Glenntikfaili подписался на Сварка чугуна ТИГ-ом
Ручаюсь за данного человека, готов выступить гарантом по данной продаже если требуется
- 1 ответ
MichaelaImisy присоединился к сообществу
Продам HYPERTHERM POWERMAX 65 новый в использовании 1 час на ЧПУ . Ума станку так и не дал лежит без надобности второй год . В комплекте блок подготовки воздуха и коробка расходников , цену вижу 300 к но торг не кто не отменял , открыт к диалогу
gerhard_zh присоединился к сообществу
Шкив автобус Ман. Наплавка внутренняя с двух сторон. Полуавтомат и тиг. Диаметр 50мм. На снимке не поры,просто светотень.Слегка прошелся фрезой...
Головка Тойота. Крепление коллектора. Резьба уже была перерезана с 10 на 12 и сорвана окончательно. Разделка довольно глубокая -23 мм,раскрытие больше и объем наплавленного металла увеличится,что может привести к деформации,может но... деформация плоскости,но 0,1мм в одном углу.Доводка плоскости ручная.
Akzabichy присоединился к сообществу
Здорова парни! Камарад на работе подогнал советские сварочные стёкла С-5 и Э-5, а так же одно какое-то (тоже советское) стекло Красного цвета. Начнём с С-5, по таблице они должны соответствовать DIN 11. Но по факту они по-светлее будут, где-то как din 10.5 и что приятно они скорее соломенного цвета. Цвет понравился, варить в таком желтоватом, что на MMA, что на MIG приятнее чем в зелёном дин 11. Что не понравилось, Советское стекло очень ТОНКОЕ! И ЛЁГКОЕ! по сравнению с китайским производства XTW Китайское DIn 11- 2.9 мм, Советское С-5 2ММ! Китайское дин 11-40 грамм, Советское С-5-33 Грамма! Скажите пожалуйста, кто в теме, относительно защитных свойств. Почему советское стекло такое тонкое и лёгкое? Оно что хуже защищает чем китайское, которое и толще тяжелее!"??? Далее поработал в советском Э-5. По ощущениям как ДИН 13-14. Коричнево-зеленоватое. Ну как бы тоже понравилось. От сварки ощущения ну как от дин 14 нормальное стекло для больших токов. Но притензии теже самые. Оно почему-то тоже тоньше и легче. Толщина советского Э-5 2.5 мм и вес 35грамм. Теже самые вопросы. Как так, почему такое лёгкое и тонкое, как оно в плане поглощения и отражения UV?!!!!? В красном ещё не варил. Зачем оно вообще, для чего применяется красный светофильтр? Спасибо.
Александр61 присоединился к сообществу
Андрей163 присоединился к сообществу
adgar присоединился к сообществу
anamivawl присоединился к сообществу
JustinloBon подписался на Библиотека специалиста НАКС
DennissePeT подписался на Библиотека специалиста НАКС
При замотке в фольгу, её, как экран нужно ещё соединять электрически с минусом на плате. вот тут, в самом низу автор указал о проблеме с наводкой. Увидеть их можно на одном из крайних (справа при установленной плате в аппарате) разъемов. У меня там при установке платы внутри сварочника - вместо импульсов начиналась целая свистопляска наводок. Плюс, скорее всего вы потенциометр использовали металлический? Его корпус нужно изолировать от корпуса сварочника, на сам корпус запаять минус провода. В общем нужно работать с металлическими потенциометрами в этом сварочнике примерно также, как и в хорошей звуковой аппаратуре. То есть корпус потенциометра сажать на минус платы. И не допускать (это уже нюанс сварочника) электрического соединения корпуса потенциометра с корпусом сварочника. Ну или же найти потенциометр в пластиковом корпусе. Также важный вопрос - подключен ли сварочный аппарат к розетке с заземлением? Это, думаю, может довольно серьёзно влиять на наводки внутри аппаратуры.
Sergey_SP присоединился к сообществу
Кислородные и аргоновые можно переводить в углекислотные, а углекислотные в аргон/кислород нельзя. Баллоны в которых была углекислота ржавеют изнутри, и их ни в коем случае нельзя переводить "в класс выше", т.к загрязнённость тары влияет прямым образом на чистоту газа. Если заправить аргон в/ч или кислород первого сорта в бывший углекислотный, то лазерная резка или тиг сварка будет невразумительной. Представьте такой сценарий, что бывший углекислотный баллон покрашенный под кислород каким-то дурачком попадет в мед. учреждение и вся эта ржавчина и примеси потом в лёгких у больного окажутся. Очень классно посидеть на ивл и заработать обструкцию, а врачи будут только разводить руками и не понимать почему у больного идёт ухудшение самочувствия
такая же картина и с пропаном. Поэтому не спешу отдавать денег. Смысл отдавать денег, что при тебе просто набьют другую дату?! Для успокоения, что у тебя другая дата стоит? А смысл в этом? С пропаном проще, при тебе заправляют. Поэтому два баллона довольно старенькие. А про новые, из фольги, столько рассказов, что о замене на новые и думать не хочется. К нам приезжали сваривать образцы для огнетушителей. Им не качество надо, а объем. Да и подготовка материала просто плачет. Обезжиривать ... не это не про нас. И так везде...
