В первом посте фото того что купил. Или комплект какой? Там фото аппарата, розетки и горелки - это то, что фактически имеется в наличии. Розетка с горелкой собираются как должно.
CharlesLef присоединился к сообществу
Вы в комплекте взяли евроразъём?
В моем случае, розетка пока что закреплёна на корпусе, что как раз и пугает. Видимо придется как-то изолировать ее от корпуса. А МПП и розетка, мне кажется самое простое. Переобожму провода от розетки в разъем куда подключалась встроенная горелка( голубой и красный провода), черный и красный от розетки.
Силовой разъём изолирован от корпуса аппарата, но это не самое проблемное. Вам надо состыковать разъём и МПП , вот здесь больше проблем.
Да, Спасибо, уже варил в маске, все работает супер. Первый раз ваще варил. Но, полуавтомат творит чудеса.
Данила Синяк присоединился к сообществу
Mikce подписался на Fubag ts-mig 170. Установка евророзетки.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею в наличии фубаг тс-миг 170. Приспичило убрать встроенную кишку и поставить с евроразъемом. Розетку купил начал устанавливать сообразил, что на нее надо подать силовой контакт и во встроенной, в курке механический клапан для газа. Вопросы стоят такие: 1) При подключении силового контакта к розетке, закреплённой на корпусе, не коротнет ли все это дело? Ведь на корпус выведено заземление всей электрики аппарата. 2) Куда подключить электрическую часть клапана подачи газа? И какого вольтажа использовать клапан 12в или 24в? Что бы все это работало как надо. Горелка самая простенькая MIG 15 AIR COOL 180A(60%). Спасибо.
Alexdan присоединился к сообществу
Mikce присоединился к сообществу
да. так и должно быть. Мерцания нужны.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, купил маску хамелеон, как правильно она должна работать? При взгляде на солнце она затеняется и потом обратно светлеет... а если рукой провести перед датчиками то затемняется и опять светлеет.. Э то нормально? А вот экран телефона поднес затемнилась и не светлеет.. хотя у телефона экран темный Заранее спасибо за ответ неопытному человеку.
Под линзы для слобовидящих. https://www.vseinstrumenti.ru/product/linza-dioptricheskaya-2-0-svarog-96211-1119475/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=DSA_Rashodnie_materiali_nashi_fid&utm_content=6128715594&utm_term=ST%3Asearch|S%3Anone|AP%3Ano|PT%3Apremium|P%3A1|DT%3Adesktop|RI%3A213|CI%3A36620399|GI%3A3445755106|PI%3A1676182|AI%3A6128715594|RT%3A1676182|KW%3A|RN%3AМосква&yclid=9766695478535389183
Если данная продукция касается Газпрома, и даже инспектируется им, то до начала производства вы должны были согласовать всю конструкторскую, технологическую документацию, сделать планы качества и придерживаться их ( в самых тяжёлых случаях). Вы только готовитесть производить продукцию или уже производите? Если только готовитесь- то заказчик может сузить количество способов сварки. Можете продемонтстрировать ТТ и ТБ-2? Без шифров и названий- просто таблички?
Даже самое лучшее спец заведение не сделает из вас кусок золота. Заведения не дают технологию, ее не бывает универсальной. Они дают базу на которую надо накладывать особенность места работы и уже там изучать технологию которая применима к тому или иному предприятию. Заведение вам даст корочку, что получено образование. Дальше конкретное предприятие, оттачивание мастерства. Дальше уже поиск где ценят выше. А если предприятие не посылает на обучение по образованию сварщика, то либо другое предприятие надо искать либо самом получить образование. Но! Если ваше предприятие не посылает на обучение, значит им и не нужен сварщик :). Значит поиск нужного предприятия все равно предстоит.
