  2. При всём уважении, Вы о чём? Они то конечно справятся странно было бы иначе. Но цена! Юнитек - 350тыр, а ТР220 - 250тыр. Вы же мастер, сразу скажите где их сейчас чинить и за сколько если придется. Уж если тратить четверь ляма на аппарат, то лучше наверное ALLOY МС-275МЕ без пульса. Он подешевле даже будет(210-220тыс). Производитель российский, и три фазы. В случае поломки можно на завод отправить, если что. И за 350 сегодня я бы итальянца брать не стал, уж лучше Evomig 350K Basic по цене по цене 330 т.р. Люди до этого сварогами за 30-ку работали, пока их не ушатали и на аврору наскребли тыщ 70, но она шумит)). А исходя из текстов, они "переплачивать" не собираются. Думаю больше 100 на аппарат не потратят. Один Helvi TP220 = трём Неонам 251 = пяти Неонам 201 Так будут они считать и в их расчётах есть логика.
  4. у вас, несколько постами выше было, что и 6-10 мм Для 6-10 на целый день, могу предложить Helvi UNITECH 358C . Если все же 1,5 - 4, то и Helvi TP220 справится. Главное условие долгой жизни, время от времени открывать корпус и делать продувку сжатым воздухом, как и любое промышленное оборудование, нуждается в таком не хитром обслуживании. Если диаметр проволоки в основном 1.0-1.2 и выше, то конечно юнитек. Если готовы использовать 0.8-1.0, то ТР220. Нужно понимать, какие катеты у вас в документации и следовательно, на сколько аккуратные швы. Если 1.5 мм то я бы 0.8 использовал проволоку, если 4 мм, то тут и 1.0-1.2 легко. А если все же и 6 -10 мм, чтобы быстрее и не размазывать то тут 1.2-1.6 надо, а это только на 380В аппарат и это значит, юнитек будет. Что, как настраивается, какие швы получаются, можно опробовать в демонстрационном зале (г. Балашиха), если свои железки привезете и своих сварщиков, то они и будут варить. Ну и показать, что и как настраивается, не проблема. P.S. ток, что у вас дисплей показывает 130А ... ну видимо не быстро сварщики варят. А если это еще и на 4 мм стали ... то совсем не быстро.
  5. Продаём краны с Вашим радиоуправлением: односкоростные, двухскоростные + запасной пульт в комплекте. Краностроительный завод "РОСКРАН": краны козловые, мостовые, консольные. Если у кого-то есть вопросы по радиоуправлению, готов дать рекомендации и совет.
  6. Был бы очень вам признателен если бы вы мне конкретную модель написали, какую бы именно вы выбрали в моём случае. И если у кого то есть желание то тоже лучше конкретную модель написать которую бы вы посчитали самым лучшим и оптимальным выбором в данном случае. Задача стоит напомню, сваривать 1.5мм с 4мм целый день стабильно и быстро.
  7. Ресанта 315. Нового образца, с энкодером регулировки тока. После мастеров. Меняли транзисторы, но видимо что-то недоменяли в обвязке. На предпоследнем фото показано, какой пришёл в ремонт. Также добавлен неэлектролит по питанию.
  8. у нас хотя бы из уголков были верхний и нижний пояса там да, и уголки в рамки сваривались и шпильки к ним приваривались. У вас видимо надо сварить верхние полосы в "квадратик", нижние полосы в "крестик" и потом шпильки к нижнему крестику приварить. Я бы так сделал и не ломал голову.
  9. это сути не меняет. Мы не в конкретных числах разбираемся, где 220В и 310 и да, очепятался. да и не придал этому значения. Но спасибо, что уточнили, может кто и будет этот бред читать, поймет мою ошибку.
  10. да там может все на резьбе как в детском конструкторе . Прикольная картинка. непонятно, зачем гадать! Это должен либо знать либо сообщить, кто генерирует это! Либо сообщить, сделать так, чтобы было разборным или не разборным, а так же может и разборным но чтобы в такие габариты коробки умещалось или или или. Если заняться не чем, то берешь пивасик с рыбкой и фантазируешь
  11. Да будет тебе, Николаич! Умелые руки сиииильно сокращают эти сроки! Надысь прибегал жалиться "сварЩег" с соседней стоянки - кабздец, говорит , автомату! Все фырчит и плюется, подающее не того.... Обычная Аврора Динамика. А вот канал в рукаве.... Там даже не грязь и ржавчина, а просто засохшая гречневая каша!