Я о том же, не уже ли сложно в общий доступ выложить ссылкой с я.диска?
У нас аргон и смеси, вакуумируют перед каждой заправкой. СО2 - нет. Привез с остатками, открывают вентиля и пока один заправляют, остальные стравливаются в ноль. На счет цвета баллона - на этой же офиц.заправке при аттестации баллона красят и маркируют в нужный цвет, Эти 40-ки взаимозаменяемы и любой баллон может быть под краской, любого цвета.
Это не во всех случаях,так как есть аргон первого сорта,который идет на заполнение оконных блоков,где чистота газа дело десятое. Попадет к вам баллон с остаточным давлением,что будете делать? Заполните его аргоном высшего сорта? Что получиться? Аргон к аргону? Выбракованные кислородные баллоны могут использоваться на меньшем давлении,то бишь как углекислотные . Практически повсеместная практика.
Про непонятные клейма. Недавно (1-2 мес. назад) привез кислородный на обмен. Я его лет 6 расходовал и то килограмм 25 осталось. Решил заодно с аргоновыми обменять-ездить далеко. Поверка закончилась в декабре 23-го. Состояние нового. -Поверка 1400 руб. ( в другом месте 2000. позвонил,узнал) -Делайте,куда деваться. ( Стоит свой газгольдер,емкости с кислородом,кислотой). Оплатил. При мне набивают даты Никуда не подсоединяя,не опрессовывая. Закатывают в склад к заправочной рампе,выкатывают ободранный и т.д.... Я фигею с этого... -Давай мой баллон заправляй,я подожду сколько там (минут 40 ждал). И увез свой баллон обратно с отличным вентилем и красивый. Так что про непонятные клейма разговор может быть интересным...
Мне таких уникумов ещё не попадалось. Нам постоянно пытаются продать всякие редиски бывшие мусорные углекислотные баллоны с непонятными клеймами перекрашенные в серый или синий цвет под кислород/аргон, ты их царапаешь, а там черная краска, но таких отбитых, как вы упомянули, нас ещё не попадалось, ну или мы просто об этом не знаем Потому - что важна репутация, особенно в среде газовых поставок, таким людям не составит труда писать плохие отзывы в тех же яндексах или всем своим соседям рассказывать очерняющие небылицы. А потом представитель производства (закупщик/директор) вынесет решение в пользу другой компании осуществляя выбор поставщика в том числе на отзывы. Маленькие баллоны, особенно новые, да - обычно сразу уезжают, ну и там пользователи обычно не такие искушённые в сварочных работах, им не особо важна чистота кислорода или аргона. Режет/сваривает и хорошо. Если же речь идёт про 40л баллоны, они же для быстроты обслуживания, просто сразу обменивается с пустого на заправленный, затем баллон этот попадает в обменный фонд, а потом бывает, что по рекламации от постоянников, что газ какой-то не такой, уже идёт работа по выяснению как так произошло и проводят обслуживание баллона. Выпускать баллоны с утечками и с неисправными вентилями, как и заправлять такие, мы не имеем права, как из человеческих соображений, так и из соображений ТБ. А если какой-то идиот привезет баллон из непонятных соображений с частично выкрученным вентилем и при заправке он вылетит из баллона и прибьет заправщика? Сядет директор и контору просто закроют
Да, к сожалению вместо пути развития и самосовершенствования, большинство (к сожалению именно так), выбирают путь деградации, они умнее всех и всех ... обманут. А после возмущения, что их так же обманывают, мусор с балконов сбрасывают и т.п. Сами порождают, сами и получают. Только вместо остановиться, осмыслить и делать не как ... даже не знаю, животные и то чище человека, нет, это не про них. Будем орать на каждом углу, что другие идиоты. низкое давление на выходе может быть по нескольким причинам. И это не говорит, что теперь надо всем плевать в лицо... Достаточно обратиться к заправщику и сдать. Не примут, значит брать другую точку заправки в оборот. Нет другой, значит с собой при приемке баллона взять редуктор и на месте проверить. В любом случае, это не повод делать подлянки и главное, что самому себе! Такой баллон вообще не выгодно использовать по многим причинам. Единственное, легче транспортировать. Поэтому если ВАМ нужно высушить до 0 баллон, то покупайте 40л и не создавайте себе же трудности в дальнейшем. На 40л баллоне проще отследить, что вот вот и закончится. На 10л баллоне из-за мизирности объема, легко сдуть в 0.
Обеспечение допусков формы и расположения при сварке это отдельная пьеса... был опыт сдачи военпредам сварных изделий.
- 21 ответ
И главное, чтобы в допусках размеров по плоскотности.
Не надо краснеть от стыда-мало ли что приходиться исправлять,главное,был бы результат. Рабочих моментов столько,что все не предвидишь.
- 21 ответ