Струня подписался на Сварка mig стали больше 6мм
В заключении, где указано это требование должны быть ссылки на основания- пункты ТТ проекта, пункты нормативки. Чтобы ответить на ваш копрос, нужно изучить заключение и все документы, на которые в заключении есть ссылки. Если ссылок нет- приготовить прибор, с которым класть на заключкение и написать аудитору письмо на бланке фирмы с просьбой разъяснить данный вопрос. Если в ответном письме будет скраментальное "Я так думаю!!!"- можно класть с прибором. Для верности направить запрос проектировщику (ибо он решает что и как варить) и заказчику (который согласовывает проект) с приложением заключения и уточнить у него. Если вы измение проект по требованию какого-то хрена с горы аудитора- то рисукете не сдать продукцию, ибо отступление от утверждённого проекта. PS. Электронные письма с каких-то пор считаются официальными, но я рекомендую в таких случаях иметь реадьную БУМАГУ, где все русским по белому написано.
https://www.yaplakal.com/findpost/133549922/forum2/topic2773640.html
ну я бы так с плеча не рубил. Тут надо конкретнее все рассматривать со стороны вашей документации, договора и прочего, так и со стороны заказчика. Но конечно, пришли и требуют... это все же должно на что-то опираться. А завтра уборщица с их предприятия придет и еще что-то потребует. Или чтобы все изделия были бантиком повязаны... Да, бывает, что при заказе была упущена документация. Поэтому делается доп к договору или еще как согласуется, но в любом случае любое требование или просьба должна иметь основания. Вот от этого и надо отталкиваться. А то что в конкретном чертеже нет обозначения типа сварки, то возможно в другой документации это отражено.
так это не относится к делу. Именно смысл моей фразы в изучении свойств самого аппарата. Т.е. начинать с простого, а дальше по нарастающей. Разные аппараты имеют разные нюансы по настройке. Изучение и применение двойного импульса, задача не сложная. НО!!! Если есть нюансы в настройках того или иного аппарата, то надо понять именно на простом. После уже приступать к более сложному. У вас должен аппарат уверенно варить на одиночном импульсе. После переходите в двойной, но разницу между базовым и пиковым значением ставите минимальную, хотя бы 10% ... Смотрите как себя он показывает на режиме. После уже опускаете базовый ток и играетесь с частотным режимом между базой и пиком. Но в любом случае, когда делаете изменения, смотрите где у вас идет срыв режима сварки, в пике или в базе и соответственно это и подправляйте. Мелкие брызги или крупные, по звуку слышно. Когда процесс без брызг то и звук чище. Если брызги идут, то появляются соответствующие звуки. Следовательно, смотрите в какой момент идет изменение звука, попробуйте горелкой перейти на холодный участок или дольше подержите на месте. Не просто так что-то конкретное советовать, когда вообще нет понимания происходящего. Но пробуйте менять что-то одно из параметров, смотрите на происходящее и фиксируйте к чему то или иное приводит.
EugeneCok подписался на Внутренности любых сварочных аппаратов, инверторов.
20 TIG (4м) Горелка сварочная START SuperFlex EV20-4000 Подключал к бж чтобы проверить на течь.практически новая Цена 6000. Фартуки спилковые 500р шт
Сан Толич, Благодарю.
Нужен комментарий от топистартера. Один из пользователей форума приобрел данный вращатель и обнаружил (хотя это видно по фото в данной теме, но лично я этот момент здесь упустил ) некое спорное решение в конструкции изделия. При установке планшайбы "в горизонт 90°" панель управления/настроек "уходит" "лицом вниз", что явно добавляет неудобства при коррекции настроек. Евгений, можете прокомментировать?
Пусть тогда ваши ИТР на это и ссылаются. Хотя надо смотреть и другие документы на изделие (техусловия, например). При передаче конструкторской документации на предприятие обычно указываются требования в т.ч. к сварке. Поэтому если нет явных указаний для применения РАДС, а выбор окончательной технологии за изготовителем, а изделие при этом проходит все установленные КД проверки качества, то требование аудиторов к применению только РАДС не состоятельно. Бывает, что ИТР прошляпил какие-то документы, касающиеся изменений в конструкции (в меньшей степени) или в технологии изготовления и тогда требование состоятельно. Но вам, как сварщику, работать следует по утвержденному и актуальному технологическому процессу, поэтому именно вы все равно ничего не нарушаете.
