  1. Сварик
    Сварик
  2. som
    som
  3. blazen79
    blazen79
  4. zmey71
    zmey71
Показан контент с высокой репутацией 09.03.2012 во всех областях
  1. РДС, АНО-21 3 мм, снизу-вверх с отрывом. http://s004.radikal.ru/i208/1203/42/2a07d4ae1981.jpg http://s61.radikal.ru/i173/1203/c9/92d2ba4f8599.jpg
  2. fav, с интересом, без шуток посмотрел бы, где нужно применить сопло диаметром 4мм. так какой смысл тогда в таком ориентире с разбегом процентов так на 50-60? а вот проход 10мм(а то и больше) шириной например? Это уже нужна керамика на 30мм? В указанной Вами выше ссылке таких вообще нет . Для титана фартук я просто не понял про металлические сопла(фартуки не в счет). Но как я уже писал, я наверное таки мало видел
  3. Вот такая теперь у меня есть штука . Ящик недоделаный немного .Почемуто снимки под водой не особо получились , на яву все выглядет в деталях и четко .6 приличных толстолобиков на соседнем пруду плавает оказывается ! Не клюют ! Хоть в лунку ныряй !
  4. Эти радиаторы знаю,точно наши,вот по чему рвёт,не выдерживается технология изготовления,к томуж они подклеенные двухкомпанентным клеем,если при проверке показала течь, кароч гонят такую ху...ню,хоть и там работаю но нет нормальных слов шоб выразиться,начальству пофик,абы гроши платили и всё,а качество не нада,колличество давай,таму што хозяин кировцем бабло варочает сабе у карман. Вот ещё,если говорить правильным языком,трубки мы называем элементами,к чему они привариваются - опорная пластина,со стороны торцевого элемента приварена - стойка.
  5. Тянули мужики газопровод в 80ых мимо деревни и доколупался местный дед--"подключите газ, я ветеран" Объясняют,что давление 70кг, а он ордена надел и каждый день ходить начал.(подключите и не колышет) Мужики вошли в ситуацию и газ кинули, а сами дальше трассу погналию. Через 2 месяца дед наехал на сельсовет--"Почему газ отключен"??? А они: Так ваш поселок не газифицирован!!!!! Полиционеры привезли работяг, а они в отказ--не наше!!!!! Полиционеры прокапали по трубе, а там баллон с редуктором под землёй .
  6. Лонжероны полуприцепа прогнулись вниз - это видно на приведенных выше фотографиях , что нижнюю полку лонжерона оторвало и стенка вогнулась внутрь на правой стороне, а на левой - наружу. Сечение лонжерона представляет собой несимметричный сварной двутавр. Пришлось править с помощью пропанового резака и двадцатитонного гидравлического домкрата. Для этого пришлось сначала с помощью термической правки выровнять стенки лонжеронов, потом их разрезать до верхней полки двутавра. http://i021.radikal.ru/1203/a2/03b0f54a58a9.jpg Домкрат устанавливал под кронштейны заднего противоподкатного бруса, прямолинейность лонжерона контролировал струной и …, не смейтесь, ниткой. http://i027.radikal.ru/1203/d1/e1a571c268bf.jpg На правую сторону был подготовлен швеллер №24 L=3,1 м со срезанной резаком нижней полкой и прорезанными им же отверстиями под болты М16 и электрозаклёпки (пробочное соединение). Швеллер повело, но несильно, при монтаже на лонжерон его удалось выровнять с помощью болтов. http://s51.radikal.ru/i131/1203/49/aff42b589c18.jpg http://s54.radikal.ru/i146/1203/7a/c7b4c411e3e9.jpg А вот на левую сторону устанавливался швеллер №22 L=3,6 м также со срезанной нижней полкой, который тут же выгнуло дугой. Его пришлось править горячей правкой с надрезом в трех местах верхней полкой и последующей сваркой этих надрезов по месту после монтажа на лонжерон. Швеллеры притягивались болтами к стенкам двутавра, сварка осуществлялась прерывистыми, продольными швами швами по периметру швеллера. Плюс электрозаклёпки. Под болты с обратной стороны лонжерона ставился вертикально швеллер №20 L=0,37 м, который после затяжки болтов обваривался. Оторванные «быки» были установлены на место домкратом, контролируя их положение по «устоявшим» кронштейнам. Сварка в несколько проходов АНО-21 диаметром 3 мм на максимальном токе (каком - не знаю, так как аппарат самодельный). Усилены косынками толщиной 10 мм с двух сторон. Визуальный анализ швов оторванных «быков» показал, что был заводской непровар швов (они как бы «отлипли» без вырыва от нижней полки) , что и выявили окраинские дороги. http://s017.radikal.ru/i431/1203/ea/b8679f779b2c.jpg http://s61.radikal.ru/i174/1203/85/e8b95c9b481a.jpg
  7. Вот это уже "корнюет" и "заполняет":
  8. АВН привет. Совершенно в дырдочку! Это А-547.. Друзья сборщиков для прихватки под сварщика 508 ой. Там же арбайтен:
  9. Продолжу передачу "очевидное , но непонятное " Набил сегодня керамику металлической губкой для посуды-вроде как Линза. Мазута пошла )) на заполнении защита отличная, на облицовке немного не хватает. Погонял валики по пластине с "набивкой" и без, на одном токе и расходе-результат на лицо .
