Но это же креатив. Должен вызвать ассоциацию с точностью и аккуратностью сварки, как на чертеже.
Всегда поражаюсь, когда вижу всратую рекламу с картинкой сделанной нейросетями, вот ты владелец бизнеса, скорее всего шаришь в сварке, ничего не смущает, когда тебе присылают на подтверждение фотографии для рекламной компании? Почему у тебя сварщик держит лазерную ручку и варит чертеж? неужели так сложно сделать 1-2 хороших фото, потратив на это ну от силы полчаса, нет мы лучше потратим намного больше денег отдав их бездарному рекламному агентству, сотрудники которых, без нейросетей даже ответы или комментарии в переписке дать не могут, как и имя свое не вспомнят, если их спросят, а интернет внезапно отключен
launchidea присоединился к сообществу
Переживут,там процентов 30 металла. А так,надо смотреть на внутреннюю сторону чашки при покупке -литая это деталь или нет.
Тоже был уверен, что люминь! А приемщики втормета наверное и до сих пор не знают!))
НГДО.
Как-то думалось ,что все чашки алмазных кругов сделаны из алюминиевого сплава,но это не так. Новая чашка с тещиной. Было намерение как-то привести ее рабочее состояние,но это металлизированный пластик,а на вид алюминиевый сплав.
Да , 304. у нас воду не хлорируют (спасибо). листы 2000 *1000 *2 . -10500 руб лист. Резать мало , поверхность для сборки есть, варить буду тиг в пульсе - так привык (глаза только устают ). Смесь с 2% кислоты будет - попробую полуавтоматом, надо же свой опыт получить . По периметру сверху труба , 5 штуцеров под краны , какие-то усилители внутри , чтобы не раздуло (это в другой теме спрошу) . Вопрос по цене и человеко-часах актуален .
Удачной работы и с наступающим Новым Годом, Если буде желание расскажите о работе аппарата- с меня подарок (бытовой аппапрат ММА)
Здравствуйте. Обратились сварить две емкости из нерж.стали 2000*1000*1000 мм. 2мм. - толщина , просто для воды . По мелочевке варю нержавейку . Вообще работу рассчитываю от 1000 руб./час , бывает до 1500 , бывает и меньше 1000 . Диск заварить 1200- 1500 если простая трещина , если по спице то дороже. Диски отработаны ,а тут не понятно совершенно от какой суммы плясать , и сколько времени уйдет ? Есть полуавтомат "викинг" , который вроде как варит нержавейку, но пока не пробовал. Прошу помочь .
Да вообще шаман!))
Алексей, Специалист с большой буквы. Сколько опыта и знаний... для меня это темный лес... Успехов!
я тоже попробовал собрать трансформатор для токовых клещей из трансформатора от микроволновки. Результаты меня не порадовали и методом увеличения железа и сечения вторичной обмотки добился вполне приличных результатов. Видеофайл скидывать не стал,т.к. весит почти 1,5 Гб. Дам ссылку на рутуб. https://rutube.ru/video/bf4cbdf5ab014c0281af92e3ecd17e6e/
767567567 присоединился к сообществу
Привезли споттер и КМ в одном корпусе. Жалоба на непровар и выбивание автоматов. Проверили тестером, всё ОК. Модуль целый. Но более ничего не показывало, потому решил на соплях сделать аналог модуля на дискретных компонентах от больших контактных машин. Сделал, проверил, работает отлично. Модуль мал по теплоотдаче. Подгорел видимо один тиристор и происходило замагничивание силового транса, вот и выбивало автомат. Перекомпоновал немного детали, нашёл хороший радиатор, тиристоры давно готовы были под него. Совпало всё просто отлично. Собрали, работает как часы. Мощно, ровно и правильно. На последних двух фото видно, как и какие компоненты были ранее установлены.
