом.И ещё.Отрыв при смене электрода,некорректно относить к процессу.Если начинать варить через "пару пыхов",то стоит и стартовую площадку подготовить.
  26. Давненько ликтрод в руки небрал, так что не ругайте. Неповоротные сразу "обдирают" и корень не сфотать , на этом с потолка корень брал(для тренировки) 159*8 LB 2,6мм ток Х/З 57я( отвод), 89я горизонт(неудачный), глушка 159, врезка 25*3 в 159, врезка 89 в 159.
  27. не сказать что люблю. но уважаю. Старая классика от создателей.В живую. Легенжа ж.. "Повелитель кукол" Master of pupets http://www.youtube.com/watch?v=Y-1sEcEz0sg
  28. Ну например:или (за счет вращателя, произвел выравнивание шва, т.к здесь будет надеваться резиновый патрубок) готовые изделия.Обычно я не фотографирую свои работы. Достаточно результата http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Но т.к. на форуме для обсуждения это пригодится, то время от времени буду делать некий такой отчет.