  12. Вчера
  13. Мой вариант (к которому обязательно надо плюсовать твои). Это чудесное чудо имеет секретную формулу, не уступающую по секретности формуле WD-40, секрет которой свято хранят с 1953 года (если что: Нефрас С4 150/200 + Нефрас С2 80/120 + минеральное масло + парафин). А у таких продуктов чудодейственность проявляется только с агрессивным маркетингом (вспомним нетленочку - пылесос KIRBY), который стоит денег.
  14. 150-200к это не деньги для сварочного производства, такой аппарат реально окупить за 1 месяц или даже быстрее, моментально с одного нормального заказа, а бабки он будет приносить около 7-8 лет, если прям совсем жаба душит, посмотрите в сторону j-04m, у меня были клиенты которые пихали в него проволоку 1.2мм а ему хоть бы хны, очень живучие аппараты
  15. ...навеяло .,в те годы работая в РМЦ вырезал фланцы как обычно в ноль по допускам ( под чистовую обработку ), сработались с другом высококлассным токарем , но однажды в его отсутствие эти фланцы дали обрабатывать другому токарю , подбегает ко мне что за хрень -тут точить нечего !Он привык к допускам под 10 мм ( от другого резчика ) , резчик лучше не мог , а токарю нравилось - воткнет пониженную неспеша , пошел гулять пока станок шкребет .
  16. Исходим из этого.Мощность,ресурс и фазность.
  17. Когда задача стоит варить всё со всем это одно дело, а когда каждый день варишь одно и тоже из года в год привариваешь 1.5мм к 4мм то использовать аппарат на 500а тут явно излишне и отдавать за него честно заработаные не сильно хочется. Но когда по форумам начинаешь искать советы по аппаратам которые могут варить в промышленных масштабах из года в год, то натыкаешься на темы где людям надо варить большие толщины и им оправдана покупка 500а аппаратов, а по относительно тонкому металлу тем особо нет.
  18. Собственно, на вашем чертеже, обозначений сварных соединений нет. Так что разбирайтсь с разработчиком, что он хочет...скотч, изоленту или клей, заклёпки, опять же...
  19. Ну тут история мутная: разработчик клялся на библии, коране и торе, и ещё паре текстов, что его разработку купили ушлые ханьцы, и если вы( ТW) будете иметь ему моск, то они (кетайцы)выйдут на рынок первыми и вам всем хана Причем наступление ханы должно было прийтись не позже второй половины 2025. Аккурат в июне прошлого года повезло быть в Шанхае на выставке и там в течение четырёх дней искомые образцы суперпуперпроволоки обнаружить не удалось.Что говорит о чём: -разработчик блефует -технология сырая это никому не нужно Ещё варианты?
  20. Вот у меня тоже задача стоит выбора оборудования: ТЗ–ОПП, спектр материалов от Ст3 и 12Х18Н10Т до ХЗЧ(хрен знает чего), толщины от 0,5 до 40+мм, что взять прикажете? Ремонтопригодное, отечественное,с широким функционалом и возможностью заводского апгрейда? Подсказка-ТИГ+МИГ,две машины
  21. К тому же, если серия изделий–то надо исходить из количества постов N+1 аппарат, для числа постов до 10 единиц и N+2 для числа постов более 10.
  22. Максимальные токи и напряжение(кВА)плюс 25% минимум.А далее– смотрите линейку производителей.
  23. Вам надо понять, что мощность напрямую влияет на ресурс. Исходите из этого.
  24. Парни, у нас задачи разные. Я варю эпизодически, мне 40л хватает минимум на 2 года. Суть в том, что 3 грыжи у меня, таскать эти железки уже всё...... 1кг со2=1час работы, это условно, потому как на улице (или когда нужен поддув) может быть другой расход. Суть в том, что я не жарю с утра до вечера, хотя имею старенький проф аппарат на 380. И главное для меня спина. По поводу качества со2, использовал 2 огнетушителя, всё прекрасно. Если решу этот вопрос, потом напишу.
  25. Будущего нет никакого, есть конкретная задача, под неё надо подобрать правильное оборудование, и в плане производителя нет желания покупать максимально дешёвый аппарат, а вот в плане мощности переплачивать нет желания если это не даст никакого эффекта, а просто прозапас на всякий случай деньги будут закопаны в оборудование.
  26. А так поймите- дёшево надёжно не бывает.
